Probleme clim pourtant recharger
Alfisti06
MessagePosté le: 14 Juin 2017 01:52    Sujet du message: Probleme clim pourtant recharger Répondre en citant
salut a tous ,
voila je vous explique mon soucis !
je n'ait plus de clim ,
quand j'appuie sur le bouton de la clim le relai ne s'enclenche pas du tout ! mais quand j'appuis sur le bouton de desembuage j'ai bien un clique qui vient d'un relai de la boite a fusible sous le volant .
J'ai tester avec mon oncle si les 12v passe bien par le cable , ben oui il passe bien dans le cable du 12v !! mais aucune clim !! mon oncle de me dit que le compresseur est hs ! si quelqu'un peut m'aider , et si quelqu'un qui est du coin ( bouches du rhones ) peut me filer un coup de main sa serait avec grand honneur car vu la chaleur actuel ( arrive a des point a 40°C ! )
merci a tous
ps: aussi je c'est pas si sa rentre dedans mais j'ai plus de chauffage coté passager !!
Alfisti dans le cœur est dans le sang !
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 14 Juin 2017 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ton eclairage de nuit ( 3 ampoules ) fonctionne ( retroeclairage ) tout doit marcher, sinon, la centrale se met en defaut au_revoir
Alfisti06
MessagePosté le: 14 Juin 2017 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
les eclairage ? tu veux dire les ampoule qui s'allume orange a coté des logo c'est sa ? si c'est ca oui tout s'allume
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 14 Juin 2017 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
je parle du retroeclairage (quand tu mets les feux, la console s'illumine )
il faut que ca soit homogene, sinon le fonctionnement electronique est pertubé au_revoir
Alfisti06
MessagePosté le: 14 Juin 2017 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
sinon shunter la clim c'est possible ? en mettant un imterupteur biensur en attendant de trouver vraiment le probléme
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 14 Juin 2017 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
si c est confirmé, c est plus rapide de changer les 3 ampoules que de bricoler un truc, et attention, le circuit de clim a une securité sinon tu explose les tuyaux ..
Alfisti06
MessagePosté le: 14 Juin 2017 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben je voit pas d'ou sa vient alors car la console centrale tout fonctionne ! console centrale : et j'ai bien 12v qui arrive au compresseur ! mais il s'enclenche pas
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 15 Juin 2017 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as 12 V au compresseur sans qu 'il s enclenche = Electroaimant HS au_revoir
Youbs37
MessagePosté le: 15 Juin 2017 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je profites de ce sujet pour parler de mon soucis de clim. J'ai de l'air frais côté passager mais côté conducteur l'air est quasi tiède.
J'ai fait vérifier le niveau de gaz et il semble bon.
Une idée ? 'alfa 147 JTD 140 de 2004
Merci
MessagePosté le: 15 Juin 2017 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
ampoule de console ou servomoteur au_revoir
Alfisti06
MessagePosté le: 15 Juin 2017 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi l'lelectroaimant ?
Alfa tu est a moi !
MessagePosté le: 15 Juin 2017 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectroaimant
ok je dégage.
Youbs37
MessagePosté le: 16 Juin 2017 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Grise
J'ai une clim auto et je ne vois aucune ampoule grillée
Le servomoteur se trouve bien derrière la boite à gants ? Où peut on le trouver ?
MessagePosté le: 23 Juin 2017 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
@youbs
est ce que quand tu mets les phares ( de nuit)
est ce que ton retro eclairage fonctionne impeccable ( aucun trou n est toléré)
si tout est ok, il faut que tu disgnostique tes clapets, il faut que tu regarde ce tuto
pour te donner une idée de ton servomoteur
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=29923
Youbs37
MessagePosté le: 28 Juin 2017 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Grise,
Merci pour l'info. N'ayant aucun défaut sur l'affiche de la commande de ciim ce serait le servomoteur.
J'y ai jeté un coup d'oeil a l'aide du tuto en lien, en modifiant la T° je sent le moteur tourner mais la température ne descend plus à partir de 23°C environ. La troisième vis étant assez inaccessible, y a t'il une astuce pour le sortir et le tester ?
Merci
MessagePosté le: 28 Juin 2017 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut demonter, ou sortir la vis avec une pince ou clé plate de 5.5
bon courage !
MessagePosté le: 04 Juil 2017 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors vérifie que tu as assez de gaz sinon le compresseur se met en sécurité
