viviboon
Posté le: 30 Mar 2018 16:27 Sujet du message: Feu antibrouillard arrière qui ne s'allume pas |
Bonjour
J’ai une Alfa 147 (année 2002) Je rencontre un problème que je pensai simple. Le feu d’antibrouillard arrière ne veut pas s’allumer (ceux avant sont OK), J’ai changé d’ampoule, pas de résultat, l’ancienne ampoule est bonne en la testant à l’ohmmètre, Aussi en testant à l’ohmmètre l’ampoule sur son support la continuité est bonne. J’ai testé la tension sur le support de l’ampoule (moteur démarré) j’ai 11,5 volts, J’ai aussi essayé de mettre une ampoule de faible puissance, elle ne s’allume pas. J’ai également branché à l’aide de 2 fils l’ampoule directement sur le connecteur. J’ai aussi vérifié le fusible F30 de 15 ampères, il est bon.
Je ne sais plus où chercher, quelqu’un a-t-il une idée ? Pourquoi cette ampoule ne veut-elle pas s’allumer ?
Merci de vos réponses
Cordialement |
micky01
Posté le: 30 Mar 2018 18:43 Sujet du message: |
Sutout si tu as du 11,5v sur le support ,les lamlles du support font bien contact ? _________________ 147 140CV 300MKM |
viviboon
Posté le: 31 Mar 2018 12:09 Sujet du message: |
Bonjour
Merci de votre réponse.
J'ai persévéré, Je viens de trouver mon problème, Pour allumer les antibrouillards il y a 2 boutons de chaque côté du Bouton de "Feux de détresse" Celui de gauche allume l'avant et celui de droite l'arrière. J'avais un problème de contact sur le bouton de droite, j'ai résolu et maintenant cela fonctionne. Mais quand même c'est bizarre d'avoir du 12 volts sur le support de l'ampoule sans que cela s'allume, c'est peut être un problème d'intensité qu'apporte la fonction du deuxième bouton? Je ne connais pas le câblage électrique
Merci
Cordiallement |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2409 Localisation: Anjou
Posté le: 31 Mar 2018 19:13 Sujet du message: |
| viviboon a écrit: | | Mais quand même c'est bizarre d'avoir du 12 volts sur le support de l'ampoule sans que cela s'allume. |
C'est un problème de résistance, si tu as un mauvais contact sur ton circuit (bouton ou une connexion oxydée) tu peux avoir 12 volts à vide et presque rien avec l'ampoule.
Sur certains voltmètres numériques tu as une position faible impédance pour limiter ce genre de défaut de lecture. _________________
