hugo82
Posté le: 04 Mar 2017 14:49 Sujet du message: Problème ventilateur moteur/climatisation |
Bonjour a tous, je vous expose mon problème :
Depuis que j'ai acheté mon alfa romeo 147 la clim ne fesait jamais de froid je l'ai donc rechargée et il n'y avait aucunes fuites.
Sauf que apres la recharge la clim ne fesait toujours pas de froid, j'ai controllé :
-compresseur s'enclenche bien, tourne bien
-tous les fusibles ok
-filtre habitacle ok
-aucuns défauts valise
En revanche j'ai remarqué que le ventilateur moteur ne s'enclenche pas et qu'il ne s'enclenche pas pour refroidir le moteur non plus.
Et pourtant en testant le ventilateur a la valise il s'est mit en marche.
En regardant de plus près j'ai vu que deux cosses étaient reliées au radiateur (sonde de température de radiateur?) et leurs faisceaux rejoignent l'alimentation du ventilo. En les demontant il y avait du vert de gris dessus.
Donc mes questions :
- a quoi correspondent ces cosses?
-est il normal que la clim ne fasse aucuns froid a cause du ventilateur (meme quand je roule)?
-est ce que la ventilation pour la clim ou pour le refroiddissement moteur sont liés?
Merci de votre attention |
Posté le: 04 Mar 2017 15:17 Sujet du message: Re: Problème ventilateur moteur/climatisation |
| hugo82 a écrit: |
ventilo et clim sont liées ..
il y a 2 vitesse de ventilo, dont une qui passe par une resistance qui est fixée en haut du radiateur .. (dont tu as trouvé les cosses ) |
hugo82
Posté le: 04 Mar 2017 15:32 Sujet du message: |
donc si j'ai bien compris c'est normal que la clim ne produise pas de froid si le ventilateur ne tourne pas.
et donc normallement si je nettoie ces deux cosses le ventilateur devrait fonctionner et donc ma clim aussi? |
Posté le: 04 Mar 2017 16:41 Sujet du message: |
| en gros oui, si recharge clim, ok, pression ok |
micky01
Posté le: 04 Mar 2017 22:04 Sujet du message: |
Et température au dessus de 3 ou 4 ,on sait pas d ou ti viens ...  _________________ 147 140CV 300MKM |
hugo82
Posté le: 04 Mar 2017 22:45 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup de vos réponses. J'ai entendu dire au dessus de 15 degrès pour la clim et je suis souvent au dessus.
Avez vous des astuces pour le nettoyage du vert de gris le nettoyant contact n'est pas tres efficace. |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2426 Localisation: Anjou
Posté le: 04 Mar 2017 22:50 Sujet du message: |
| hugo82 a écrit: |
Papier de verre !?! _________________
Posté le: 04 Mar 2017 22:59 Sujet du message: |
| lime a ongle retaillée, mais souvent les connecteurs sont a recouper ( c est aussi oxydé entre le cable et la cosse |
hugo82
Posté le: 04 Mar 2017 23:24 Sujet du message: |
ah oui bonne idée merci
j'aurais du mal a froté les petites bornes a l'interieur de la cosse avec du papier de verre je pense mais merci a tous je vous tient au courrant quand je fais ça |
hugo82
Posté le: 09 Mar 2017 00:57 Sujet du message: |
| j'ai coupé les fils démonté et bien nettoyer les cosses remonté le tout et ça remarche nickel merci a tous |
Posté le: 09 Mar 2017 01:01 Sujet du message: |
Merci pour le retour. _________________
