tmac
Posté le: 17 Mai 2017 20:28 Sujet du message: 147 ne démarre plus |
A la recherche de solutions à mon problème de démarrage j'ai découvert ce forum. J'en profite donc pour poster ce message.
Après environ 1mois et demi sans utiliser ma voiture (147 de 2007 100 000km diesel), je vais dans mon parking un matin et là impossible de démarrer.
La moteur tourne mais n'arrive pas à démarrer. De plus l'écran d'affichage m'indique ABS EDB ASR.
Étant sur la réserve (une connerie), j'ai d'abord pensé à une panne sèche. J'ai donc rajouté 5L de gazoil, pas de changement.
J'ai ensuite pensé à la batterie. J'ai appelé un garagiste qui m'a dit, à l'aide de son voltmètre, que la batterie était morte. Le problème c'est que même avec des pinces elle ne démarre pas.
Quelqu'un aurait-il une idée, je suis vraiment pas un connaisseur ?
Merci par avance, |
micky01
Posté le: 17 Mai 2017 20:57 Sujet du message: |
Change de batterie ou recharge la ... _________________ 147 140CV 300MKM |
tmac
Posté le: 17 Mai 2017 21:09 Sujet du message: |
| Oui je vais la changer mais elle ne démarre pas non plus avec pinces branchées sur un autre véhicule. |
Posté le: 17 Mai 2017 22:01 Sujet du message: |
il faut des super cables et des supers pinces pour la faire demarrer
OR 99 % des cables sont bon pour du telepgone
change ta batterie, et on verra apres  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2410 Localisation: Anjou
Posté le: 17 Mai 2017 22:39 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | il faut des super cables et des supers pinces pour la faire demarrer
+++ Ça sent la batterie hs. _________________
tmac
Posté le: 19 Mai 2017 19:35 Sujet du message: |
J'ai changé la batterie et elle démarre toujours pas.
Par contre quand je mets le contact, le moteur n'essaye pas de démarrer (comme si la batterie était morte).
Les lumières intérieures fonctionnement bien mais le tableau de bord n'affiche rien. |
Posté le: 19 Mai 2017 20:18 Sujet du message: |
tu as un maxi fuse cramé sur la batterie, ou devant la batterie ( boite noire "FUSE" )  |
tmac
Posté le: 20 Mai 2017 13:35 Sujet du message: |
Une idée du fusible qui a sauté ? J'en trouve pas en rapport avec la batterie sur le boitier FUSE.
J'en ai enlevé un certain nombre et ils sont pas cramés.
Ca pourrait être ceux au niveau de la batterie ? |
Posté le: 30 Mai 2017 00:19 Sujet du message: |
certainement un au dessus de la batterie... ou dans le compartiment moteur... ils peuvent ne paraitre pas cramer les maxi fuses il faut les tester, pas d'autre choix _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
