rhazal
Posté le: 25 Jan 2016 22:25 Sujet du message: problème de clignotant |
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon clignotant derrière.
J'ai l'ampoule devant à gauche s'est cassé donc je l'ai remplacé par une autre, est depuis j'ai mon clignotant derrière qui ne s'éteigne pas il reste allumé même quand je ferme la voiture et je débranche la clé, et quand je veux tourner à droite et je le mets il clignote pas il reste allumé.
et l'ampoule que j'ai changé devant ne marche correctement que quand je débranche tout le kit arrière droit là ou il y a le problème.
Je suis devenu fou, est ce que quelqu'un aurais une explication ou une solution. je vous remercie d'avance
Diablotech
Posté le: 25 Jan 2016 22:40 Sujet du message: |
Posté le: 25 Jan 2016 22:40 Sujet du message: Re: problème de clignotant |
rechange ton ampoule avant au cas ou et vérifie la prise à l'arrière gauche dans le coffre sur laquelle sont branchés les feux arrières... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
rhazal
Posté le: 04 Fév 2016 13:31 Sujet du message: |
J'ai fait comme tu as dit Mikl, mais le problème est toujours là, maintenant le clignotant devant gauche qui fonctionnait quand je débranche le feu derrière reste aussi allumé exactement comme celui de derrière, en plus de ça quand je démarre la voiture j'ai la warning sur le tableau de bord comme quoi le feu de position est défectueux alors qu'il fonction normalement.
Je suis devant 2 possibilité:
- soit un problème de masse (j'ai aussi le son qui ne fonctionne que si je branche que 3 hauts parleur, si je branche le 4 y a plus de son, et le bouton pour ouvrir le coffre qui ne fonctionne pas, et je pense que les deux problème sont liés à ça)
- Soit le body qui a foiré (j'espère pas...... )
Les amis si quelqu'un a une idée ou une piste, je serai très reconnaissance, ça me rond fou ce problème |
Diablotech
Posté le: 04 Fév 2016 13:40 Sujet du message: |
Tu à vérifier les platines ?
Les connexions ?
Pas d oxydation ?
Tu à un multimetres ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
rhazal
Posté le: 04 Fév 2016 13:45 Sujet du message: |
Merci Diablotech pour ta réponse,
y a pas d'oxydation ni un problème de connexion,
oui j'ai un multimetres. |
Diablotech
Posté le: 04 Fév 2016 13:49 Sujet du message: |
Tu à tester tes masses ? _________________ 147 1.6 TS 120
rhazal
Posté le: 04 Fév 2016 14:02 Sujet du message: |
| j'avais détecté un problème de masse à l'intérieur de la voiture quand j'avais le problème de son, mais les clignotants fonctionnaient à cette époque. |
Diablotech
Posté le: 04 Fév 2016 14:16 Sujet du message: |
Motorisation et année ? _________________ 147 1.6 TS 120
Diablotech
Posté le: 04 Fév 2016 15:03 Sujet du message: |
Après avoir regarder un peu le schéma électrique , vérifie :
Masse planche de bord côté conducteur ( du côté de la boite à fusibles )
Ainsi que les 4 masses
AVD / AVG ( à côté des phares )
ARD ( au dessus du feux )
ARG ( en dessous du feux ) _________________ 147 1.6 TS 120
