No-Liink
Posté le: 30 Mar 2014 19:54 Sujet du message: |
ComeOn73
Posté le: 30 Mar 2014 20:01 Sujet du message: |
Ok, parfait, en espérant que ça fonctionnera aussi pour moi haha !
Pour le clignotant gauche qui s'affole, je pense que c'est aussi dû au fait que la cosse ai cramée. |
ComeOn73
Posté le: 30 Mar 2014 20:45 Sujet du message: |
| J'oubliais ! Tu as changé la platine, mais tu as gardé ton ancienne cosse ? J'ai un doute sur le fonctionnement de la mienne si je change juste la platine. Tu en penses quoi ? |
No-Liink
Posté le: 30 Mar 2014 20:57 Sujet du message: |
J'avais aussi le clignotant qui s'affolait donc effectivement ça doit venir de là aussi.
Tu peux essayer de changer ta platine dans un premier temps (car de toute façon je pense que tu vas devoir passer par là) et si jamais ça déconne encore, tu vas pouvoir aussi changer la cosse.
Mais si tu tu nettoies bien le métal qui est un peu brûlé sur ta cosse, le contact va bien se faire. Car le plastique qui est fondu tu t'en fou un peu, ce n'est pas lui qui sert à faire le contact. Du moment qu'il n'empiète pas sur le métal. _________________
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/ |
ComeOn73
Posté le: 30 Mar 2014 21:18 Sujet du message: |
D'accord, c'est noté. Je m'en charge cette semaine.
Merci beaucoup en tout cas !  |
No-Liink
Posté le: 30 Mar 2014 21:46 Sujet du message: |
ComeOn73
Posté le: 03 Avr 2014 12:24 Sujet du message: |
Bien le bonjour amis Alfistes.
Un bonjour particulier à No-Liink
Après avoir suivis tes conseils, j'ai commander un feu arrière (feu + platine) dans une casse pour 29€ (frais de port inclus !!). Je voulais uniquement la platine mais le gars m'a dit qu'il vendait le bloc entier. J'ai donc confirmé la commande.
Le lendemain je reçois le feu, je l'installe, branche la cosse (après l'avoir très légèrement gratté, du moins la partie gauche qui était brûlée) ... ET CA MARCHE !!
Après un petit tour en testant les freins (donc le feu STOP), les cligno etc, et bien plus de message d'erreur sur le tableau de bord, les feux fonctionnent parfaitement !
C'était donc bien la platine qui était en cause dans tout ça, comme tu l'avais prédis No-Liink. Merci à toi & merci pour le post !  |
No-Liink
Posté le: 03 Avr 2014 14:40 Sujet du message: |
ComeOn73
Posté le: 05 Avr 2014 18:01 Sujet du message: |
Oui c'est clair ! Plus de bip, ni de clignotant qui s'affole. Parfait  |
No-Liink
Posté le: 05 Avr 2014 18:35 Sujet du message: |
micheeel
Posté le: 17 Fév 2015 17:41 Sujet du message: |
Pensez-vous que le VNQ810M gère seulement la remontée d'alarme à l'ODB ou qu'il gère aussi l'allumage de celui ci ?
En effet, du jour au lendemain mes deux clignotants avant ne fonctionne plus (G et D, Répéteur d'aile OK)...
Merci |
saxsai
Posté le: 20 Sep 2016 17:24 Sujet du message: |
bonjour je déterre le sujet.
j'ai une alfa 147 jtdm de 2009 récemment acquise.
et je viens de m'apercevoir que mes veilleuses ne fonctionnent pas; ni devant ni derrière. je n'ai aucun message sur le tableau de bord.
j'ai cherché sur le mode d'emplois où était le fusible et sauf erreur de ma part ce serait les seuls feux pour lesquels il n'y en a pas .
si quelqu'un a une idée je prends merci ;-) |
Damiencbs
Posté le: 20 Oct 2016 19:41 Sujet du message: |
Je vien de tomber sur se sujet et j'ai un probleme similaire , alerte feu stop quand j'ai les feu d'allumer et position gauche sans les feu , en prime les clignio qui s'affole sans probleme extérieur , probleme body ? _________________ Alfa 147 1l9 progression |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2431 Localisation: Anjou
Posté le: 20 Oct 2016 23:53 Sujet du message: |
A voir en premier, un éventuel problème de masse. _________________
micky01
Posté le: 21 Oct 2016 05:05 Sujet du message: |
Verifier les deux connecteurs de feux arriere ,un faux contact et c est sapin de noel.. _________________ 147 140CV 300MKM |
Nuvola blu
Inscrit le: 03 Mai 2016 Messages: 55 Localisation: Le Perreux-sur-Marne
Posté le: 21 Oct 2016 14:26 Sujet du message: |
Comme le suggère bips, le suspect n°1 c'est la masse.
Démonte tes feux arrière pour vérifier l'état des connecteurs sur les platines et profites-en pour tester tes ampoules de feu stop et de clignotant.
Lorsque la masse grille, l'ordinateur de bord indique que le feu de position (droit ou gauche) ne fonctionne pas même si ce n'est pas le cas.  |
