Vincent16
Posté le: 06 Mar 2016 20:48 Sujet du message: Bip sur marche arrière (Radar de recul) |
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir un 147 équipée du radar de recul.
Il fonctionne bien à première vue mais je trouve un fonctionnement un peu bizarre à mon gout, je m'explique.
Lorsque je passe la marche arrière (j'ai la boite selespeed), il y a comme un buzzer qui bip régulièrement depuis la boite à gant. Un peu comme les engins de chantier qui reculent. En parallèle de ce bip il y a aussi celui du radar qui fonctionne quand il aperçoit un obstacle.
Je sais pas si c'est très clair. Je rajouterai que le bip du radar et celui de la boite a gant sont différent. Et que celui du radar fonctionne bien que lorsqu'il y a des obstacles.
Est ce que c'est le fonctionnement classique ou ce bip m'indique une anomalie ?
Merci d'avance.
J'ai d'autres petites questions à poser, mais je vais ouvrir d'autres topics car le sujet n'est pas le même.
Posté le: 07 Mar 2016 00:00 Sujet du message: Re: Bip sur marche arrière (Radar de recul) |
les deux beep n'ont rien avoir...
Sur une selespeed phase 2 ou phase 3, lorsque tu passes la marche arrière, il y a des beep pendant quelques secondes pour t'avertir que tu es en marche arrière et donc de faire attention... le beep doit provenir tu tableau de bord...
Quant au beep qui provient de l'arrière droit, c'est le radar de recul qui emet un beep à sa mise en route puis beep en fonction des obstacles...
Es tu dans ce cas là ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Vincent16
Posté le: 07 Mar 2016 19:32 Sujet du message: |
Oui je suis dans ce cas.
- Bip a l'arriere droit qui correspond au radar de recul. Sonne une fois à la mise de la marche arrière puis quand obstacle.
- Bip provenant de l'avant (j'ai l'impression que c'est la BAG) quand j'enclenche la marche arrière.
J'ai pas l'impression que ça bip seulement pendant quelques secondes pour m'avertir de la marche arrière mais plutôt tout le temps.
Je test et te redis ça
Mais en tous cas, ça serait normal ?  |
Vincent16
Posté le: 07 Mar 2016 20:27 Sujet du message: |
Je confirme le bip qui signale la marche arrière bip continuellement, pas d'arrêt au bout de plusieurs minutes |
Posté le: 08 Mar 2016 12:41 Sujet du message: |
Vincent16 a écrit: | Je confirme le bip qui signale la marche arrière bip continuellement, pas d'arrêt au bout de plusieurs minutes |
elle est de quelle année ta selespeed ?
Comme suivant les millésimes ça change... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Vincent16
Posté le: 08 Mar 2016 14:15 Sujet du message: |
cky
Posté le: 26 Mar 2016 12:39 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Je me permet de m incruster dans ce topic.
J'ai une alfa 147 1.9jtd distinctive
Je n'ai plus de bip lorsque je passe la marche arrière et plus de bip de radar.
Est ce que comme la selespeed il y a un buzzer pour la marche arrière et un pour les radars de recul?
Je pensais au fusible f35 mais il comprend aussi l éclairage arrière ?
Donc ça ma parais bizarre que les 2 buzzers claquent comment est ce géré ?
Merci d avance pour vos réponses |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2395 Localisation: Anjou
Posté le: 26 Mar 2016 12:52 Sujet du message: |
Les feux de recul fonctionnent ? _________________
cky
Posté le: 26 Mar 2016 13:20 Sujet du message: |
Non pas le feu de marche arrière
Donc fusible f35 ? Je pensais qu'il gérait tous les éclairages arrières .
Ou se trouve la boîte a fusible et facile d accès si c'est ça ? |
Posté le: 26 Mar 2016 15:17 Sujet du message: |
Soit un fusible, soit le fil du capteur de marche arrière sur la boite, juste sous le support de batterie. _________________
cky
Posté le: 26 Mar 2016 18:12 Sujet du message: |
Déjà merci beaucoup de me répondre bips
J'ai sonné les fusibles ils sont bons
Tu peux me détailler le fil sous le support batterie ? Il faut en élever le battrie ?
(Je m y connais pas trop en mécanique auto ^^) |
Posté le: 26 Mar 2016 20:23 Sujet du message: |
De mémoire les fils du contacteur de marche arrière sont courts et souvent se coupent (c'était mon cas)
Tu défais la batterie et par les trous du support tu devrais voir si les fils sont coupés.
S'ils sont coupés au ras du connecteur, tu devrais pouvoir en récupérer un dans une casse. Soudure avec thermorétractable et c'est reparti. _________________
cky
Posté le: 27 Mar 2016 12:19 Sujet du message: |
J ai essayé ce matin mais vu que je suis équipé comme un biquet je n'ai pas de clef pour atteindre la vis du support batterie.
Je verrais donc si les fils sont coupées via la petite trappe du support batterie c est bien ça ?
Merci de ton aide en tout cas |
Posté le: 27 Mar 2016 13:13 Sujet du message: |
Oui, pas besoin de défaire le support, par les trous cela suffit. _________________
Vincent16
Posté le: 27 Mar 2016 16:46 Sujet du message: |
Je me permet de continuer sur le post que j'ai créé, j'envisage de monter un attelage sur ma 147.
Mon seul doute concerne ce fichu radar de recul. Comment monter un attelage de manière a ce qu'il n'interfère pas la radar de recul? (bip constant lors de la marche arrière avec la remorque).
Ou il y a t il un moyen de désactiver le radar quand j'attèlerai une remorque?
Merci d'avance |
Posté le: 28 Mar 2016 23:14 Sujet du message: |
Vincent16 a écrit: | Je me permet de continuer sur le post que j'ai créé, j'envisage de monter un attelage sur ma 147.
Merci d'avance |
il faut que tu rajoutes un interrupteur sur le buzzer, ce sera le plus simple je crois... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Vincent16
Posté le: 28 Mar 2016 23:27 Sujet du message: |
cky
Posté le: 29 Mar 2016 23:55 Sujet du message: |
Posté le: 30 Mar 2016 00:06 Sujet du message: |
Ça c'est le débitmètre je crois, il n'est pas sur la boite mais à la sortie du filtre à air.
Le capteur de marche arrière est sur la boite de vitesse, sans la batterie avec une lampe torche tu devrais le voir.
J'ai pu moi mème le débrancher et le réparer avec mes gros doigts. _________________
Posté le: 30 Mar 2016 00:37 Sujet du message: |
Y'a pas le support de batterie.
En rouge ce que tu m'a montré, en bleu le capteur de marche arrière. _________________
