tuto embrayage jtd 115 SANS TOMBER BERCEAU
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Alex51100
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 01:38    Sujet du message: Suite à un probleme de boite de vitesse Répondre en citant
Bonjour je voulais savoir comment je fais je dois changer que ma boite de vitesse l'embrayage et neuf ma buter seras déjàs fixer sur mon embreyage comment le fixer sur la fourchette vue qu'il es dejas clipser sur mon embreyage merci
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas comment l'enlever mais, pour le montage, la butée devra être sur la fourchette obligatoirement.
micky01
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto , ca donne envie d économiser un paquet d oseille, mais quelqu'un sait comment vérifier le volant moteur ?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 10 Aoû 2016 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Passé un kilométrage certain je prendrais pas le risque.
fonkimac
MessagePosté le: 25 Nov 2016 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tuto complet et tres bien fait bravo cool
j'aimerais savoir si c'est une boite six.
Merci d'avance
Alfa 147 JTDM 150ch 2006 - Une merveille!!!!
MessagePosté le: 25 Nov 2016 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Ça ne change rien.
Babaalfa
MessagePosté le: 12 Avr 2017 20:11    Sujet du message: Re: Suite à un probleme de boite de vitesse Répondre en citant
Salut je reviens vers toi pour savoir si tu a réussi à declipse ta butée car j'ai exactement le même problème
Merci d'avance
david390
MessagePosté le: 01 Mar 2018 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais avoir une précision sur le remontage , tu a centré ton embrayage comment ?
MessagePosté le: 01 Mar 2018 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un tube IRO, rayon électrique, tube rigide en plastique, en 25 je crois.
Babaalfa
MessagePosté le: 01 Mar 2018 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai centrer l'embrayage avec un tube rigide je sait plus le diamètre mais je crois que c'est 25 effectivement
guits
MessagePosté le: 27 Mar 2018 19:53    Sujet du message: Levier d'embrayage bloqué en début de course Répondre en citant
Bonjour a tous ;)
je suis nouveau sur ce forum et je me permet de poster une première question car j'ai changé i y a une 10 jours l'embrayage ainsi que la butée d'embrayage sur mon alfa 147 1.9 jtd 115.
Lors de cet opération, j'ai fait exactement tout ce qui est décrit dans ce magnifique tuto "embrayage jtd 115 SANS TOMBER BERCEAU". Bravo d'ailleur a toi lordneofit cool
J'ai donc installé un kit d’embrayage Valéo. Je tiens à préciser que je suis mécanicien depuis presque 10 ans et le changement de cet embrayage s'est passé sans surprise.. Juste un peu long à faire clin_oeil
Après remontage, la voiture a roulé parfaitement pendant 10 jours, soit plus de 1000km. Mais ensuite la pédale d'embrayage a commencé a faire des crans (ou vibration) lors de la remontée de celle ci. Je n’étais pas au volant à ce moment là, car c'est ma femme qui utilise cette voiture.
Puis la pédale s'est bloquée en position haute. Il est maintenant impossible de la faire descendre. et biensur impossible de passer les vitesses.
J'ai donc jeter un œil sur le levier d'embrayage, lorsqu'on tente d'appuyer sur la pédale, on voit le levier bouger de quelques millimètres, mais pas plus. Lorsque j’essaie de faire bouger ce levier a l'aide d'un pied de biche, rien ne bouge non plus. Comme si la butée était littéralement bloquée.
Avant de remonter j'ai pris soin de bien graisser le guide de butée ainsi que les deux paliers du levier d'embrayage. La boite s'est remise en place sans problème (centrage du disque d'embrayage correct), la butée aussi s'est emboité correctement et sans forcer.
Et donc, je n'arrive pas a comprendre comment ce levier a peu se bloquer...
crazy2
Est il possible que la butée se soit coincée? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème?
Merci d'avance pour vos lumières sur ce mystère
Babaalfa
MessagePosté le: 27 Mar 2018 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guits
Tu as bien graisser ta fourchette d'embrayage avant le remontage ? Étant mécano je pense que oui, mais on peut parfois oublier.
La dessus c'est un embrayage hydraulique as tu bien purger ton récepteur ? ton soucis viens peut-être aussi de l'émetteur.
Bon courage tiens au jus
guits
MessagePosté le: 27 Mar 2018 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut babaalfa,
oui, j'ai graissé les deux guidages de la fourchette.
J'ai egalement fait la purge du circuit hydraulique. Et l'emetteur avait été changé avent de changer l'embrayage.
Là il s'agit vraiment du levier de la fourchette d'embrayage qui est bloqué..
Babaalfa
MessagePosté le: 27 Mar 2018 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je sait que c'est long et galère mais rouvre ta boite et tu verra directement je pense que ta fourchette a un souci
guits
MessagePosté le: 29 Mar 2018 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de redémontrer la batterie plus support afin d'avoir accès au levier de la fourchette d'embrayage.
En effet le levier était en bout de course (poussé à fond). La butée s'est donc dé-clipsé du volant d'embrayage.
J'ai donc re-clipsé la butée dans l'embrayage. Mais si elle s'est défaite une première fois, il y a de forte chance qu'elle se défasse de nouveau...
Quelqu'un a déjà rencontré ce défaut?
jordi660
MessagePosté le: 31 Juil 2018 23:45    Sujet du message: douille de guidage Répondre en citant
salut, quelqu'un pourrait me donner la ref de la douille de guidage svp difficile a trouver ce modèle, je trouve juste avec 2 boulons et pas 3. merci au_revoir
MessagePosté le: 01 Aoû 2018 08:49    Sujet du message: Re: douille de guidage Répondre en citant
?? C'est quoi ??
jordi660
MessagePosté le: 01 Aoû 2018 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la partie qui ce trouve dériere la butée elle la guide
MessagePosté le: 01 Aoû 2018 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est ce que je pense, guide de butée d'embrayage, tu devrais trouver la référence sur ce site, je ne me souviens plus où exactement.
Cette pièce, je l'avais acheté directement chez alfa, moins de 20 € je crois.
jordi660
MessagePosté le: 01 Aoû 2018 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse, as tu un site en particulier car tout les sites auto que je trouve me vende une piece avec seulement deux boulons et non 3 ??
Page 3 sur 4
