zozio974
Inscrit le: 30 Déc 2015 Messages: 36 Localisation: Île de la Réunion
Posté le: 14 Mar 2016 05:14 Sujet du message: Fuite d'huile sur bloc filtre à huile |
Bonjour.
Quelqu'un a déjà eu ce problème de fuite d'huile au niveau du bloc où il y a le filtre à huile?
Je ne comprend pas vraiment d'où sa peut venir.
À l'endroit entouré de rouge, y a t-il un joint à l'intérieur?
Un joint de quel diamètre?
Je sais que:
- les entrées et sorties 5 peuvent être retirées du bloc 4
- le bloc 4 peut être retiré du bloc 3 et entre les deux il y a un joint
- le bloc 3 peut être retiré du bloc 2?
- les vis avec clé mâle en position 1 servent elles à fixer le bloc 3 au bloc 2?
- y a t-il un joint entre le bloc 3 et le bloc 2? |
Posté le: 15 Mar 2016 20:17 Sujet du message: |
à 90 % des cas, c est l huile (N°5 ) qui crachotent sur l'environnement (due a la vitesse)
donc, souvent les flexibles qui sont HS, voire le joint torique en bout de flexible ( vis allen avec clé de 5 mm ) |
zozio974
Posté le: 18 Mar 2016 17:30 Sujet du message: Fuite d'huile sur bloc filtre à huile |
Je vais essayé cette 1ère solution.
2 petits joints torique sa ne va pas faire mal à 1€!!!!!
Mais sais-tu quel est le diamètre de ce joint torique? |
Posté le: 18 Mar 2016 17:45 Sujet du message: |
non, aucune idée, attention, specifique Huile / hydraulique ( vitton quoi )  |
