NitroStyle
Posté le: 05 Mar 2016 19:33 Sujet du message: |
j'ai demonter la boite a gant et y avias bien la prise noir j'ai donc integret les 2 fiches du cablage bose dessus :)
par contre la prise ne rentrais pas j'ai due couper 2 petit ergos sur la prise pour quel rentre et sais bon :)
j'ai en suite repiquer le fil gris jusqu'au poste sur la prise jaune que j'avais de stock :)
il ne me reste plus cas brancher le fils rouge de la petite prise noir
qui a la base vas sur un fusible du petit boitier as fusible ^^
le truc sais que j'ai toujours pas compris sur quel + le brancher vue que faux un fusible de disjoncteur au cas ou non ?
j'ai l'air debile a pas comprendre mdrrr
mes j'ia tellement eu des soucis electrique avec mes alfa que j'ai peur que ca recommence lol |
NitroStyle
Posté le: 05 Mar 2016 19:37 Sujet du message: |
j'ai démonter la boite a gant et y avais bien la prise noir j'ai donc intégré les 2 fiches du câblage bose dessus :)
par contre la prise ne rentrais pas j'ai due couper 2 petit ergots sur la prise pour quel rentre et sais bon :)
j'ai l'air débile a pas comprendre mdrrr
mes j’ai tellement eu des soucis électrique avec mes alfa que j'ai peur que ca recommence lol |
NitroStyle
Posté le: 05 Mar 2016 20:11 Sujet du message: |
voilaaaaaa finiiiii merci merci merci merciiiiiiii ^^ |
Posté le: 05 Mar 2016 20:53 Sujet du message: |
bon, ben tant mieux alors
oui, il faut mettre un fusible
le top, un + apres contact  |
NitroStyle
Posté le: 06 Mar 2016 12:50 Sujet du message: |
merci :) oui sais cool ^^
j'ai paniquer sur le moment car la prise voulais pas rentrer dans l'autre ^^
mes j’ai couper au cuter deux petit ergots de 1mm de chaque coter sur la fiche qui l’empêcher de rentrer et op sais rentrer nickel :)
je vais mettre mon + sur celui de l'allume cigare avec un ptit boitier a fusible entre les deux je pense que ça devrais le faire :) |
NitroStyle
Posté le: 08 Mar 2016 10:10 Sujet du message: |
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/28/1405003850-1.jpg
ci ça peux aider :)
moi j'ai trouver l’alimentation sur ce câble la (voir photo), ce qui ma permis de placer le petit boitier a fusible bose :)
en faite j'ai laisser le fil rouge fin du câblage bose ( alimentation )
et j'ai couper les autre fil inutile comme rouge et vert, etc...
mes en laissant le tout tout gros rouge pour le ponter sur le gros gros fil rouge de la photo qui est justement le fil de l'alimentation de l'ampli :)
résultat un bon + après contact avec fusible 25A entre deux :)
ps: comme je sais pas comment ajouter une image j'ai mis le lien web ;) |
spoonju
Posté le: 15 Mar 2016 15:41 Sujet du message: |
Salut à tous, moi j'ai un ptit problème c'est que je viens d'installer un kit bose sur mon alfa 147 selective de 2008 et je ne comprend pas tout sur le branchement du booster in (pour que l'autoradio passe en mode bose). le remote est cablé ca pas de souci.
merci |
Posté le: 15 Mar 2016 22:49 Sujet du message: |
les selective de 2008 avaient le Bose de série nan ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
NitroStyle
Posté le: 17 Mar 2016 21:52 Sujet du message: video |
salut :)
un petit retour de satisfaction :)
un petit cadeau ^^
donc son du bose repris d'une alfa 147 phase 2 / 2007
installer dans mon alfa 147 phase 1 / 2004
( jai bien une phase1 mes j'ai mis intérieur phase2 dedans <3 ^^ )
avec installation de mon poste usb Pionner toujours au réglage usine
car j'ai fait la vidéo juste après avoir fini l'installation :)
pour ce qui veule placer un poste autre que origine...( simple din )
il faux relier les 2 files gris ( celui de la fiche jaune du bose et celui du câblage auto ) sur le bleu et blanc
ps : pour celui qui n’avais pas le bose et as suivi ce tuto le fils gris que vous avez due prendre sur la prise a la boite a gant vous ne le relier pas a la fiche jaune mes directement sur le bleu et blanc du poste
puis prendre le fil rouge du poste et le brancher sur un + après contact ;)
voilaaaa :)
https://youtu.be/z_xpoqW7bMQ
Posté le: 18 Mar 2016 08:53 Sujet du message: |
tu aurais pas un dessin, ca sera plus clair pour les personnes suivantes ?  |
NitroStyle
Posté le: 18 Mar 2016 14:02 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | tu aurais pas un dessin, ca sera plus clair pour les personnes suivantes ?  |
je suis pas un pro du dessin technique ^^
mes en gros sait comme ça :)
j'ai juste dessiner les fils qui nous intéresses les autre eux bouge pas :)
https://imageshack.us/i/pliz2zdPj |
NitroStyle
Posté le: 18 Mar 2016 14:09 Sujet du message: |
en faite sait simple :)
les 2 fils gris ensemble sur le fils bleu/blanc pour avoir le son
et le rouge pour l’alimentation mes après contacts pour qu'il ce coupe quand on retire la clé :)
j'ai mis une photo d'un plus après contact facile a prendre dans un coms plus haut ;)
ça évite de démonter l'allume cigare ^^
ps: on fait comment pour mettre une photo direct ici au lieux de la placer sur un site a part ???? svp merci :) |
Posté le: 18 Mar 2016 17:43 Sujet du message: |
pour avoir le bon lien, il faut copier le lien " vers forum" quelque chose avec des []  |
Posté le: 18 Mar 2016 20:54 Sujet du message: |
NitroStyle a écrit: | en faite sait simple :)
NitroStyle
Posté le: 19 Mar 2016 18:07 Sujet du message: |
@rnaud
Posté le: 21 Mai 2017 11:34 Sujet du message: Son faiblard après installation |
Salut à tous,
Sur la base de cet excellent tuto, j'ai installé en seconde monte l'ensemble Bose dans mon Alfa GT.
Le faisceau n'est pas exactement identique à celui des 147, l'alimentation se fait par un unique câble rouge.
J'ai également un poste Asteroid SMART, auparavant branché donc sur les enceintes d'origine.
Tout est fonctionnel, puisque j'ai du son (le câble "remote" est bien branché).
J'ai ajouté un boîtier Phonocar afin de préserver l'ampli et donc passer le SMART en "bas niveau" afin que le son soit réamplifié par le Bose.
Le seul problème que je rencontre est le comportement timide du caisson, dont le volume n'est pas ajusté sur celui des enceintes.
Je n'ai pas vu dans les réglages du SMART la moindre chose permettant de contourner ce problème, du genre "mode enfant" afin de moins solliciter la partie arrière du système.
Je doute que l'ampli ait un problème, puisque le caisson est malgré tout alimenté, et les 4 enceintes également.
J'ai vu à l'installation que le boîtier Phonocar dispose de cavaliers sur lesquels je ne me suis pas attardé, ce qui est peut-être un tort.
Quelques forums Alfa évoquent le même problème sur divers véhicules (Brera, 147, GT), mais les topics n'ont pas été alimentés depuis longtemps.
Auriez-vous par hasard une idée ?
D'avance merci !
@rnaud. |
Posté le: 22 Mai 2017 12:32 Sujet du message: |
Le soucis du système est que tu n'as pas une ligne exclusive pour le sub. C'est l'ampli qui gère tout. Donc ça reste assez timide surtout pour du bose début 2000 qui était assez porté sur les basses pourtant.
Sur mon poste pioneer, je joue avec le loudness qui rattrape bien le problème  _________________ Pour tous les jours :
@rnaud
Posté le: 23 Mai 2017 19:50 Sujet du message: |
Salut Tomtom,
Merci pour ta réponse, et pour le tuto qui m'a grandement inspiré.
J'ai trouvé une piste : j'ai installé Asteroid Tweaker sur le SMART, et une des options permet d'ajuster le volume de l'appareil. Elle était réglée très bas. J'ai donc récupéré du volume.
Néanmoins, le caisson reste tout de même en deçà de ce que j'attendais. N'étant pas familier du Bose et étant fan de la musique très forte (quasi à ne pas pouvoir se parler en voiture sans crier), je trouve que ça sature rapidement.
Bon...Je tenais à l'option Alfa car j'aime l'idée d'ajouter sur la base de pièce de la marque, sinon j'aurais pris mieux pour le même prix.
Sans regrets donc, rien ne m'empêche d'ajouter un caisson plat sous le siège branché en RCA si ça me prend.
Merci encore pour ton aide, grâce à ton tuto il est aisé de se lancer sans craintes ;) |
Posté le: 24 Mai 2017 11:01 Sujet du message: |
Mais de rien  _________________ Pour tous les jours :
kmikz
Inscrit le: 26 Fév 2018 Messages: 52 Localisation: rhône-alpes
Posté le: 27 Avr 2019 20:25 Sujet du message: |
Bonjour ,
Je me permets de deterrer le sujet, j ai recup un bose de gt et j avais une question car le gt a le pre cablage ds le coffre (pas moi)avec le + ainsi que 3 fils un blc ,un marron et un noir.le noir est ponté sur la masse ms les 2 autres je ne sais pas à quoi ils correspondent.il sont en dehors du faisseau bose du cp ms bien present ds la fiche de l ampli.
Je cherche dc un schema de cette fiche bose pour gt afin de savoir a quoi corresponde les pins.peut etre des fils pour antenne, telephone ou autre , qui enverraient une info a l ampli.ou des masses pour limiter le gresillement...
Merci a vs _________________ jtdm 120 2007,17'' selespeed,toit ouvrant,full logos 2015, fonds de compteurs blancs |
