hp147
Posté le: 20 Jan 2017 00:52 Sujet du message: Grosses pertes de puissance |
Bonsoir
Je viens de me présenter et j'ai un problème avec ma petite 147 : elle n'a que très peu de puissance, mon ancienne voiture, une opel corsa 1,7l de 65cv était plus nerveuse et rapide !!! en montée elle ne dépasse pas les 100km/h et consomme environ 8,5l au 100 malgré ça, elle monte dans les tours mais c'est long..!!! Alors j'ai commencé par vérifier les durites de turbo, elles sont toutes ok. Vérifier le débimètre et rouler débranché : rien ne change. Débrancher la vanne EGR et bouchée avec une plaque : un léger mieux mais toujours rien. Nettoyer le capteur de pression de turbo puis changé : pas de différence. Je n'ai aucun défaut moteur avec Fiatecuscan cependant j'ai remarqué que la valeur de la N75 est 0% au ralenti au lieu de 75%. Je décide donc de changer cette fameuse vanne : toujours 0% au ralenti ... Je n'arrive pas à comprendre et trouver la panne et c'est vraiment contraignant de conduire cette 147 comme ça !!! Voila si vous avez des pistes je suis preneur !! merci d'avance
ps: Je sais que le BSI a été changer par l'ancien proprio, est ce que ça peut avoir une affluence ?  |
Fordiste91
Posté le: 20 Jan 2017 01:26 Sujet du message: |
le filtre à air est sale peut etre _________________ neo alfiste |
hp147
Posté le: 20 Jan 2017 02:05 Sujet du message: |
Il a été changer en meme temps que la vidange (tous les filtres ont été fait) il y 250kms ... |
hp147
Posté le: 23 Jan 2017 01:21 Sujet du message: |
Bonsoir
Et voila que la 147 a retrouvé toute sa forme . Le calculateur qui avait été monté était pour une 147 de 2004 alors que moi c'est une de 2001. J'ai donc trouvé sur leb****** un autre calculateur et un BSI d'une JTD 115 de 2001 et tout est rentré dans l'ordre !! seulement j'ai un petit problème maintenant : le régulateur de vitesse ne fonctionne plus ... Savez vous la manip a faire ? Merci d'avance  |
Posté le: 23 Jan 2017 17:47 Sujet du message: |
petit réaligement proxy...
Ou alors ton calculateur provient d'une version progression... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
hp147
Posté le: 23 Jan 2017 19:05 Sujet du message: |
j'ai essayé de faire un réaligement proxy avec fiatecuscan mais ça ne fonctionne pas, l'elm ne veut pas se connecter... Il me semble que la 147 n'en avait pas donc certainement une progression ... meme quand je met le commode sur on il n'y a pas le voyant  |
Posté le: 24 Jan 2017 11:02 Sujet du message: |
Alors tu as sans doute récupéré un calculateur qui ne gère pas ça... étonnant sur une 2001 par contre... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
