Erreur P1173 & P1176 sur 1,6 TS 120
MessagePosté le: 13 Sep 2016 14:44    Sujet du message: Erreur P1173 & P1176 sur 1,6 TS 120 Répondre en citant
Bonjour ! content
Pour mémoire, ma belle est toute molle, elle manque de puissance et de répondant.
Lorsque j'attaque, changeant de rapport à haut régime, le moteur met un certain temps à délivrer à nouveau sa puissance.
Après mon changement de débitmètre, il me reste deux défauts :
P1173 - Dosage mélange 1 (additif)
P1176 - Dosage mélange 2 (additif)
Voici les captures de MES :
Pensez-vous que cela vienne des sondes lambda ? (elles sont d'origine)
Merci ! au_revoir
MessagePosté le: 13 Sep 2016 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va être une réponse lambda à coup sure. mdr
MessagePosté le: 13 Sep 2016 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est malin ! razz
MessagePosté le: 20 Sep 2016 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'ai le choix entre diverses choses, je commence par le changement des sondes lambda (les 3).
A suivre ! au_revoir
MessagePosté le: 06 Oct 2016 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Après le changement du débitmètre et des sondes lambda, ma 147 est toujours molle et les erreurs sont toujours présentes. pas_sourire
MessagePosté le: 07 Oct 2016 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu as changé 2 ou 3 sondes lambda ? au_revoir
MessagePosté le: 07 Oct 2016 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
T'es trop méchant ! crying mdr
Seulement deux car je n'arrive pas à me glisser dessous pour la 3eme. triste
J'imagine donc que cela peut en être la cause ? blabla
MessagePosté le: 07 Oct 2016 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
elle fait de la ville ou pas ?
bougies recentes ? au_revoir
MessagePosté le: 07 Oct 2016 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ma belle est équilibrée et plutôt sportive : elle fait parfois de la ville mais elle roule surtout entre 90 et 110km/h sur des distances entre 15 et 40km.
Elle aime aussi les accélérations franches (chose qu'elle a de plus en plus de mal à faire).
Son problème de mollesse est apparu d'un coup, en sortant du garage Alfa, après le changement de son alternateur. pas_sourire
Quant à son problème indiqué sur MES, c'est bien plus vieux et peut-être finalement pas en rapport avec sa mollesse...
Les bougies ont deux ans et 20 000km. pas_sourire
MessagePosté le: 07 Oct 2016 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu effaces les erreurs, ce sont les meme qui reviennent ?
quelle marque as tu mis les sondes lambdas ? au_revoir
MessagePosté le: 07 Oct 2016 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, toujours les mêmes erreurs qui reviennent, par deux. Et elles arrivent toujours à l'arrêt, moteur sur le ralenti, après roulage, après être rentré dans le garage, avant que je coupe le contact.
Les sondes Lambda sont des Bosch. Les mêmes que l'origine.
Pour résumé : ma 147 est molle depuis le changement de l'alternateur. Elle a ces deux erreurs qui reviennent malgré la changement du débitmètre d'air et des deux sondes lambda.
Mais ces erreurs je les avais avant mon problème d'alternateur et de mollesse. Et elles n’entraînaient pas de changement de comportement manifeste. Je ne m'en préoccupait donc même pas !
Mais elle est maintenant tellement molle que je dois faire quelque chose...
Après changement du débitmètre, le moteur a eu beaucoup de mal à tourner correctement (effet yoyo du ralenti et impression que le moteur s'étouffe noyé d'air à chaque coup d'accélérateur).
Après changement des sondes lambda, pas de grands changements (j'ai fait le reset de l'adaptation automatique, comme après le changement du débitmètre).
Bref, ma belle a peut-être plusieurs problèmes ce qui complique le diagnostic. pas_sourire
Pour ma part, j'ai le sentiment qu'il y a un manque d’allumage : démarrage difficile et manque de nervosité depuis le changement de l'alternateur.
MessagePosté le: 07 Oct 2016 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
ta pression d essence est ok ou pas ?
il faut la checker ... souvent c est 3.0 ou 3.5 Bars au_revoir
MessagePosté le: 07 Oct 2016 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hummm... piste intéressante.
Je n'ai pas vu ça sur MES.
Il faut quoi pour tester ?
Merki !
MessagePosté le: 08 Oct 2016 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un mano .....
Nuvola blu
MessagePosté le: 08 Oct 2016 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, mais se pourrait-il que l'alternateur ne soit pas le bon?
Peut-être le régulateur de tension un peu faiblard?
C'est tout de même étrange que tes symptômes se soit manifestés après le changement de cette pièce, non?
MessagePosté le: 08 Oct 2016 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ! content
C'est de suite ce que je me suis demandé mais... personne n'y crois et moi-même j'ai du mal à concevoir qu'un alternateur qui, éventuellement, ne délivrerait que 90A au lieu de 120A agisse à ce point sur l'allumage et le comportement du moteur.
On aurait pu aussi imaginer que l'alternateur (fatigué de naissance) ne fournisse sa puissance seulement à haut régime mais manifestement ce n'est pas le cas, la tension de la batterie passe bien à 14,5V dès le ralenti.
Néanmoins, ça reste toujours une idée à creuser d'autant que lorsque l’alternateur est mort, les symptômes étaient similaires (mollesse soudaine) mais autrement plus important, au point de devoir rouler à 3000tr/mn mini pour ne pas caler.
Mon récit à chaud : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=930711#930711
MessagePosté le: 21 Oct 2016 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, suite à ma coupure d'alimentation, ma belle a manifestement fait reset et je me suis à nouveau retrouvé avec un ralenti instable durant un moment et, étrangement, un comportement qui était proche de la normale : plus de pèche, plus de réactivité, j'ai même cru avoir retrouvé la 147 que j'avais connu... mais pas très longtemps.
MessagePosté le: 21 Oct 2016 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
elle est hantée ta 147, il faut que tu crée un forum des voitures hantées razz
ok, ok, je sors .........-->> [CLAP] au_revoir
MessagePosté le: 21 Oct 2016 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
crying
MessagePosté le: 21 Oct 2016 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
mesure tes masses ( entre batterie et moteur, entre moteur et caisse, et enfin entre caisse et batterie)
tu dois trouver moins de 3 ohms, a chaque mesure ( avec deduction de l erreur du multimetre ) au_revoir
Page 1 sur 2
