code erreur
goutes
MessagePosté le: 01 Sep 2016 19:47    Sujet du message: code erreur Répondre en citant
bonjour a tous a quoi peu corresponde code erreur ( pression gasoil ) merci par avance cdlt
MessagePosté le: 01 Sep 2016 22:37    Sujet du message: Re: code erreur Répondre en citant
Tu n'as pas le numéro de code ?
ça peut faire penser à la pompe de gavage ?
ou le common rail ?
Attendons que Grise ou un pro passe par là ;-)
MessagePosté le: 02 Sep 2016 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce code une fois, lorsque j'ai changé mes 4 joints d’injecteurs. Normal.
Il faut voir dans quel contexte tu l'as eu.
MessagePosté le: 02 Sep 2016 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
euh, le top,
deja dis nous le contexte ?? tu es en panne ou non ?
en general, toujours tout effacer les codes erreurs ( il y a pas la date + heure des codes defauts)
et refaire les test pour avoir un code erreur qui soit OK ..
ensuite, ce qui est tres important c est la description / symptomes + lecture des codes au_revoir
