alfa87jtdm
Inscrit le: 02 Aoû 2016 Messages: 10 Localisation: limoges
Posté le: 02 Aoû 2016 23:21 Sujet du message: emballement moteur alfa 147 jtdm 150 |
bonjour je viens d'acheté une alfa 147 jtdm 150CV avec une durite de turbo hs et un turbo soit disant hs qui ne presente aucun jeu ou fuite
le carter d'huile et le turbo est demonté par le garagiste
je decide de remonté le tout et je met 4.5litres d'huile
je demarre le moteur tourne nickel
je vais faire un tour une fois la voiture chaude et la en 3 eme la voiture s'emballe
bien sur je la fais callé
pourkoi la voiture c'est emballé ? |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2417 Localisation: Anjou
Posté le: 03 Aoû 2016 07:56 Sujet du message: |
Peut être de l'huile remonte via le turbo, s'il est hs. _________________
Posté le: 03 Aoû 2016 12:43 Sujet du message: |
tu peux avoir un turbo ok en jeu
mais, avec le segment d arret d'huile HS
ce qui fait pisser l huile par la roue admission et ce qui provoque un emballement moteur ....  |
alfa87jtdm
Posté le: 03 Aoû 2016 22:09 Sujet du message: |
bonjour merci de votre reponse
du coup j'ai redemonté le turbo et l'echangeur
j'ai ramené le turbo chez un gars qui refait les turbos
il ma dit que le turbo etait normal
il la ouvert et a trouvé une tous petite fuite huile
donc il va changé la turbine et la geometrie variable
je recupere le turbo demain matin
on verra au remontage |
Posté le: 04 Aoû 2016 08:09 Sujet du message: |
tiens nous au courant de ton histoire  |
Posté le: 04 Aoû 2016 17:28 Sujet du message: |
gaffe car si ça s'emballe vraiment tu ne pourras pas le faire caler.. _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfa87jtdm
Posté le: 07 Aoû 2016 21:56 Sujet du message: |
bonjour a tous je viens au nouvelles j'ai remonté le turbo refait
echangeur mis une nouvelle durite en silicone (pour info chez alfa le durite inférieure 154e ttc) j'ai demarré laissé chauffé,ca a l'air de roulé pas mal
sauf au niveau puissance les 150cv ne sont pas au rendez vous
je sens que le turbo se dechenche mais ca pousse comme un jtd 115 je pense |
Posté le: 07 Aoû 2016 23:13 Sujet du message: |
Y'a peut être autre chose mais au moins le risque de casse est éliminé. _________________
