Changement soufflet cardan
alfa147addict
MessagePosté le: 28 Mai 2009 22:50    Sujet du message: Changement soufflet cardan Répondre en citant
Est ce que quelqu'un à déjà changé un soufflet de cardan sur une 147 car je doit le faire bientôt et je voudrais savoir si on peut retirer le cardan avant droit de la boite sans avoir a vidangé la boite?
Si vous avez des liens c'est encore mieux razz
350Z préparée
EX Brera 2.4 Jtdm 210cv blanc nacré design TI
Ex OPEL astra GTC 1.9CDTI 150cv OPC
EX 350Z 3.5L V6 280cv
EX Lancia Delta HF Integrale 200cv
EX 147 JTD115@150cv
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=483034
MessagePosté le: 28 Mai 2009 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, tu est obligé de faire une depose cardan ..
par contre les 147 on un trou d origine au cardan .. des fois ca pisse un peu .. (je parle du soufflet interieur .. )
aussi, les boites de 147 n aiment pas les mauvaise huiles de boite...
mets de la bonne qualité.. dedans .. clin_oeil
alfa147addict
MessagePosté le: 29 Mai 2009 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci
Donc pour toi vidange de boite obligatoire pour changer le soufflet?
350Z préparée
EX 147 JTD115@150cv
lestat67
MessagePosté le: 29 Mai 2009 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur 147 je sais pas ..
mais sur ma 306, tu peu sortir le cardan sans vidanger la boite.
Par contre pour remettre le soufflet sur le cardan, il fallait un outil spécial, un espèce d'écarteur, qui enfile le soufflet sur le cardan.
Ma 147 :)
downpipe / black-marmitte + OBA / white-clignots / painted-baguettes / bavolets Selespeed / Etriers rouge ! =)
willy
MessagePosté le: 29 Mai 2009 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu déboites la transmission de la boite,ça coule.
Tu n'as pas le choix si tu veux l'enlever ,c'est vidange
alfa147addict
MessagePosté le: 29 Mai 2009 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment la transmission de droite est reliée a la boite via un arbre intermédiaire, les deux étant reliés par un pallier relais donc à mon avis, pas besoin de vidanger la boite clin_oeil content
Je vais essayer de faire ca ce week end, comme apparemment personne ne l'a fait lui même, je vous ferrai quelques photos clin_oeil
@lesta67: on peut désacoupler le cardan au niveau du corps du joint homocinétique donc pas besoin de l'écarteur pneumatique clin_oeil
@+ au_revoir
350Z préparée
EX 147 JTD115@150cv
MessagePosté le: 29 Mai 2009 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
oups... j ai un trou de memoire, il y a 6 vis allen qui sont entre la boite et le cardan, perso c est tres long et une huile de boite vieilli, alors autant la changer plutot que defaire six vis allen qui s amusent a tourner ..
doudoudu25
MessagePosté le: 29 Mai 2009 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la pose d'un soufflet, il faut récupérer un cône de chantier, et le couper sur le bout (pointu)
Tu le graisses, et tu mets le bout large sur le coté ou tu dois insérer le soufflet.
Ensuite, tu le glisses et c'est posé (mets bien de la graisse aussi dans le soufflet et rabat bien les bords dans les gorges)
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
MessagePosté le: 29 Mai 2009 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais ils ne sont pas extensible a l infini les soufflets de cardan sur les alfa..
en gros, depose du cardan, (6 vis allen et fixation classique de l autre coté ) et il y a un circlips et je change l un ou l autre...
par contre avec des soufflets de cardans "adaptables" la oui c est faisable .. clin_oeil
ALF147
MessagePosté le: 02 Juin 2009 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
cardan coté droit: oui il y a bien 1 arbre intermediaire.Il n'est pas necessaire d'oter ce dernier. Donc la BV ne coulera pas.
Sito93
MessagePosté le: 12 Avr 2015 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un déterrage de plus de 6 ans!! Alfa147addict possible d'expliquer la manip pour demonter les tete de cardan?
cedo45
MessagePosté le: 12 Jan 2018 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
slt à tous, j'ai un soufflet de cardan avant droit coté roue à changé , j'ai vue et lue qu'il était possible de le changé sans tout démonté à l'aide d'un cone ou d'une bouteille, du coup aujourdh'hui j'ai vue un mec qui taf dans un feu vert et il m'a dit que sur les alfa fallait évité de posé des soufflets de cardan universel, car à la longue sa avait tendance à se barré!
est ce vrai? si oui je serait pas contre le changer par un origine mais du coup je suppose qu'il faut tout faire tomber (+de taf) du fait qu'un soufflet d'origine doit être plus rigide non?
salutation alfisti
147 jtd 16v ph1
MessagePosté le: 12 Jan 2018 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi plus sur une alfa qu'une autre....
MessagePosté le: 12 Jan 2018 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce weekend je change triangles, roulements et soufflets de cardan.
Je vais essayer de prendre des photos, les commentaires iront avec.
Mécanique de campagne
cedo45
MessagePosté le: 13 Jan 2018 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
en gros surement pour me faire comprendre que sur une sportive les soufflé on tendance à ce barré et à mal vieillir , en même temps d'un côté c'est peut être pas faux car si un soufflet universel est plus souple et extensible je suppose qu'il doit être moins costaud qu'un rigide d'origine!
ok super un futur tuto en vue alors cool
tu va carrément démonté le cardan ou tu va le faire à la méthode système d avec 1 cône?
147 jtd 16v ph1
MessagePosté le: 13 Jan 2018 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je change les 4, je vais démonter au niveau du tripode, pas de vidange de boite et pas besoin de cône.
