Diega
Inscrit le: 11 Oct 2016 Messages: 9 Localisation: Picardie
Posté le: 12 Oct 2016 00:45 Sujet du message: Grosse galère sur ma 147 |
Bonjour à tous, je possède une Alfa 147 jtd 115 de 2005 qui a actuellement 277000km.
Voici les faits:
J'ai effectué le changement de ma distribution qui s'est bien passé.
Le lendemain, ma batterie étant faible j'ai voulu la changer mais moteur tournant.
Donc j'ai installé la nouvelle batterie, laisser tourner quelques minutes et éteint le moteur.
Le problème c'est qu'elle ne demarre plu.
Passage a la valise et j'obtiens le code
P1320 synchronisation réglage/regime
Si quelqu'un aurait une idée pour mon souci.
S _________________ Fan de la marque |
Posté le: 12 Oct 2016 09:01 Sujet du message: |
la courroie s est decalée ... il faut ouvrir la distri et refaire ton calage  |
Diega
Posté le: 12 Oct 2016 10:38 Sujet du message: |
Oui j'avais oublié de préciser que c'était vérifier et RAS de ce côté là. _________________ Fan de la marque |
Posté le: 12 Oct 2016 10:42 Sujet du message: |
alors ton capteur de phase ( derriere la poulie ACT) est cassé  |
Diega
Posté le: 12 Oct 2016 10:44 Sujet du message: |
Oui je vais changer le pmh aujourd'hui puis celui la _________________ Fan de la marque |
Posté le: 12 Oct 2016 10:50 Sujet du message: Re: Grosse galère sur ma 147 |
Diega a écrit: |
pour info, la manip de débrancher la batterie moteur tournant peut causer la destruction des centrales par pic de tension, car la batterie, sert de lissage de tension, les tensions peuvent monter jusqu a 25 V .. ce qui peut entrainer la destruction des centrales .......  |
Diega
Posté le: 12 Oct 2016 10:53 Sujet du message: |
Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette manipulation car en plus je sais qu'il ne faut pas _________________ Fan de la marque |
Posté le: 12 Oct 2016 10:57 Sujet du message: |
il faut arreter le pastis  |
Diega
Posté le: 12 Oct 2016 11:26 Sujet du message: |
Ou le commencer dans mon cas😀 _________________ Fan de la marque |
Diega
Posté le: 12 Oct 2016 17:54 Sujet du message: |
Affaire résolue
Verdict : c'était le capteur AAC en cause.
Merci a vous _________________ Fan de la marque |
Posté le: 12 Oct 2016 17:55 Sujet du message: |
il etait cassé ou il y a avait de la limaille dessus ?  |
Diega
Posté le: 12 Oct 2016 20:24 Sujet du message: |
Il y avait de la limaille dessus c'est sûr mais je pense qu'il avait grillé si toute fois c'est possible. Sinon physiquement il n'était pas casser. _________________ Fan de la marque |
