[RESOLU] Quelles Pièces Commander avec le Volant Moteur
Nanou60170
MessagePosté le: 22 Déc 2015 13:09    Sujet du message: [RESOLU] Quelles Pièces Commander avec le Volant Moteur Répondre en citant
Je vais commander le Volant Moteur LUK et Embrayage Valéo pour ma JTDm 150ch.
Lien Volant Moteur ici
Lien Embrayage ici
Mais hormis la visserie du Volant Moteur et l'huile de boite y-a-t'il d'autre chose a acheter?
Encore merci pour votre aide.
EDIT du 30/12/2015
Pour le Volant Moteur:
RICAMBIAUTO italy EBAY: Kit Valéo VOLANT MOTEUR + EMBRAYAGE + BUTEE (lien ci-dessous fourni par BIPS)= 355€ FDP in
JOINT SORTIE VIBREQUIN EBAY (lien ci-dessous fourni par BIPS)= 24,19€ FDP in
NORAUTO : HUILE BOITE : Castrol Syntrans 75W90 API GL-4 Qté 2litres = 26€
OSCARO : HUILE MOTEUR SHELL 550041037 Qté 5 litres = 28,52€
OSCARO : Filtre à huile PURFLUX LS919 9,28€
ALFA : JOINT REF 14460880 Qté 2 = 10,01€
ALFA : JOINT REF 40004910 Qté 1 = 14,11€
ALFA : JOINT REF 40004430 Qté 1 = 9€
ALFA : COUVERCLE REF 46411951 Qté 1 = 20,29€
ALFA : FOURCHETTE REF 55202228 Qté 1 = 49,94€
ALFA : DOUILLE REF 55221732 & 55221733 = 26,05€
TOTAL = 572,39€
MessagePosté le: 22 Déc 2015 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pour moins chère tu trouve sur ebay des kit complet d'origine valéo avec les boulons du volent moteur.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=volano+alfa+147&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XFRIZIONE+VOLANO+alfa+147.TRS0&_nkw=FRIZIONE+VOLANO+alfa+147&_sacat=0
Manque
- le joint de sortie de vilebrequin (dans les 80€ sur ebay)
- 2 joints de sortie de boite (niveau des cardans) une misère chez alfa.
- 1 guide de butée, une misère chez alfa.
MessagePosté le: 22 Déc 2015 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement le joint de vilebrequin n'est pas aussi chère.
[url]http://www.ebay.fr/itm/1x-Wellendichtring-Kurbelwelle-getriebeseitig-FPM-Fluor-Kautschuk-CORTECO-145-/151909706694?fits=Make%3AAlfa+Romeo|Model%3A147&hash=item235e862bc6:g:Yn4AAOSw8-tWZy8W[/url]
Nanou60170
MessagePosté le: 22 Déc 2015 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bips!!
Mais le Kit Valéo est-il mono ou bi masse? Je souhaitrait remonter de l'origine.
Merci pour les info de pièces complémentaires.
MessagePosté le: 22 Déc 2015 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en a d'origine valéo donc bimasse.
http://www.ebay.fr/itm/KIT-FRIZIONE-VOLANO-ORIGINALE-VALEO-ALFA-ROMEO-147-1-9-JTD-JTDM-110Kw-150cv-/171581089394?hash=item27f307a672:g:a~0AAOSwBahVdu6-
MessagePosté le: 22 Déc 2015 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mal lu, oui c'est du bimasse.
Nanou60170
MessagePosté le: 22 Déc 2015 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bips pour ton aide, cela va me faire faire quelques economies.
Je commande ce soir.
MessagePosté le: 23 Déc 2015 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage.
MessagePosté le: 24 Déc 2015 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié deux joints toriques de planque de sortie de cardans.
MessagePosté le: 24 Déc 2015 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
[url]http://212.41.221.85:7081/navi?SGRP_COD=7&MOD_COD=190&COMM_MODEL=147&SBMK=R&COUNTRY=9&DRIVE=S&MAKE=R&CAT_COD=W8&GRP_COD=212&SGS_COD=21207%2F01&LANGUAGE=1&ALL_FIG=0&RMODE=DEFAULT&KEY=PARTDRAWDATA&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&ALL_LIST_PART=0&PRINT_MODE=0&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1&DRW_NUM=3|0[/url]
Pour les joints au niveau du cardans : 7, 8, 10
La tête... mdr
Nanou60170
MessagePosté le: 29 Déc 2015 02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai commandé le tout, j'en profite pour faire la révision complète, tout les filtres, balais d'essuis glace, bras de suspension supèrieur avant.
M'est arrivé une tuile entre temps, Leve vitre av G Cassé / Poigné av G Cassé.
J'ai aperçu en regardant sous la voiture qu'une durite lié a l'intercooler commence a se percé a cause d'une vis (Apparement connu d'apres le forum)...
Je la change la dite durite? Ou se trouve les commande groupé sur le forum?
PS: encore merci Bips Total = 650€ de pièces
MessagePosté le: 29 Déc 2015 03:08    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Si je puis me permettre, change ton émetteur d'embrayage pendant que la boite est démontée. C'est déjà pas très accessible sans la boite alors s'il lâche plus tard bonjours la galère...le récepteur à voir aussi.
Nanou60170
MessagePosté le: 29 Déc 2015 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens de chez FIAT/Alfa j'ai commandé tout ce que tu m'a dis avec en plus la Fourchette, le guide butée etc... Bref j'ai commandé toutes les pièces qui sont dans la cloche de l'embrayage.
Pour l'emetteur/recepteur on vera plus tard car la j'en suis a un peu beaucoup... juste en pièces on ajoute 200€ aux 650€
MessagePosté le: 29 Déc 2015 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux me lister les prix ? Cela me parais beaucoup.
Nanou60170
MessagePosté le: 30 Déc 2015 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce post il y a deux Sujets voir trois mais je ferait un recapitulatif tout en haut pour les futurs recherche sur le volant moteur et ses pièces (merci a Bips pour son aide).
Pour le Lève Vitre HS:
ALFA : Bague en caoutchouc qui va sur la vitre REF 60625907 : 2,5€
ALFA : Feuille d'etanchéité porte REF 46844790 : 28,33€
OCARO : Mécanisme de lève-vitre MAGNETI MARELLI 350103269000 : 74,28€
==> Tant que j'ouvre le panneau remplacement de la charnière de porte : 20€ EBAY
TOTAL Lève Vitre : 125,11€
RICAMBIAUTO italy: Kit Valéo VOLANT MOTEUR + EMBRAYAGE + BUTEE = 355€ FDP in
JOINT SORTIE VIBREQUIN = 24,19€ FDP in
TOTAL = 572,39€
Le reste OSARO :
Triangle de suspension DELPHI Qté 2 = 80€
Filtre d'habitacle PURFLUX AHC177-2 15,40 €
Filtre à carburant PURFLUX CS717 24,44 €
Filtre à air PURFLUX A1092 15,60 €
Balai d'essuie-glace BOSCH 3 397 118 972 19,90 €
MessagePosté le: 30 Déc 2015 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais zappé que travaillais sur autre chose que la boite.
ybbob
MessagePosté le: 30 Déc 2015 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pièces de l'embrayage... tu avais ce topic.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=862338
J'ai pas changé le joint du vilebrequin et ni le volant moteur. J'aurais dû... pour tout faire dans les règles de l'art.
Par contre pourquoi veux tu changer la fourchette ? (je ne retrouve pas cette pièce avec ta référence)
Nanou60170
MessagePosté le: 30 Déc 2015 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement tu as raison, c'est pas faute d'avoir chercher.... Il faut que je trouve les bons outils pour mes recherches... Avec mes excuses.
Au sujet de la fourchette, je me suis tromper dans la ref, correction faite c'est 55202228. Et c'est le garage Alfa qui m'a dit que qu'il lui est arrivé de devoir la remplacé.
Tant que la cloche est ouverte je préfère remplacer tout par du neuf...
ybbob
MessagePosté le: 30 Déc 2015 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas la peine de la changer... c'est une pièce en métal plein.
Nanou60170
MessagePosté le: 31 Déc 2015 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bas merde.. Me suis fait avoir il m'a dit que c'est aussi une pièce qui s'use... Tant pis c'est commandé. Merci pour votre aide.
Page 1 sur 2
