changement compteur pour compteur avec odb
jimmy67
MessagePosté le: 04 Jan 2017 16:26    Sujet du message: changement compteur pour compteur avec odb Répondre en citant
bonjour tout le monde,
donc je vais me lancer dans un changement de compteur car mon compteur ne possède pas d'odb. Je suis au courant de ce quil faut changer du à ces fichu codes d'antidémarrage ^^
donc voici la liste de ce qu'il me faut et le tout d'une même voiture bien sur ^^
-compteur avec odb
-body computer de cette même voiture
-calculteur de cette même voiture et même motorisation que moi bien sur
-transpondeur de la clé de cette même voiture.
Cependant je n'ai pas besoin de changer l'antenne du neiman non si je prend le transpondeur de la clé et que je le place dans ma clé ? car l'antenne du neiman sert juste a envoyer le code du transpondeur au body non ?
et j'ai vérifier le body computer sont les même sur les modèles impressions (sans odb ) que les modèle avec odb. C'est juste la programmation de celui ci qui diffère.
jessaye de voir la pour reprogrammer le microcontroller MC912DG128ACPV présent sur le body. Je vais le déssouder pour pouvoir le faire bien sur car sinon c'est imposible..
qu'en pensez vous ?
alfa 147 1.6 ts 105 nero
amplis velocity vr6000 (500w rms) + 4 k.e hertz + pioneer avh 5600bt et sub boston
intermédiaire ragazzon avec silencieux remus
(à venir 2xkit bixenon 55w 6000k avec angel eyes)
MessagePosté le: 04 Jan 2017 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
a ta place, je ferais un essai avec le compteur seul
et peut etre que tout marche ?..??
jimmy67
MessagePosté le: 04 Jan 2017 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui faut que j'essaye mais je ne pense pas c'est même sur... ce sont les même body mais programmer différemment après je peux très bien enlever le microcontrôleur d'une distinctive et le mettre à la place de mon microcontrôleur mais bon...
et le kilomètre du compteur et dans le compteur ? ou c'est le body qui le stoque puis qui l'affiche sur le compteur ?
quelqu’un à un compteur body etc.. pour 1.6 ts 105 ?
MessagePosté le: 04 Jan 2017 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
le km est stocké dans le compteur et dans le calculo injection ( ce dernier est parfois utilisé a des fins d expertise, mais souvent, ce chiffre est delirant)
a ta place, j essaierais un compteur complet "HIGH" et alignement proxy
le km qui sera affiché viendra de la voiture donneuse du compteur
tu peux augmenter les kms via MES mais pas l inverse .. au_revoir
jimmy67
MessagePosté le: 04 Jan 2017 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui d'accord c'est bien ce que je me disais...
oui ça marche ! c'est à dire alignement proxy ?
oui ok merci donc on ne peut pas descendre les km si kilométrage compteur trop élevé ?
et si jamais le compteur n'est pas coder avec le body ?
jimmy67
MessagePosté le: 04 Jan 2017 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
et étant donné que je n'ai pas d'asr si je change le body avec un body qui a un asr et si je monte la touche asr est ce que j'en aurais un du coup ?
MessagePosté le: 04 Jan 2017 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut MES, car ton compteur va clignoter car il est pas aligné ( pâs reconnu )
bah oui, sinon tout le monde frauderai mdr
il marchera, mais la grande question, est ce que les infos disponibles sur le reseau CAN sont suffisantes pour le compteur ... ?
normalement, non, ca marche pas ( Sur ton ABS, ca doit etre ecrit ABS, ceux qui ont l ASR ont une etiquette ESP sur le bloc ABS .. )
jimmy67
MessagePosté le: 04 Jan 2017 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci ta un lien pour mes ?
C'est vrai ^^
Tu pense pas que c'est pareil que la distinctive mais juste avec une programmation différente ? J'espère en tour cas car j'ai pas envis de changer le faisceau complet... Quelqun d'autre qui peut y répondre ?
Ah mince et est ce que c'est fesable d'installer ça aussi ?
MessagePosté le: 04 Jan 2017 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de changer le faisceau... par contre besoin de changer de commodo selon moi... ;-)
il me semble que quelqu'un du forum l'avait fait...
Bref j'aurais tendance à te dire la même chose que grise, installe un compteur avec écran version odb, prend un commodo compatible (tu peux prendre un avec la fonction essuie-glace auto pendant que tu y es comme ça tu pourras rajouter cette option aussi)
Tu branches tout et passage à l'alignement proxy... croise les doigts et avec de la chance ça fonctionnera ;-)
Si pas de chance, tu tentes la reprog de ta puce (mais ça j'y crois peu) et si ça marche pas, tu changes le body, le calculo, le transpondeur (bref tu changes ce que tu cites plus haut sauf que tu auras dja changé le compteur et le commodo ;-) ça de moins à faire lol).
De quelle année est ta voiture ?
MultiEcuScan tu trouves sur le net ;-)
MessagePosté le: 05 Jan 2017 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
M*** j ai oublié le comodo .. comme quoi c est Mikl le Gourou razz au_revoir
Falcon900b
MessagePosté le: 06 Jan 2017 02:23    Sujet du message: Répondre en citant
je vais suivre ça avec attention, car j'ai bien l'intention de faire la même avec ma nouvelle 156, à l'exception que je n'ai pas le bloc compteurs à changer vu que c'est un écran déporté, reste à savoir si c'est pré-cablé..... mais comme j'ai une 156 déjà équipée sous la main je pourrai tester sans rien acheter dans un premier temps ^^ par contre le truc bien chiant c'est le commodo......
MessagePosté le: 06 Jan 2017 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es le gourou et tu m'as bien formaté plutot mdr ;-)
julienmop
MessagePosté le: 07 Jan 2017 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis interressé par la réponse également. Je m'étais posé la question il y a quelque temps ;)
