AYMENGG
Posté le: 01 Fév 2016 23:56 Sujet du message: Voiture ne démarre pas, batterie OK |
Au secours chers alfistes : mon alfa 147 essence ne démarre plus depuis 1 semaine, au début j'ai soupçonné un problème de batterie, mais en effectuant les mesures avec un voltmètre elle affiche au repos 12.5 V, je l'ai même rechargé avec un chargeur Genius et après le chargement elle affiche 13.1 V, la batterie est donc en très bonne santé, en plus elle est récente, achetée il y a seulement 1 an et c'est une Varta Silver Dynamic.
D'après vous que peut être la cause ? sachant qu'on mettant le contact le voyant batterie ne s'affiche pas du tout.
Merci
 _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Posté le: 02 Fév 2016 00:53 Sujet du message: |
Les batteries sont capricieuses. Fais toi prêter une batterie par un pote ou essaie les pinces. Si ça fonctionne, batterie hs. (12.5v sur une batterie c'est pas terrible) _________________
AYMENGG
Posté le: 02 Fév 2016 12:23 Sujet du message: |
| bips a écrit: | | Les batteries sont capricieuses. Fais toi prêter une batterie par un pote ou essaie les pinces. Si ça fonctionne, batterie hs. (12.5v sur une batterie c'est pas terrible) |
EZn fait comme vu sur la photo la batterie affiche un voltage largement supérieur à 12.5, elle dépasse même 13V !
Mais en tout cas j'ai essayé avec une autre batterie qui démarre sur une voiture diesel et ce n'a pas marché
. ça ne peut pas être un faux contact ou un problème similaire ? _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Diablotech
Posté le: 02 Fév 2016 14:26 Sujet du message: |
Tu nous parle que de ta batterie mais ça fait quoi quand tu essaie de démarrer ?
Aucun voyant ?
Le démarreur tourne ?
Le démarreur claque ?
Le moteur tourne ?
Le problème est apparu du jour au lendemain ?
Tu à mis les main dans la voiture ?
Tu à vérifier les fusibles ?
Tu à essayer ton double de clé ?
Bref soit plus précis  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
AYMENGG
Posté le: 02 Fév 2016 15:56 Sujet du message: |
| Diablotech a écrit: | Tu nous parle que de ta batterie mais ça fait quoi quand tu essaie de démarrer ?
Aucun voyant ?
Le moteur tourne ?
Bref soit plus précis  |
En fait j'ai chargé la batterie et après la recharge elle affiche 13V et ensuite descend légèrement et se stabilise vers 12.8V
En la remettant : les voyants s'allument, la fermeture centrale fonctionne, les feux, la radio, tout fonctionne sauf le démarrage.
Lorsque j'essaye de démarrer j'entend le claque, mais pas de démarrage.
Le problème est apparu soudain, en essayant de démarrer un matin, la veille elle démarrait.
J'ai pas mis les mains, la seule chose que j'ai fait c'est débrancher la batterie, la recharger et ensuite la rebrancher.
j'ai pas touché aux fusibles, j'ai pas essayé avec la deuxième clé.  _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Diablotech
Posté le: 02 Fév 2016 16:35 Sujet du message: |
De mémoire si l anti démarrage ce met en route , tu à un message a l ODB , donc on peut éliminer ça ( test quand même le double de clé )
Ton démarreur à peut être lâcher  _________________ 147 1.6 TS 120
AYMENGG
Posté le: 02 Fév 2016 17:02 Sujet du message: |
| Diablotech a écrit: | De mémoire si l anti démarrage ce met en route , tu à un message a l ODB , donc on peut éliminer ça ( test quand même le double de clé )
Ton démarreur à peut être lâcher  |
Pour l'ODB déjà je suis étonné du fait qu'il n'affiche rien concernant la batterie, aucun message de type "low battery" ou similaire.
Comment puis-je faire pour tester si c'est le démarreur qui a lâché ? _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Posté le: 02 Fév 2016 17:40 Sujet du message: |
hum vu qu'il y a un "clac" c'est que le jus arrive au démarreur nan ? enfin tout dépend de ton "clac" en fait... est ce que tu entends le relais ou est ce que tu entends le démarreur qui se lance mais bloque (le plus probable)... et dans ce cas ton démarreur est HS... tu peux essayer de mettre quelques coups dessus avec un objet en bois pour le débloquer... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
AYMENGG
Posté le: 02 Fév 2016 18:10 Sujet du message: |
| MiKL a écrit: | | hum vu qu'il y a un "clac" c'est que le jus arrive au démarreur nan ? enfin tout dépend de ton "clac" en fait... est ce que tu entends le relais ou est ce que tu entends le démarreur qui se lance mais bloque (le plus probable)... et dans ce cas ton démarreur est HS... tu peux essayer de mettre quelques coups dessus avec un objet en bois pour le débloquer... |
Je ne saurais pas le juger, je suis débutant c'est ma première voiture,
je vais essayer de vous faire une petite vidéo dès que je rentre ce soir.
En attendant, la seule chose dont je suis sur c'est que la batterie affiche un bon voltage (12.8) maintenant reste à savoir : est ce que le fait que la batterie affiche un bon voltage est suffisant pour confirmer qu'elle est en bon état ? peut elle avoir un voltage normal tout en étant défectueuse et incapable de démarrer ? _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Posté le: 02 Fév 2016 18:18 Sujet du message: |
Vu que tu as essayé avec une autre batterie avec le même résultat y'a des chances pour que le problème soit autre. _________________
AYMENGG
Posté le: 02 Fév 2016 18:21 Sujet du message: |
| bips a écrit: | | Vu que tu as essayé avec une autre batterie avec le même résultat y'a des chances pour que le problème soit autre. |
Après l'autre batterie n'est pas une batterie neuve.
Est ce normal que le voyant batterie ne s'allume jamais lorsque je mets le contact ? _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Diablotech
Posté le: 02 Fév 2016 19:54 Sujet du message: |
Il ne c est jamais allumer ?
Normalement , oui il devrait s'allumer au contact et s éteindre après démarrage _________________ 147 1.6 TS 120
AYMENGG
Posté le: 02 Fév 2016 20:10 Sujet du message: |
| Diablotech a écrit: | Il ne c est jamais allumer ?
Normalement , oui il devrait s'allumer au contact et s éteindre après démarrage |
Non il s'allume pas du tout, par contre les autres voyants s'allument ainsi que la radio, les feux... _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
Diablotech
Posté le: 02 Fév 2016 20:13 Sujet du message: |
Après coup je me dis qu'il y a pas voyant batterie en même temps  _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 03 Fév 2016 02:19 Sujet du message: |
La batterie peut afficher un bon voltage mais ne plus tenir l'ampérage....
As tu réellement essayé de mettre une autre batterie ?
Où est la vidéo ? |
AYMENGG
Posté le: 03 Fév 2016 11:26 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: | La batterie peut afficher un bon voltage mais ne plus tenir l'ampérage....
Où est la vidéo ? |
Oui je confirme, j'ai essayé avec une autre batterie,
ça m'étonnerais quand même que la batterie soit défectueuse alors qu'elle n'a qu'1 an, qu'elle est de grande marque et qu'elle affiche un bon voltage.
Y'a-t-il un moyen de vérifier si elle ne peut plus tenir l'ampérage ?
Pour la vidéo je n'ai pas eu le temps de la faire ce matin, je vous la ferais ce soir.
Hier j'ai fait le test qui consiste à allumer les feux de route et essayer de démarrer et voir si les feux de route s'éteignent ou s'affaiblissent en démarrant, résultat : ils ne s'éteignent ni s’affaiblissent. _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
micky01
Posté le: 03 Fév 2016 11:56 Sujet du message: |
Pas normal, quand tu démarre tes feux doivent se couper pour laisser le jus au démarreur, tu dois avoir le relais de démarrage hs, vérifie le .... _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 03 Fév 2016 13:33 Sujet du message: |
| micky01 a écrit: | | Pas normal, quand tu démarre tes feux doivent se couper pour laisser le jus au démarreur, tu dois avoir le relais de démarrage hs, vérifie le .... |
+1 sauf si le clac provient bien du démarreur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 03 Fév 2016 13:58 Sujet du message: |
Essaie à la poussette, si elle démarre et que la batterie est bonne...démarreur. _________________
AYMENGG
Posté le: 03 Fév 2016 14:07 Sujet du message: |
Comment dois je procéder pour tester si le relais de démarreur est HS ? _________________ Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL) |
