Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2409 Localisation: Anjou
Posté le: 29 Déc 2017 21:07 Sujet du message: Symptomes volant moteur. |
Salut.
Voila, la 156 de mon pote a un problème de vibrations.
A froid, pas de soucis particulier.
L'embrayage semble fonctionner normalement tout le temps.
A chaud, vibrations autour de 2000 tr/m à faible charge (maintiens de la vitesse) et en accélération moyenne mais ne vibre plus si je lui tire dedans et que je reviens à un régime normal (pendant quelques minutes).
Elle a toute sa patate quand on appuie à fond.
J'ai déjà effectuer les vérifications de base sur les injecteurs, je commence à soupçonner le volant moteur.
Pas de voyants, normal sur MES, EGR bouchée, durites ok, injos apparemment aussi...
Une idée, des pistes ?
Des idées sur les symptômes volant moteur hs ?
Ps : jtd 115 _________________
Gucciardi147
Inscrit le: 25 Fév 2017 Messages: 60 Localisation: istres 13
Posté le: 30 Déc 2017 08:02 Sujet du message: |
Vanne n75
Débitmètre ? _________________ Alfa 147 JTD 115 distinctive 3p 03.2004
Bientôt reprogrammé 😉 |
Posté le: 30 Déc 2017 10:58 Sujet du message: |
| Gucciardi147 a écrit: | Vanne n75
Débitmètre ? |
Vibrations ? _________________
Nuvola blu
Inscrit le: 03 Mai 2016 Messages: 55 Localisation: Le Perreux-sur-Marne
Posté le: 30 Déc 2017 20:12 Sujet du message: |
En général, un volant moteur fatigué se signale par des vibrations importantes au niveau du bloc et perceptibles à la pédale d'embrayage et un passage des vitesses plus difficile à bas régime (moins d'inertie).
Elle a combien de km la 156 de ton pote? |
Gucciardi147
Posté le: 30 Déc 2017 20:59 Sujet du message: |
J'ai mal lu je pensais des accou
Autant pour moi
Moi mon volant moteur faisait un gros clac clac clac
Lorsque je lâcher la pédale d'embrayage au démarrage
Je l'ai remplacer y'a 1000 km il avais 215000 km
Une fois démonter j'ai pu voir le jeu qu'il avais ... presque 1 cm de jeu en le bougeant
A la main
Aussi de grosse vibration lors des accel _________________ Alfa 147 JTD 115 distinctive 3p 03.2004
Arthur_035
Posté le: 05 Juin 2018 09:43 Sujet du message: |
Modèle JTDm (126 cv) à 285000 km.
Je perçois des vibrations en accélération vers 1500 tr/m en 4-5-6ème. Ce que je ne percevais pas avant, la voiture reprenait bien à partir de 1200 tr/m.
J'ai d'abord pensé à un support moteur (j'ai changé la biellette anti-couple, sans effet notoire) , on m'a suggéré du jeu dans les cardans (je ne pense pas, car c'est vraiment dans des conditions très particulières que celà se manifeste) , mais le volant moteur bi-masse ne pourrait-il être en cause ?
Toute idée est bienvenue ! |
Posté le: 05 Juin 2018 20:30 Sujet du message: |
en lisant ton début de commentaire, j'ai pensé directement au volant moteur...
Mais bon, pour le voir il faut démonter, pas trop le choix et si tu démontes, autant remplacer ton embrayage... bref des frais en prespective _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 05 Juin 2018 20:53 Sujet du message: |
Je l'ai oublié ce message là !!
J'ai trouvé... rien à voir avec le volant moteur, une saloperie de cardan !!!
Finalement mieux vaut ça... _________________
est ce que ca tremblote lors des creneaux / marche arriere ?  |
Arthur_035
Posté le: 05 Juin 2018 23:21 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
Ben non, je n'ai pas ressenti de tremblement en marche arrière. Je ferai attention lors des prochains créneaux toutefois ! |
