cricri147
Inscrit le: 11 Déc 2005 Messages: 412 Localisation: AMBERIEU EN BUGEY
Posté le: 23 Mai 2018 22:02 Sujet du message: Triangles suspension avant coût de remplacement |
J ai besoin de connaître les tarifs moyens pratiqués par les garages pour le remplacement des triangles de suspensions avant. En effet la maladie des suspats type Mac phersons ( usures des silents bocs ) entraîne de grosses vibrations dans le train roulant, une usure prématurée des pneumatiques et surtout une sansation d insécurité certaine dans les courbes.
Pouvez vous me faire part de votre expérience et avis? _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
cricri147
Posté le: 23 Mai 2018 22:05 Sujet du message: |
Pour info:
Auto acheté en 2005 année de fabrication: 2004
147 phase 1
Jtd 140 distinctive
197000 km
Gros frais effectué hors entretient courant : embrayage et volant moteur _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
Posté le: 23 Mai 2018 22:33 Sujet du message: |
pour info,
les devis c est selon les garages autour de chez toi, si je t en trouve un qui est a 800 km ... euh, ca va pas le faire
compte 1 h par triangle ...
Pour info, c est mieux de les demonter (que les sup) les neuf et les graisser avec une graisse silicone
Ensuite, pas de mac-pherson sur une 147 mais une double triangulation ...  |
cricri147
Posté le: 23 Mai 2018 22:53 Sujet du message: |
Sur internet les pièces de marque bien-sûr . J en au pour un peu plus de 200 euros les quatres. Au garage je pense qu ils vont me les facturer le double plus 4 heures de main d' œuvre. Donc. Je pense avoir un devis entre 800 et 1000 boulasses d euros. Qu en pensez vous? Je ne veux pas le faire, pas le temps et pas la place. J' ai déjà fait les amortisseurs avant et j' ai mis un plus de quatre heure tout seul. _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
Posté le: 24 Mai 2018 08:14 Sujet du message: |
normalement, 4 h x 60 euros = 240 euros + un parallelisme .. = environ 340 euros
je ne vois pas ou sont les 800-1000 euros ///  |
cricri147
Posté le: 24 Mai 2018 21:06 Sujet du message: |
.édit du post raté _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive
cricri147
Posté le: 24 Mai 2018 21:09 Sujet du message: |
| Citation: | normalement, 4 h x 60 euros = 240 euros + un parallelisme .. = environ 340 euros
je ne vois pas ou sont les 800-1000 euros |
Ton calcul est bon mais il manque la matière première: un peu plus de 200 euros de triangle chez oscaro, donc le double en garage.
On en est à 760.
Normalement mon cacul est moins pourri que le tien.
J attends le devis. Je lance ce poste simplement pour connaître la réalité des prix. _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
Posté le: 25 Mai 2018 09:44 Sujet du message: |
c est les superieurs ou les inferieurs que tu veux changer ?
Attention, eviter MOOG .. si possible prendre du TRW ( monte d origine) et souvent, il faut re-graisser .. ( les sup) |
cricri147
Posté le: 25 Mai 2018 10:03 Sujet du message: |
Inférieurs et supérieurs tous les silents blocs sont foutus _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
Posté le: 25 Mai 2018 10:18 Sujet du message: |
je te conseille tout d un coup pour limiter la MO future et globale
4 triangles + silents bloc de barre stab (attention au diametre, il faut le mesurer) + 2 biellettes de barre stab
comme ca t'es tranquille  |
cricri147
Posté le: 29 Mai 2018 16:39 Sujet du message: |
Oui je veux remplacer les supérieurs et inférieurs.
Merci pour ton conseil au niveau des silents blocs de barre stab Je n'y aurai pas pensé.
J'en ai pour 280 euros en piéce détaché de marque TRW.
Je pense le faire moi même ça n'a pas l'air compliqué. J'ai déjà fait il y a deux ans les amortos avant. Même manip que pour le remplacement des triangles supérieurs.
Pour les inférieurs il faut tomber l'écrou du moyeu et la fusée.
Je me donne un peu moins d'une journée tranquillement pour le faire.
Je posterai une video sur youtube quand je l'aurais fait.
Merci de vos conseils
PS : j'attends toujours le devis du garage pour faire une comparaison. _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
Madmad95
Posté le: 31 Mai 2018 00:53 Sujet du message: |
Bon courage pour les triangles inférieurs..
Perso j'ai pris une journée pour faire un coté (sup et inf). La rotule était collée et m'en a sacrément fait baver, mon arrache rotule ayant rendu l'âme suite à ça. Et je parle pas de la galère pour caler le triangle inf dans tout ce bordel.
Par contre contrairement à ce que j'ai lu, je n'ai fait aucun parallelisme suite à ça. Rien n'a changé dans ma direction et elle vient de passer le controle technique tranquillement.
Très heureux du résultat, mais je ne recommencerai plus !
PS : j'ai suivi le forum et pris du TRW, rien à signaler depuis un an. _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
cricri147
Posté le: 28 Juil 2018 12:11 Sujet du message: |
Ça y est c'est remplacé.
J y ai passé 6 heures en tout et pour tout.
Outillages nécessaires:
Une clef à choc en bon état et bien huilée
Douille de 15 17 22 et une douille de 36 meulée pour les ecrous de moyeu de roue.
Un arrache rotule de qualité
une bonne massette.
2 chandelles des cales en bois et un crick hydrolique.
Ce qui m'a posé le plus de probléme La douille de 36 --> une douille standard ne passe pas dans le moyeu il faut donc en acheter une et la meuler en conique pour qu'elle rentre correctement jusqu'au fond.
La manip n'est pas compliquer en soi, il suffit d'étre relativement bien équipé et de bien regarder les tutos ci-joint:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5BixL2GAwc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dldmMV5Zq2o&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=MrEVdjaW7XQ
La voiture ne tremble plus. elle vire a plat comme au début. elle vraiment sécurisante.
[img]https://imageshack.com/i/po9yi0N4j[/img]
