Direction est floue et hyper légère!!!!
Nto
MessagePosté le: 27 Aoû 2018 21:49    Sujet du message: Direction est floue et hyper légère!!!! Répondre en citant
Bonsoir,
En ce moment ma JTD de 115ch, a la direction floue et hyper légère.
Est-ce qu'il se peut, que se soit une fuite des tuyaux alu, que tout le monde en parle?
Sincetement, je ne vois aucune fuite.
MessagePosté le: 27 Aoû 2018 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voir état des pneus, leurs gonflages, l'état du train avant et le parallélisme.
Nto
MessagePosté le: 27 Aoû 2018 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu parles du train avant, ces les amortisseurs ou les bras de suspensions?
MessagePosté le: 27 Aoû 2018 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la total...
Nto
MessagePosté le: 27 Aoû 2018 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
bips a écrit:
Oui, la total...
On a deja vue le reste, a voir alors cela.
Mais les bras de suspensions ne grince pas...
Petite question...
Quand il y a la fuite de luiquide de direction assiste, sur le tuyaux alu , il y un changement dans le comportement de la direction ou pas?
MessagePosté le: 28 Aoû 2018 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quand y'a plus d'huile la direction passe de assisté à insisté.
Faut des gros bras.
MessagePosté le: 30 Aoû 2018 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
et ça fait des bruits bien spécifiques
Nto
MessagePosté le: 03 Sep 2018 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non, cela ne fait aucun bruit.
On sent juste la direction légere/floue, moin direct/précise.
Et sur pluie, on se dirait conduire sur les nuages... on ne ressant pas les roues.
MessagePosté le: 03 Sep 2018 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu viens de changer les pneus ?
tu as une geometrie recente ? au_revoir
Nto
MessagePosté le: 07 Sep 2018 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ni une chose ni l'autre.
Les pneus ont deja 20.000km, ce sont de Hankook Ventus Prime 3.
La geometrie a deja ete vue et revue... et toujours cette sensation de volant floue... sans la rapidité d'avant.
Même à l'arrêt, si on bouge le volant, on sent la direction floue/legere.
MessagePosté le: 07 Sep 2018 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
pression pneu ok ? (il faut pas trop les surgonfler)
c est venu du jour au lendemain ?
toutes les vis sont serrées, pas de jeu nulle part ? au_revoir
Nto
MessagePosté le: 07 Sep 2018 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, toutes les vis sont bien serrées.
La pression, c'est celle de toujours... 2.5bar à l'avant (avec du 215/45R17).
Oui, c'est d'un moment à l'autre, que cela est arrivé.
cry
MessagePosté le: 07 Sep 2018 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
niveau de liquide DA ok ? au_revoir
MessagePosté le: 07 Sep 2018 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tout est ok,
soit un gros probleme dans les trains roulants
soit trop de pression HP ( regulateur HP en sortie de pompe naze)
soit distributeur ( piece interne a la cremailliere) hs
