jimmy67
Inscrit le: 29 Avr 2015 Messages: 227 Localisation: soultz-sous-forêts
Posté le: 27 Oct 2016 22:44 Sujet du message: |
Faut juste que je sache pour l'émetteur et la courroie d'autres avis ? Car faut que je commande ce soir.... _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
amplis velocity vr6000 (500w rms) + 4 k.e hertz + pioneer avh 5600bt et sub boston
intermédiaire ragazzon avec silencieux remus
(à venir 2xkit bixenon 55w 6000k avec angel eyes) |
une147pourLaure
Posté le: 27 Oct 2016 22:59 Sujet du message: |
pour la mienne de 2002 (mais avec un moteur 2001 également il me semble), j'ai mis une Dayco 6PK1842 _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
jimmy67
Posté le: 28 Oct 2016 12:41 Sujet du message: |
Oui ok merci beaucoup !
Et pour le montage de la courroie je n'ai pas besoins de comparateur si je mets directement le piston au point mort haut non ? _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
jimmy67
Posté le: 28 Oct 2016 18:32 Sujet du message: |
J'ai une dernière petite question qu'elle rta utiliséez vous ? Car jen ai comparé 2 et les couples de serrages sont totalement différent pour le même moteur 😱 donc je ne sais pas la qu'elle prendre ^^ mais sur une des 2 il y en a une qui dis que le couplé de serrage est le même pour les vis de bielle que celle des palliers ce qui est totalement faux en point de vu expérience car j'en ai chier à ouvrir celle des palliers comparer à celle des bielles
Merci j'aimerais une réponse rapide merci beaucoup de votre aide _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 28 Oct 2016 21:40 Sujet du message: |
jimmy67
Posté le: 28 Oct 2016 22:15 Sujet du message: |
OK nickel merci beaucoup
Et pour les couples volant moteur, collecteur d'échappement et d'admission ?
Merci _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
jimmy67
Posté le: 29 Oct 2016 12:06 Sujet du message: |
quelqun aurait t'il une liste des couples de serrages à appliqué ?
merci _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 29 Oct 2016 12:20 Sujet du message: |
normalement, dans la RTA, c est ok le couple de serrage
pour tes collecteur 25 mkgs  |
jimmy67
Posté le: 29 Oct 2016 12:47 Sujet du message: |
Oui ok ça marche merci mais enfaite jen ai 2 des rta et une rta me mets de 144 à 179 mkgs alors que l'autre me mets 121 à 149 donc je dois le serrer à combien le volans moteur ?
Posté le: 29 Oct 2016 12:52 Sujet du message: |
| jimmy67 a écrit: | Oui ok ça marche merci mais enfaite jen ai 2 des rta et une rta me mets de 144 à 179 mkgs alors que l'autre me mets 121 à 149 donc je dois le serrer à combien le volans moteur ?
Merci |
bah, si tu mets 146 mkgs, c est tout bon  |
jimmy67
Posté le: 29 Oct 2016 12:58 Sujet du message: |
OK nickel et les galets tendeurs je les sert à 25 mkgs ? _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 29 Oct 2016 16:37 Sujet du message: |
oups, je m en souviens plus
le tendeur, oui,
le fixe, si c est du M8 oui,  |
jimmy67
Posté le: 29 Oct 2016 17:24 Sujet du message: |
Oui d'accord tu pourrais menvoyer une photo de tout les couples de serrages stp ? _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 29 Oct 2016 21:47 Sujet du message: |
justement, le reste est illisible ( capture ecran elearn mal faite )
il te faut le DTE ou le elearn ...
attention, il faut coller les vis volant moteur ( il faut pas que l huile moteur coule sur l embrayage )  |
jimmy67
Posté le: 30 Oct 2016 08:59 Sujet du message: |
OK merci
Ah mince dommage....
Oui j'ai de la loctite faut faire de même avec le mécanisme d'embrayage non ? _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
Posté le: 30 Oct 2016 09:16 Sujet du message: |
pour l embrarayge, non
en fait, les vis VM sont debouchantes dans le carter d huile, c est pour cela qui faut les collers ... |
jimmy67
Posté le: 31 Oct 2016 12:57 Sujet du message: |
nickel j'ai télécharger le logiciel alfa pour les methode et couple de serrage c'est vraiment complet !!! :) _________________ alfa 147 1.6 ts 105 nero
jimmy67
Posté le: 31 Oct 2016 14:38 Sujet du message: |
re,
je ne trouve pas de centreur d'embrayage pour 1.6 ts malgré le numéro de l'outil.... donc comment je peux faire ?
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
Posté le: 31 Oct 2016 15:14 Sujet du message: |
Prendre le diamètre du trou, moi j'avais utilisé un bout de tube "IRO" en plastique (rayon électricité dans les magasins) _________________
jimmy67
Posté le: 31 Oct 2016 17:11 Sujet du message: |
Oui ok merci par hasard tu t'en rappelle du diamètre ?
Est ce que le joint du collecteur d'admission subit aussi un phénomène de polymérisation comme le joint de culasse ?
