Pb ventilateur refroidissement et habitacle
thomgp
MessagePosté le: 24 Sep 2017 11:54    Sujet du message: Pb ventilateur refroidissement et habitacle Répondre en citant
Peut-être que le sujet a déjà été abordé dans un forum mais malgré mes recherches je ne l'ai pas trouvé.
Voilà, j'ai pris mon alfa 147 1.9jtdm de 2007, puis :
1- au bout de quelques kilomètres, le moteur s'est mis à chauffer arrivant presque dans la zone rouge, j'ai donc arrêté mon véhicule.
2- j'ai pu voir que mon ventilateur de refroidissement ne tournait plus. Puis il s'est remis alternativement à tourner et à ne plus tourner.
3- J'ai voulu mettre le chauffage sur du chaud dans l'habitacle mais plus de chaud malgré le fait qu'il y avait la ventilation..mais froide pour le coup. Puis le chaud revenait puis ne revenait plus.
4- J'ai pu aussi m'apercevoir que mon ventilateur de refroidissement tournait de temps en temps dans le mauvais sens.
Ce matin, j'ai démarré mon véhicule pour faire des tests, le ventilateur de refroidissement tournait dans le bon sens, ma voiture n'a pas chauffé (elle a atteint 90 degré sans le dépasser) mais je n'avais toujours pas d'air chaud dans mon habitacle.
Est-ce que quelqu'un aurait un idée svp ? car là franchement je ne vois pas.
Je précise que j'ai vérifié tous les fusibles, et hormis si je suis passé à côté d'un fusible, ils étaient tous bons.
HELP SVP
thomgp
MessagePosté le: 24 Sep 2017 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise à toutes fins utiles que j'ai une clim auto bizone.
Encore merci pour votre aide.
MessagePosté le: 24 Sep 2017 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ta distri est faite depuis longtemps ?
Voir pompe à eau.
thomgp
MessagePosté le: 24 Sep 2017 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Ma distri a été faite à 125000 et j'en ai 180 000 maintenant et la pompe à eau avait été changée en même temps.
Je ne pense pas que cela vienne de là. Mais merci quand même si tu as une autre idée je suis preneur ?
MessagePosté le: 24 Sep 2017 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=56378&highlight=
MessagePosté le: 24 Sep 2017 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut valider via MES ( multi Ecu Scan ) declenchement ventilo pour voir si la 1 er et la 2 eme passent
Aussi, est ce que le niveau de LDR (liquide de refroidissement) est ok ?
Attention, il ne faut plus rouler, sinon joint de culasse a faire .. au_revoir
thomgp
MessagePosté le: 25 Sep 2017 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Concernant le MES je dois faire un test justement ce soir.
Mais la vitesse du ventilo n'explique pas le rapport entre la chauffe du moteur et le fait de n'avoir que du froid dans mon habitacle si ?
Et oui le niveau de LDR est bon.
MessagePosté le: 25 Sep 2017 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
si aiguille a 90 °
si LDR = ok
Soit pompe a eau HS ( aie aie !!! ) ne pas rouler
Soit probleme de gestion de chauffage (robinet, ou servomoteur etc .. )
MessagePosté le: 25 Sep 2017 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a une pompe a eau dessertie ..... ca craint
dans tous les cas, laisse la au garage au_revoir
thomgp
MessagePosté le: 26 Sep 2017 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Donc j' ai eu mon garagiste qui m'a dit que c'était la pompe à eau !!!
Merci encore.
MessagePosté le: 26 Sep 2017 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon, tant mieux, tu n as pas cassé la distri, mais il a fallu de peu
merci de ton retour au_revoir
