Madmad95
Posté le: 04 Mar 2018 13:52 Sujet du message: A vos oreilles ! Claquements moteur au ralenti + broutement |
Salut salut,
Depuis plusieurs mois mon moteur fait un bruit de tracteur au ralenti : https://www.youtube.com/watch?v=itDJSUEo090
Je précise que j'ai une fuite sur le joint de collecteur d'echappement, pensez-vous que ça peut venir de ça ?
Je précise aussi qu'au démarrage à froid j'ai de la fumée bleue qui pue le vieux gasoil des années 90.
Autre phénomène étrange, à froid, lorsque je lache l'accelerateur pour revenir au ralenti, le moteur vibre fort, au point parfois de caler au premier STOP au bout de ma rue.
On voit un peu ce phénomène à l'arrêt sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1ot4rjjukNk
- Mon moteur a 200kkm.
- J'ai un code P0380 "bougies de préchauffage" d'après la valise mais rien d'annoncé au tableau de bord. Elle démarre au quart de tour tout le temps.
- Support moteur haut neuf
Des avis d'oreilles fines ? Merci!
 _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2427 Localisation: Anjou
Posté le: 04 Mar 2018 14:21 Sujet du message: |
Un test sur les retours d'injecteurs avec des seringues serait un bon début... _________________
Madmad95
Posté le: 05 Mar 2018 15:21 Sujet du message: |
Oui.. et quel début ! Y'a pas plus simple comme manip? Je suis moyen chaud de me lancer dans ce genre de (dé)montages...
Personne n'a de piste? _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 05 Mar 2018 15:28 Sujet du message: |
| Madmad95 a écrit: | | Y'a pas plus simple comme manip? |
!!! Pas de vis à enlever, juste 4 clips, un tuyau à boucher et 4 tubes à mettre à la place des retours....woui, plus simple...le garagiste. _________________
lapinou8430
Posté le: 21 Mar 2018 22:19 Sujet du message: |
Hors sujet, mais sur ta dernière vidéo, on n'entend comme un sifflement quand tu accélères.
j'ai le même bruit c'est normal ? _________________ Seb |
Madmad95
Posté le: 24 Mar 2018 03:32 Sujet du message: |
| lapinou8430 a écrit: | Hors sujet, mais sur ta dernière vidéo, on n'entend comme un sifflement quand tu accélères.
j'ai le même bruit c'est normal ? |
C'est le turbo qui se déclenche, tout simplement ;)
Sur certaines voitures il siffle plus que d'autres. Ca fait paniquer certains, mais le mien siffle ainsi depuis que j'ai ma voiture (80000km) _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
lapinou8430
Posté le: 24 Mar 2018 17:36 Sujet du message: |
Merci
ça siffle aussi sur la même et à vrai dire, c'est la premiere fois que je l'entend.
et aussi la premiere fois que j'ai une alfa
Madmad95
Posté le: 19 Mai 2018 12:32 Sujet du message: |
Hello !
J'ai donc comme conseillé, fait le test des retours injecteurs et voici le résultat :
https://www.noelshack.com/2018-20-6-1526725750-img-8169.jpg
https://www.noelshack.com/2018-20-6-1526725750-img-8172.jpg
Qu'en pensez-vous ? J'ai recommencé le test 2 fois pour être sûr, même résultat à chaud et à froid.
Je rappelle le soucis : ma voiture a un ralenti en broutement (bruit de tracteur), qui devient parfois instable, à très bas régime (si je relache juste l'embrayage pour me lancer) elle est prête à caler. De plus, au démarrage à froid elle fume une odeur de vieux diesel qui pue.
Merci d'avance ! _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 19 Mai 2018 13:03 Sujet du message: |
Se sont des verres de 25 cl, il a fallu combien de temps pour avoir ce remplissage ? _________________
Posté le: 19 Mai 2018 13:05 Sujet du message: |
Tu as vérifié l'egr ? _________________
Madmad95
Posté le: 19 Mai 2018 13:07 Sujet du message: |
| bips a écrit: | | Se sont des verres de 25 cl, il a fallu combien de temps pour avoir ce remplissage ? |
Ce sont des gobelets standard oui. Pas longtemps étonnament, je dirais 5-6min
Comment puis-je vérifier si c'est l'EGR? J'ai une vieille vanne qui fait des accoups. Et si je la débranchais? _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 19 Mai 2018 13:56 Sujet du message: |
Si c'est 5 6 minutes ça reste à peut prêt normal.(où tu as les 4hs en même temps)
Pour l'egr, fabrique une plaque, de la forme du joint. Moi je l'avais fabriqué avec une vieille plaque d'immatriculation.
Le but est de savoir si c'est l'egr qui débloque. _________________
Posté le: 19 Mai 2018 14:14 Sujet du message: |
Tout bien réfléchi, quand j'avais fait le test sur la 156 de mon pote, j'avais un peut plus de 30ml pour le moins fuyard et presque 80 ml pour le plus hs dans à peut près le même temps....à voir.
Tu es à près de 100 ml on dirait. _________________
Posté le: 19 Mai 2018 14:19 Sujet du message: |
Si tu as MES, regarde tes retours d'injecteurs. (tous les modèles ne le permettent pas) _________________
Madmad95
Posté le: 19 Mai 2018 23:19 Sujet du message: |
Merci bips !
Je vais tester les mesures MES + plaque pleine pour l'EGR. Tu penses qu'une vanne EGR défaillante puisse avoir de telles conséquences?! Ca me semble beaucoup...
Si ça donne rien, je vais devoir l'amener chez un dieseliste qu'il regarde si c'est pas un poussoir ou détermine vraiment quel(s) injecteurs sont morts. Si jamais quelqu'un en connait dans le 95/60 ! _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 20 Mai 2018 02:33 Sujet du message: |
Sur la 156 de mon pote, la vanne egr était HS, on arrivait à démarrer, de justesse, mais elle puait...et pas de puissance. Une fois la vanne egr bouchée, comme en 40. _________________
Posté le: 20 Mai 2018 02:37 Sujet du message: |
La vanne egr posait problème de suite, les injecteurs en auraient poser plus tard. _________________
Madmad95
Posté le: 21 Mai 2018 03:56 Sujet du message: |
J'ai placé une plaque métallique côté sortie de l'EGR : Effectivement il y a une nette amélioration ! Il faut encore que je vérifie avec un démarrage par temps froid si ça pue encore le vieux diesel et la fumée, mais ça m'a l'air tout bon ! Aucun accoups, plus réactive à bas régime et un ralenti moins tracteur.
J'aurais pas cru que l'EGR puisse causer autant de symptomes à la fois. T'es un dieu bips  _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Posté le: 21 Mai 2018 10:02 Sujet du message: |
Plus qu'à changer/réparer la vanne ou mettre une plaque de bonne qualité pour être tranquille.
L'odeur s'en ira peut être plus tard.
Plus qu'à valider les injecteurs, tu n'es pas à l'abri d'avoir plusieurs problèmes en même temps. _________________
Madmad95
Posté le: 21 Mai 2018 11:47 Sujet du message: |
J'avais déjà essayé il y a quelques années une plaque trouée au centre (1 trou) mais ça n'avait pas fonctionné. Je vais tenter de percer ma plaque, voir si le code erreur disparait. Sinon je rachèterai une vanne.
J'ai bien l'impression que les principaux symptomes ont disparu. Je vais de toute façon la mettre en vente cet été. Objectif Brera !  _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
