omard94500
Posté le: 17 Déc 2016 13:08 Sujet du message: Alfa Romeo 147 ne démarre plus |
Bonjour je souhaiterais savoir si quelqu'un pourrait m'aider ou le renseigné
J'ai eu un petit accident avec mon Alfa Romeo 147 rien de méchant il y'avais seulement le par choc et le radiateur de refroidissement du moteur qui était touché
Alors comme je ne souhaité pas roulé avec ce problème
J'ai pas bougé ma voiture pendant 3 semaines et mai je consommais de la batterie en écoutant de la musique dans la voiture et en mettant le chauffage jusqu'au jour où la batterie est à plat
J'ai pu trouver un mécano dans ma résidence pour me changer le par choc et le radiateur de refroidissement du moteur
Il a recharger vite fait la batterie en mettent les câble et a fait un petit tour avec la voiture
Il a déposé la voiture et a voulu l'emmener à son garage le lendemain matin et la plus rien ne se passe
La voiture ne veut plus démarrer il m'a demandé de racheter nouvelle batterie pareil elle ne démarre pas Les portes s'ouvre et se referme avec les clés mais aucun contact avec la clé la batterie fonctionne très bien
Le tableau de bord salut quand on ouvre la porte et c'est 5 secondes plus tard
Il y a aucun voyant qui indique l'antidémarrage ou autre
Quand on tourne la clé rien ne se passe le chauffage ne s'allume pas ni le tableau de bord
Je ne sais vraiment plus quoi faire et je souhaite vraiment que quelqu'un puisse m'aider à réparer ce problème merci
Vous pouvez m'appeler a ce numéro 0782010694 |
Posté le: 17 Déc 2016 15:47 Sujet du message: Re: Alfa Romeo 147 ne démarre plus |
ta batterie a les bonnes spécifications ?
il a fait un démarrage aux câbles ou il a rechargé la batterie ?
Pas bien compris quand tu mets le contact que se passe-t-il ? tes cosses sont propres et bien serrées ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
omard94500
Posté le: 17 Déc 2016 17:31 Sujet du message: |
Quand je mes le contact rien ne ce passe
La batterie était vide alors il a démarré la voiture avec les câble il a fait un tour avec pour la recharger un peu
Le lendemain matin il a voulu la prendre pour l'amener au garage et la plus rien
Pas de contact
J'ai acheté une nouvelle batterie le jour même pareil rien ne ce passe je peut verrouillé le porte et tout mai la démarrer nan |
Posté le: 18 Déc 2016 12:50 Sujet du message: |
ça ne nous dis pas si tu as respecté les bonnes spécifications pour ta nouvelle batterie...
Pour le démarrage aux cables il s'est branché sur le + batterie et sur une masse de la voiture, pas sur le - de la batterie ??? s'il se dit mécano je suppose qu'il respecte ça !
Vérifie tes fusibles sur la platine fixée sur la batterie au multimètre... profites en pour vérifier que le courant arrive à ton démarreur quand tu démarres... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
