(Avarie moteur) => Perte de puissance
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Scorcels
MessagePosté le: 20 Fév 2017 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Up, pardons c'est bon l'image apparait
MessagePosté le: 20 Fév 2017 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
grise147 a écrit:
c est le trou noir lol lol lol lol cool
Vous remarquerez ma sobriété, je n'ai pas relevé ! mdr
MessagePosté le: 20 Fév 2017 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
mdr..
elle est derriere la boite a air, sous la batterie, est est pas tres accessible
par en dessous c est mieux, attention, les tetons cassent tres facilement au_revoir
MessagePosté le: 20 Fév 2017 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et il en remet une couche! !! Ça frise l'indécence ! bounce
MessagePosté le: 21 Fév 2017 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
attention, BIP ! tu pousse le baton trop loin !!!
mdr mdr au_revoir
MessagePosté le: 21 Fév 2017 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
y en a qui on essayé... ils ont eu des problèmes ;-)
Scorcels
MessagePosté le: 21 Fév 2017 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont essayé de le changer tu veux dire ?
MessagePosté le: 21 Fév 2017 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un dérapage, c'est courant ici. mdr
herve00
MessagePosté le: 21 Fév 2017 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens vers vous car j'ai rencontré le même problème d'avarie hier sur l'autoroute en phase d'accélération. J'avais parfois depuis quelques temps des a-coups à vitesse stabilisée quelque soit le rapport et la vitesse et de la fumée noire au dessus des 3500 tr/min.
Je précise que j'ai changé mon filtre à air et ma batterie il y a quelques jours.. Quelque chose de mal remis ? De cassé ? J'ai vu que ça pouvait venir du débitmètre, de la sonde lambda, du capteur de suralimentation, de la vanne EGR ?
Merci d'avance pour vos réponses ! ;)
Scorcels
MessagePosté le: 21 Fév 2017 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut la sonde lambda je connais pas, après sans dire de bêtises le débitmètre je sais que tu peux le débrancher pour voir si ça viens de la ensuite le capteur de suralim il est facile d'accès il est en face du filtre à gazoil tu le démonte tu regarde si il est encrassé soit tu le nettoie ou soit tu le change.
herve00
MessagePosté le: 21 Fév 2017 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Je vais démonter la vanne EGR et la nettoyer pour commencer. Je ne sais pas où se situe le débitmètre mais j'essaierai de le débrancher et de tester la voiture sans.
MessagePosté le: 21 Fév 2017 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
euh, hervé, question bete : As tu un voyant allumé defaut moteur ?
herve00
MessagePosté le: 21 Fév 2017 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui justement, voyant Avarie Moteur, fumée noire au dessus de 3000 tr/mn et des acoup a vitesse stable ou lorsque je relache rapidement l'accélérateur... Tout est arrivé depuis que j'ai changé filtre à air + batterie..
J'ai aussi constaté une fuite d'huile au niveau du reniflard...
MessagePosté le: 21 Fév 2017 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok, est ce que le manchon est en bon etat ( durite entre debimetre et turbo ) ( ce n est pas une durite de turbo)
il faudrait que tu aies MES ( multi Ecu Scan )
ca te depannera toujours au_revoir
herve00
MessagePosté le: 21 Fév 2017 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai même pas réussi à localiser le débitmètre. J'ai cherché sur le fofo mais les photos ne sont plus hébergées ! :/
MessagePosté le: 22 Fév 2017 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
le debimetre est fixé par 2 vis sur la boite a air, sous la boite a fusible qui est devant la batterie
et c est un espece de tuyau qui part vers le turbo au_revoir
MessagePosté le: 22 Fév 2017 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais même pouvoir le débrancher en enlevant la batterie.
herve00
MessagePosté le: 22 Fév 2017 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment merci pour vos réponses matinales ! :)
Débitmètre localisé ! A priori pas de fuite au niveau du manchon. En revanche, vanne EGR bloquée en position fermée (bitonio de la partie électronique bloqué) et durite supérieure de turbo fissurée sur 2cm côté admission.
Je change la durite cette semaine, mais pour le voyant Avarie cela peut-être dû à la vanne ? Je croyais qu'une vanne EGR bloquée n'entrainait pas de problème hormis écologique ?
herve00
MessagePosté le: 22 Fév 2017 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Même si MES a l'air très très utile, j'aurais trop peur des résultats et de devenir parano...
MessagePosté le: 22 Fév 2017 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de l'année de ta voiture, à partir de 2005, voyant au tableau de bord si la vanne est bloquée fermée.
A voir dans ton cas : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=55498
Page 3 sur 4
