Posté le: 03 Juin 2017 08:36 Sujet du message: |
donc fuite huile de Boite en + a reparer (jus de pomme )
mais ton histoire de pression huile insuffisante est curieuse, quel age et quel km ton filtre a huile ?
le radiateur d huile demarre a partir du filtre a huile et va derriere l'antibrouillard Droit  |
laurent580000
Posté le: 03 Juin 2017 08:59 Sujet du message: |
19 000 km vidange et filtre à huile. |
laurent580000
Posté le: 03 Juin 2017 09:22 Sujet du message: |
L'age du filtre: 10 mois. |
laurent580000
Posté le: 03 Juin 2017 10:06 Sujet du message: |
J'ai toujours mis de la 10w40 en huile, un pote me met le doute il me dit que alfa c'est 5w40?? L'ancien priopio c'était 10w40 et j'ai continuer ainsi, il me semble que c'est la norme constructeur? |
Posté le: 03 Juin 2017 12:55 Sujet du message: |
perso, moteur avec turbo : 5W40, tu gagnes en conso carburant et protection turbo |
laurent580000
Posté le: 04 Juin 2017 12:47 Sujet du message: |
OK je vais passer en 5w40! |
laurent580000
Posté le: 04 Juin 2017 13:05 Sujet du message: |
Grise tu penses quoi des produits nettoyant moteur , pré vidange ? Si c'est efficace je tenterais bien. |
Posté le: 04 Juin 2017 20:45 Sujet du message: |
une previdange, prends plutot une huile detergente, et roule 1 semaine, et revidange
(cela depend du prix de ta previdange)
mais curieux ton histoire ...
nOTA : un JTD 150 a 8 L d'huile ( radiateur, carter cloisoné, culasse, etc .. )
quand on vidange, il y a que 5L pile, donc, difficile de faire une vraie vidange  |
laurent580000
Posté le: 05 Juin 2017 18:46 Sujet du message: |
Grise est ce que c'est possible de changer le capteur de pression sans démontage autour du moteur ? Je crois l'avoir repérer avec le faisceau mais pour le démonter ça m'a tendu. |
Posté le: 05 Juin 2017 19:03 Sujet du message: |
tu peux y arriver, avec un endoscope ( actuellement en vente chez lidl a 54 E ) sinon une webcam, ou un APN et tu peux y arriver  |
laurent580000
Posté le: 05 Juin 2017 19:06 Sujet du message: |
laurent580000
Posté le: 08 Juin 2017 12:36 Sujet du message: |
Voiture au garage, Alfa m'a dit que c'était surement le faisceau qui déconnait, la pression d'huile est bonne. Ils veulent la garder encore pour faire aussi le test avec le manomètre.
Je n'ai pas de fuite d'huile de boite mais une petite fuite de gasoill la pompe haute pression fuit un peu. Pour l'instant et vu le kilométrage du véhicule ils me conseille de laisser comme ça mais c'est à surveiller.
Du coup j'ai encore une question pour toi Grise, est ce que ça se change facilement la pompe haute pression? Y a t-il un passage a la valise? (ça fait 2 :D)
Le mec m'a dit que c'était a peu près 1700 euros de frais, car il faut démonter et recaler aussi la distribution pour changer la pompe haute pression. |
Posté le: 08 Juin 2017 13:48 Sujet du message: |
laisse ta pompe tranquille
pour la changer, il faut tomber la distri, apres une petite 1 h de taff et elle vient ..  |
laurent580000
Posté le: 08 Juin 2017 18:28 Sujet du message: |
La vache! Je verrais quand ma distribution sera à faire. |
Posté le: 08 Juin 2017 18:45 Sujet du message: |
euh, enfin, c est depose partielle de la distri, mais c est une grosse intevention quand meme  |
laurent580000
Posté le: 08 Juin 2017 21:34 Sujet du message: |
Et est ce qu'il y a moyen de changer seulement les joints de la pompe?
Ça m'embête je compte la garder encore quelques années. |
Posté le: 08 Juin 2017 21:40 Sujet du message: |
il y a pas grand monde qui sache le faire et c est une intervention qui marche une fois sur 2
pour info j ai des pompes HP neuf en stock, il me faut ta ref par MP et je te dis ca (100 euros la pompe hors port )  |
laurent580000
Posté le: 08 Juin 2017 21:43 Sujet du message: |
Seulement 100 euros! Je vais essayer de chopper la réf. |
Posté le: 08 Juin 2017 21:47 Sujet du message: |
c est une ref commencant par 0445110 ..... |
laurent580000
Posté le: 09 Juin 2017 18:41 Sujet du message: |
Problème résolu. Pression d'huile moteur normal, changement du manomètre+ interrupteur.
Devis pour la pompe haute pression: 1914 euros
