Calculateur 147 GTA
marv
MessagePosté le: 16 Jan 2018 10:43    Sujet du message: Calculateur 147 GTA Répondre en citant
Voilà j'ai acheté récemment une GTA qui est de 2005 et 42000KM dont 4000 roulé depuis 2008.
Elle me fait un defaut récurrent de raté d'allumage CYL 123 uniquement au ralenti et uniquement à chaud.
Après des longues heures de recherches (j'ai toutes les pièces en double) j'ai fini par inverser body+transpondeur+calculateur d'une GTA de 2005 -> antidemarrage actif impossible de demarrer
j'ai fait la même opération avec le matos provenant d'une GTA plus vieille (2002) et là miracle ça démarre (malgré l'apparition de plein de voyant, pas de km/h au compteur, compteur qui clignote etc...) le defaut ne revient pas dans cette configuration.
Question :
1 - Puis-je faire reparer mon calculo? ou?
2- Pourquoi un kit bsi+calculo°transpondeur marche dans un cas et pas dans l'autre?
3 - Puis-je cloner mon calculo HS dans l'autre calculo?
4 - Est-il possible de faire une "immo off" pour installer l'autre kit?
Merci.
147 GTA BLEU COSMO, Modif dans l'ordre : Q2, 330mm, Barres stab Eibach, Silencieux duplex novitec. Full silentblocs PU, RC5+, Durite Avia, RBF600, CF2 + FP EL, feux bi-xénon 90 000KM
**Ex de Porn**
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47148
MessagePosté le: 16 Jan 2018 20:13    Sujet du message: Re: Calculateur 147 GTA Répondre en citant
marv a écrit:
j'ai fini par inverser body+transpondeur+calculateur d'une GTA de 2005 -> antidemarrage actif impossible de demarreri.
tres curieux, on dirait un calculo HS ? et sur la donneuse, elle demarre? au_revoir
MessagePosté le: 16 Jan 2018 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu serais près de l'anjou, je connais un touche à tout qui fais des miracles...
marv
MessagePosté le: 17 Jan 2018 19:20    Sujet du message: Re: Calculateur 147 GTA Répondre en citant
Oui sur la donneuse ça demarre nikel
**Ex de Porn**
MessagePosté le: 24 Jan 2018 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur GTpassion, tu as un sujet qui traite de la réparation des calculateurs de 3.2.
De mémoire, un contact en Allemagne et une autre via CarreraGT.
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 24 Jan 2018 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
et les masses sont nickel ? test a l ohmetre .... moins de 3 ohms entre batterie et moteur, et entre batterie et caisse au_revoir
marv
MessagePosté le: 19 Mar 2018 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello je m'auto répond, tout mes soucis venait de mes cales d'AAC commandées sur le net au même endroit que d autres qui n'ont jamais eu de problèmes. J'ai donc recalé avec les cales origines concession qui ne sont pas si cher (197.03€)
Concernant le calculo j'ai avancé on peut bel et bien mettre un calculo autre à condition d avoir body+clé (transpondeur) + calculo.
Seulement ça ne fonctionne pas à chaque coup....
On peut également réparer les calculosHS via ECU.de
Enfin un clonage entre deux calculo de GTA est possible je l'ai fait par securite ainsi j'ai maintenant 2 calculos de GTA que je peux échanger sans toucher au body ou au transpondeur.
**Ex de Porn**
