competizione
Posté le: 16 Sep 2015 13:14 Sujet du message: |
ah oui effectivement ta méthode doit être préférable pour ton modèle alors
bastianp
Posté le: 02 Déc 2015 00:21 Sujet du message: |
bonsoir tout le monde, content de voir que le problème de pédale haute n'est pas du à mon circuit ou mon embrayage: en fait ma pédale remonte beaucoup trop haut car c'est le petit bout de plastique en haut à droite qui se met en butée, l'émettteur est nickel et les clips sont clipés
mon problème vient de la zone cerclée en rouge en haut à droite là ou on parle d'usure du aux frottements...
l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ?
merci |
Diablotech
Posté le: 02 Déc 2015 01:17 Sujet du message: |
Je comprend pas bien d'où viens ton problème Bastian  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
bastianp
Posté le: 02 Déc 2015 23:35 Sujet du message: |
bonsoir merci de ton aide, effectivement c'est pas clair j'ai donc fais des photos
donc la position idéale n'est plus respectée tout simplement car je n'ai rien qui retient ma pédale: la petite butée est dans le vide
si je ne tiens pas la pédale alors
sur la 2eme photo on voit bien l'usure et la butée qui creuse le plastique...
Diablotech
Posté le: 03 Déc 2015 01:04 Sujet du message: |
Beaucoup plus clair
Tu n à pas de jeu latéral dans la pedale ?
À ta place je ferais une tôle fine en alu en U et le fixerais la ou ça creuse  _________________ 147 1.6 TS 120
bastianp
Posté le: 03 Déc 2015 20:33 Sujet du message: |
non aucun jeu latéral mais je vais pas racheter tout le support de pédalier
je vais voir pour bricoler un renfort même si je déteste ça...
l'accessibilité est nulle pour percer des trous ou autre; je vais m'occuper de ça ce week end
j'ai purgé l'embrayage (et les freins) et le point de patinage est bien descendu disons au plus bas possible (normal l'embrayage est neuf ), mais forcément sans butée la pédale continue de se moquer de moi grr
je suis content de la voiture: très silencieuse ( à l'intérieur), confortable, tout marche
bon j'ai des coins coins très agaçants dansle train av et un bruit de ferraille qui vient du côté distri: j'espère un simple galet de courroie accessoire ( je viens de commander le kit complet )
encore des réparations à venir mais bon après la dépose de boîte ça me fait moins peur  |
Diablotech
Posté le: 03 Déc 2015 23:00 Sujet du message: |
bastianp
Posté le: 07 Déc 2015 20:29 Sujet du message: |
salut
bon ben là solution ultra simple: de la pâte noire avec durcisseur à mélanger, c'est juste parfait car le séchage est progressif et vers la fin on peut lui donner une forme très propre.
je passe le ct vendredi...
à+ |
