Batterie HS ?
Spir
MessagePosté le: 21 Déc 2016 12:52    Sujet du message: Batterie HS ? Répondre en citant
J'ai retrouvé ma batterie à plat un matin, j'avais oublié une ampoule allumée dans l'habitacle...
Donc démarrage aux cables, je laisse tourner un peu la voiture pour recharger la batterie : Pas de problème, la voiture redémarre très bien si j'essaye peu de temps après.
En revanche, au bout d'une nuit ou d'une journée sans y toucher, je la retrouve à plat... J'ai pensé à une fuite de courant quelque part mais les mesures que j'ai fait indiquent une consommation au repos oscillant entre 0.02 et 0.03 A ce qui semble être dans la norme.
Dernier diagnostic, j'ai roulé pendant une heure hier soir pour la recharger, et j'ai débranché la masse de la batterie en arrivant (J'ai pas touché au (+)). Pourtant toujours le même souci, elle était déchargée ce matin en la rebranchant, il a fallu que je ressorte les cables...
Alors verdict ? Batterie HS ? Mon diagnostic la met en cause ou ça pourrait être autre chose ?
Et si c'est bien la batterie la responsable, je peux espérer la sauver avec une recharge complète ou vu les symptomes elle est finie ?
Merci !
MessagePosté le: 21 Déc 2016 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça sent la batterie hs, généralement c'est définitif.
MessagePosté le: 21 Déc 2016 22:42    Sujet du message: Re: Batterie HS ? Répondre en citant
manip interdite, tu peux cramer ton body, car la batterie lisse les pics de tensions delivrées par l alernateur
tu peux avoir des pics qui montent a 25V !!
si elle a plus de 4-5 ans, tu peux la changer au_revoir
Spir
MessagePosté le: 21 Déc 2016 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais moteur arrêté bien sûr, c'était pour avoir la certitude que la fuite de courant be venait pas d'un équipement de la voiture. Pas de risque donc... si ? Pour ce qui est de son âge, je viens d'acquérir la voiture donc aucune idée... J'ai commandé un chargeur de batterie sur Amazon, on verra bien si j'arrive à la ressusciter.
MessagePosté le: 22 Déc 2016 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1 a l'arret pas de soucis ;-)
par contre vérifie ton niveau d'electrolyte dans ta batterie même si c'est une sans entretien... ;-)
