Embrayage dur +moteur qui cale
jfb
MessagePosté le: 26 Sep 2017 23:40    Sujet du message: Embrayage dur +moteur qui cale Répondre en citant
La pédale d'embrayage de ma 147 TS 120 de 2001 (156000kms) est devenue soudainement super dure. Elle bloquait en position haute puis apres un cran pouvait s'enfoncer mais en appuyant anormalement fort sur la pédale
J'ai laissé tel quel et suis parti en congés mais à mon retour, désormais elle cale qq secondes apres avoir démarré :(
Les 2 problemes peuvent-ils etre liés?
Une idée de l'origine du probleme?
Comment savoir si ma 147 a un recepteur d'embrayage ou pas? (ça depend des modeles apparemment)
Merci pour votre aide
jfb
MessagePosté le: 27 Sep 2017 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rechargé a fond la batterie et re testé
Résultat: Idem, elle a du mal a démarrer et cale direct voire ne démarre plus du tout
Pas d'anomalie détectée par l'ODB quand je mets le contact
HELP please
MessagePosté le: 27 Sep 2017 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu as ta butée qui a explosée et qui bloque ton moteur ... (je ne vois que ca .. , je peux me planter )
bref, t est coincé razz au_revoir
jfb
MessagePosté le: 27 Sep 2017 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Si je fais changer l'embrayage / la butée, je gagne sur la main d'oeuvre à faire l'émetteur en meme temps?
Quand on change l'embrayage, y'a t'il aussi des gains sur la main d'oeuvre si on change les joints de la boite de vitesse en meme temps? (j'ai une tres légère fuite)
Merci
