remy11
Posté le: 26 Nov 2015 14:37 Sujet du message: |
Le message s'affiche toujours en virage :-/ je pense que c'est l'huile qui n'est pas bonne.
Le message est la depuis la vidange :-/ |
Posté le: 26 Nov 2015 15:43 Sujet du message: |
je suis pas sûr que ce soit la qualité de l'huile (il te faut repasser en 10WXX en tous cas !)... mais quand on fait le niveau, c'est moteur éteint, sur le plat parfait, si possible moteur n'ayant pas tourné depuis une heure au moins... huile tiède c'est le mieux... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Diablotech
Posté le: 26 Nov 2015 16:08 Sujet du message: |
| remy11 a écrit: | En faite que je prend ma jauge et que je la sort je l'essuie, je la replonge directement et je la ressort résultat pas une trace d'huile.
Si j'attend 5 minutes il y a une trace d'huile qui est au max mais que d'un côté de la jauge.
J'ai mis 4,7 litres logiquement le niveau est au max. |
Que d un cote ?
Capacité huile moteur 4.4 litres dixit la RTA
Tu a remis le bouchon de vidange ??  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Matt25
Posté le: 26 Nov 2015 16:24 Sujet du message: |
que d'un coté car quand tu retire la jauge il s'y dépose de l'huile dans le conduit...
et tu le récupère lors du deuxième passage  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 17:50 Sujet du message: |
Merci de toute ces explications :-) des on je viens d'acheter un filtre et 5l d'huile castrer gtx 10w40
Oui j'ai remis le bouchon, sinon j'aurais pas fais 10km je pense. |
Diablotech
Posté le: 26 Nov 2015 17:54 Sujet du message: |
Ta voiture fume ?
Pas de trace d huile ? _________________ 147 1.6 TS 120
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 18:07 Sujet du message: |
| Elle fumé un peut blanc le matin, elle ne fume pas bleue. Elle monte dans les tours facilement et tiens bien le ralenti. Il y a un peu d'huile autour du joint de carter d'huile mais rien d'alarmant. Elle est garée toujours au même endroit et il n'y a pas de trace d'huile à terre. |
Diablotech
Posté le: 26 Nov 2015 18:12 Sujet du message: |
Utilise un nettoyant pré-vidange et verifie que ton capteur de pression soit propre et la connexion de celui ci _________________ 147 1.6 TS 120
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 21:28 Sujet du message: |
| Je viens de faire ma vidange ;-) il reste plus que la moitié de ce que j'ai mis il y a 1 semaine. |
Posté le: 26 Nov 2015 21:34 Sujet du message: |
la 147 a un incroyable talent....  |
Diablotech
Posté le: 26 Nov 2015 21:44 Sujet du message: |
Après où est Charlie ?
Où est mon huile ?
À ta place j appellerai perdu de vue ...  _________________ 147 1.6 TS 120
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 22:04 Sujet du message: |
Je comprend pas ou elle est passé toute cette huile .
Je pousse pas le moteur, je fais quasiment que de l'autoroute. |
Posté le: 26 Nov 2015 22:07 Sujet du message: |
| la sortie du pot d"échappement doit être un peu grasse non ? |
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 22:10 Sujet du message: |
j'ai regardé et justement non, il y a juste de la suie. Mais c'est sûr que c'est partie par l’échappement, c'est la seule solution.
l'huile devait être trop fluide ;) |
