warseb
Inscrit le: 02 Mai 2016 Messages: 4 Localisation: Eure 27
Posté le: 02 Mai 2016 18:51 Sujet du message: Problème marche arrière alfa 147 jtd 115 2003 |
je viens d'acheter la 147 d'un ami qui ne tournait plus depuis quelques années suite à un problème de passage de vitesse, notamment la marche arrière.
(symptome: impossibilité de passer la marche ar, ça ne craque pas mais c'est comme si il n'y avait pas de cran, et pédale embrayage ne revient plus et molle )
je me suis aperçu que le niveau du bocal de frein était bas, après une remise à niveau et pompage, la pédale est un peu mieux donc je décide de purger le récepteur.
Purge faite: nettement mieux, le maitre cylindre pousse bien la butée, la première vitesse fonctionne très bien, ne craque pas, mais toujours pas la marche ar :pfff:
J'ai pu voir sur certain posts qu'il fallait essayer de bien remplir le bocal et passer la première puis la marcha ar mais rien...
Ne voyant aucune fuite de liquide ni sur l'émetteur ni récepteur( même après avoir activé la pédales pas mal de fois ) je me demande d'où çelà peut provenir :??: , au cas où, je viens de commander un récepteur neuf.
Merci d'avance !
Pour info, si ça peut aider:
la voiture a 153000kms
elle part en première alors que la pédale est encore proche de la moquette
pédale embrayage à fond, le poussoir du recepteur est bien sorti
[/img] |
Posté le: 02 Mai 2016 22:31 Sujet du message: |
combien as tu de course utile au recepteur ( souvent 14-16 mm ) c est bien,
il faut etre 2, un qui regarde et un autre qui appuie sur la pedale
les autres vitesses / embrayage se fait bien ?
quel moteur as tu ?  |
warseb
Posté le: 03 Mai 2016 08:46 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | combien as tu de course utile au recepteur ( souvent 14-16 mm ) c est bien,
salut et merci pour ton aide !
j'ai 1.6mm, la voiture est démontée en attente du recepteur neuf + filtre a air ( tant qu'à faire ) donc à l'arret, les vitesses passent très bien MEME la marche arrière =>
Mon pote avait démonté le soufflet du levier de vitesse mais l'avait remonté trop haut, ce qui cachait la partie à lever pour enclencher la marche arrière....je vais le chambrer lui quand je vais le revoir ;-)
Bon, n'empèche que je vais quand même changer le récepteur, car le liquide de frein n'a pas baissé tout seul ??
Pour l'embrayage, tu penses que du fait qu'il accroche aussitôt c'est qu'il est en fin de vie ?
Je vais acheter de l'huile de boite cette semaine, ça ne lui fera pas de mal une petite vidange.
Pour le moteur je sais que c'est un 1.9L jtd 115cv du 01/2003 après je n'en sais pas plus désolé  |
Posté le: 03 Mai 2016 12:46 Sujet du message: |
tu as 1.6 mm ou 1.6 cm ??? c est une GROSSE difference
si 16 mm, ca veut dire que ton renvoi est HS, ou usé, il faut ouvrir la boite ( pour info, elle est extractible, pas besoin de la deposer pour l ouvrir, mais il faut avoir le niveau 5/5 en competence meca  |
warseb
Posté le: 03 Mai 2016 12:52 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | tu as 1.6 mm ou 1.6 cm ??? c est une GROSSE difference
Oups. ..
1,6cm
Euh j'espère que y aura pas besoin de démonter tout ça, je suis plutôt à 2/5 et pas trop équipé en outillage (couche sous la voiture avec des chandelles)  |
Posté le: 03 Mai 2016 21:35 Sujet du message: |
C EST chaud comme intervention ....
il faut savoir diagnostiquer le bazar ... |
Posté le: 03 Mai 2016 21:38 Sujet du message: |
