				 Posté le: 06 Mar 2016 13:01    Sujet du message:  |
				aie, c est une JTD 100 ch,
c est pas un avion ton truc
c est un 8v, donc montage JTd 115 ch |
				 Posté le: 06 Mar 2016 13:10    Sujet du message:  |
				schema
				 Posté le: 06 Mar 2016 13:12    Sujet du message:  |
				version simplifié
		NitroStyle
				 Posté le: 08 Mar 2016 10:00    Sujet du message:  |
				salut ;)
merci pour les plans :)
perso je vais laisser tomber car pour moi sais du chinois ^^
sais pas grave merci quand même ;)
j'ai plus facile avec des photos de tuto de pas as pas comme pour le bose ^^ |
				 Posté le: 08 Mar 2016 21:09    Sujet du message:  |
				vu le dessin ci dessus, il y a pas plus simple ...    |
		NitroStyle
				 Posté le: 11 Mar 2016 09:58    Sujet du message:  |
				| c’est au niveau du calculateur que je comprend pas et est peur de le griller :/ |
				 Posté le: 11 Mar 2016 15:17    Sujet du message:  |
				sur le calculo, il y a une prise, et tu rajoute 5 pin ( des aiguilles quoi) pour se connecter au calculo, on ne l ouvre pas, on rajoute des broches dans la prise ..    |
		jimmy67
  Inscrit le: 29 Avr 2015 Messages: 227 Localisation: soultz-sous-forêts
				 Posté le: 15 Jan 2017 22:09    Sujet du message:  |
				Salut tout le monde !
Je viens ici pour l'installation d'un faisceau ainsi que du régulateur de vitesse.. Ma voiture est un finition impressions et el'e n'est  pas précablé...  Cependant sur la pédale de stop jai bien un connecteur 4 fils avec l'intérupteur à 4 pins.... Donc comment le câbler ? Je relis le fil bleu à l'intérupteur ?
Merci bien _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
amplis velocity vr6000 (500w rms) + 4 k.e hertz + pioneer avh 5600bt et sub boston
intermédiaire ragazzon avec silencieux remus
(à venir 2xkit bixenon 55w 6000k avec angel eyes) |
				 Posté le: 16 Jan 2017 00:23    Sujet du message:  |
				regarde bien ce schema
normalement tu as le pin 26 qui est cablé sur ton calculo
si il y est pas, il faut le rajouter (en orange )
attention, il manque une alim en rouge !
normalement ton contact de stop (pin 1 ) manque le +12V
description fonctionnelle
voici l interpretation
il faut valider les pin 10 26 42 43 58 ( j ai cru lire 55 )
voila, tiens nous au jus !       |
				 Posté le: 17 Jan 2017 23:14    Sujet du message:  |
				est ce bon pour toi ?    |
		jimmy67
				 Posté le: 18 Jan 2017 00:15    Sujet du message:  |
				salut,
merci beaucoup pour ton aide si précieuse ^^
je ne l'ai pas encore fait le cablage....j'essaye ce week-end je n'ai pas le temps pour le moment...
Dans tout les cas je donnerais des nouvelles et je confirmerais si c'est OK :) _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
		jimmy67
				 Posté le: 15 Fév 2017 23:57    Sujet du message:  |
				donc aujourd'hui j'ai tiré les câbles et souder sur le calculo donc nickel !
mais cependant j'ai une petite question.. Sur le collecteur de frein (4 broches) j'ai fais le test avec le multimètre et j'ai bien le contatc avec le fusible f35 donc déjà raccordé. Donc ma question qu'est ce que je dois raccorder a la broche 2 du regulateur ? la broche 1 du connecteur ?
merci _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
				 Posté le: 16 Fév 2017 00:06    Sujet du message:  |
				oui, car elle abouti pas (la broche 1 abouti quelque part, mais tu ne l as pas connecté )
par contre curieux que tu as un +12V au pin 1 du connecteur stop, tant mieux
il faut amener ce 12V au comodo qui va l injecter dans la centrale pour lancer le cruise ...    |
		jimmy67
				 Posté le: 16 Fév 2017 00:13    Sujet du message:  |
				oui daccord merci. Si je tire le fil ça ce peut qu'il vienne alors du coup ? car il est forcement raccordé a rien du coup....
oui il est déjà raccorder au fusible f35
oui daccord donc via le connecteur 1 du contacteur ?
merci grise _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
		jimmy67
				 Posté le: 26 Fév 2017 12:20    Sujet du message:  |
				Cest parfait çà marche nickel !!! Je pensai pas que j'avais le voyant car modèle impression du coup nickel !! Plus qu'à enfiler tout çà dans une gaine ! Merci beaucoup grise ( jattend toujours la console de gt 😉) _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
				 Posté le: 26 Fév 2017 15:02    Sujet du message:  |
				ouf alors
pour la console, oui, je suis bien debordé, il faudra relancer dans 15j    |
		Joborep
  Inscrit le: 12 Nov 2017 Messages: 15 Localisation: Strasbourg
				 Posté le: 16 Nov 2017 11:22    Sujet du message: photo 2ième monte régulateur |
				Bonjour Grise147,
Comme discuté en MP si tu peux rafraichir les images c'est au top
Merci _________________ thx |
		bilabong
				 Posté le: 11 Sep 2018 09:55    Sujet du message:  |
				bonjour,
est-il possible de voir ce post avec les photos ou bien c'est trop ancien?
Cordialement, |
				 Posté le: 11 Sep 2018 18:04    Sujet du message:  |
				pour quel moteur ?    |
		bilabong
				 Posté le: 02 Oct 2018 13:52    Sujet du message:  |
				bonjour,
pour le 1.9 JTDM (de 2010! les boules quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le fameux connecteur blanc!!)
Cdlt, |
