zeek
Inscrit le: 09 Fév 2013 Messages: 249 Localisation: Vienne
Posté le: 14 Jan 2017 15:43 Sujet du message: |
Intéréssant,a tu un lien de celui que tu a acheter ?
Par contre sa sert exclusivement pour purge embrayage ou peut aussi servir pour liquide de frein ? |
Posté le: 14 Jan 2017 19:50 Sujet du message: |
frein et embrayage
pour le lien, n imlporte ou, meme norauto  |
Thiéry
Posté le: 16 Jan 2017 00:04 Sujet du message: |
ENFIN !!!
ça roule super bien !
Je l'aime mon Alfa !
Pourtant, après la purge avec eezibleed, même scénario que la fois d'avant.
Moteur tournant, impossible de passer la 1 et la 2. Mais, la 3 passe...
Je décide d'aller essayer tout de même sur route (petite départementale).
les vitesses passent difficilement en roulant. Du coup je roule à 60 km/h en 4 jusqu'au village suivant (7km).
Je m'arrête à la station pour faire le plein. Je redémarre et là !!! La 1ere passe !!!
Sur le retour, je fais plusieurs arrêt et redémarrage. toutes les vitesses passent nickel !!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2... 1, 2, 3...
il y eu quelques couinements au début, après chaque changement de vitesse. Et puis, petit à petit ils ont disparus...
Une voiture toute neuve
CA MARCHE !!!
mais que s'est-il passé pendant ces 7 km ??? je ne sais pas du tout !!!
Mon eezibleed, commandé sur monoutillage.com _________________ ALFA 147 JTDM 150 (boite 6) |
Thiéry
Posté le: 16 Jan 2017 00:12 Sujet du message: |
MERCI A TOUS pour vos messages et conseils !!!  _________________ ALFA 147 JTDM 150 (boite 6) |
Posté le: 16 Jan 2017 00:19 Sujet du message: |
donc, tu as fait une auto purge  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2416 Localisation: Anjou
Posté le: 16 Jan 2017 00:31 Sujet du message: |
| Thiéry a écrit: | mais que s'est-il passé pendant ces 7 km ??? je ne sais pas du tout !!!
Une bulle décoincée par les vibrations ?!? _________________
Posté le: 16 Jan 2017 10:45 Sujet du message: |
c est une bulle d air qui s est deplacée
je te conseille de repurger pour gagner en course de pedale, et normalement, tout sera bon  |
Posté le: 16 Jan 2017 11:27 Sujet du message: |
Au niveau de l'amortisseur peut être, j’ignore comment c'est à l'intérieur. _________________
PADOVA
Inscrit le: 26 Déc 2016 Messages: 6 Localisation: Dans ma 147
Posté le: 09 Fév 2017 21:01 Sujet du message: |
Pour moi aussi le problème a disparu quelque jours après la sortie du garage !! alors qu'il m'était quasiment impossible de passer les rapports et notamment la 1ere et la marche arrière, aujourd’hui les rapports passent normalement , je touche du bois !!
Mais voila maintenant j'ai un autre problème, la semaine passée j'ai changé la batterie car la 147 ne démarrait plus, en en mettant un neuve, tout allait pour le mieux, jusqu'à ce matin ! rebelote ! impossible de faire démarrer la bête, le tableau de bord ne s'allume même plus, mais alors plus du tout (sauf l’icône de l'airbag ).
Ce soir j'ai débranché le pole négatif de la batterie pendant 10 secondes et cette fois le tableau s'est allumé pendant deux secondes.....puis ensuite la nuit..rien au contact mais alors rien..
J'ai peur qu'il y ai un gros problème électrique.  |
Posté le: 09 Fév 2017 23:13 Sujet du message: |
| PADOVA a écrit: | Bonjour,
A faire, recharger la batterie, redémarrer la voiture et regarder la tension en fonctionnement, avec un voltmètre.. _________________
Posté le: 10 Fév 2017 00:23 Sujet du message: |
vérifie le bon serrage de tes cosses... leur propreté au niveau du contact avec les plots... et le fusibles sur la platine au dessus de la batterie... à tester au voltmetre... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
PADOVA
Posté le: 11 Fév 2017 12:51 Sujet du message: |
Merci pour les réponses.
Effectivement le problème provenait de la cosse branchée sur le pole négatif, bien que fixée convenablement sur la partie supérieure, le problème a disparu lorsque j'ai poussé la cosse le plus bas possible sur l'ergot du pole négatif.
Je vais frotter les cosses avec du papier de verre pour enlever l'oxydation. |
Posté le: 14 Fév 2017 22:59 Sujet du message: |
deuxième en peut de temps qui voit ses soucis régler de la sorte ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
