kenzo&hugo
Inscrit le: 22 Nov 2015 Messages: 8 Localisation: blainville sur l'eau
Posté le: 22 Nov 2015 18:19 Sujet du message: gros problème de démarrage a froid |
salut a tous les alfiste !!!!
je possède une alfa 147 1.9l jdt 115 de 2002
depuis quelque temps j'ai de gros problème de démarrage a froid entre 20 et 25 sec
ce qui et très long plus fumé bleu a chaud pas de problème
première penser bougie de préchauffage j'ai changer les 4 très galère sur ce moteur
toujours pareil
j'ai changer la batterie ainsi que le capteur PMH toujours pareil même pas un petit mieux
passage a la valise RAS
j'ai détecté une petite fuite a un retour d'injecteur je les réparer toujours rien
quelqu’un aurais une idée ???
Posté le: 22 Nov 2015 20:03 Sujet du message: |
micky01
Posté le: 22 Nov 2015 21:17 Sujet du message: |
As tu vérifier que tes bougies étaient bien allimenter lors du démarrage ? _________________ 147 140CV 300MKM |
kenzo&hugo
Posté le: 22 Nov 2015 21:50 Sujet du message: |
salut comment je peux le vérifier sans testeur ? |
Diablotech
Posté le: 22 Nov 2015 21:53 Sujet du message: |
kenzo&hugo a écrit: | salut comment je peux le vérifier sans testeur ? |
Tu les démontés et tu regarde si elle deviennent rouge
 _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
micky01
Posté le: 23 Nov 2015 11:50 Sujet du message: |
En oubliant pas le contact de ta bougie avec la masse... _________________ 147 140CV 300MKM |
Diablotech
Posté le: 23 Nov 2015 16:43 Sujet du message: |
micky01 a écrit: | En oubliant pas le contact de ta bougie avec la masse... |
Oui sinon elle risque pas de rougir
Merci de la précision  _________________ 147 1.6 TS 120
kenzo&hugo
Posté le: 25 Nov 2015 22:22 Sujet du message: |
salut !!
teste des bougies effectuer il y a 10 min le jus arrive bien au bougies elle devienne rouge entre 3 et 5 sec après que le voyant de préchauffage ce soie étain
quelqu'un a une autre idée ???
a oui elle pue aussi le gasoil après avoir démarrer |
micky01
Posté le: 26 Nov 2015 10:42 Sujet du message: |
Il faudrait que tu fasses le test de tes injecteurs disponible sur le forums _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 26 Nov 2015 12:18 Sujet du message: |
kenzo&hugo
Posté le: 06 Déc 2015 18:25 Sujet du message: |
Salut a tous injecteur tester R.A.S
Je ne ces plus ou chercher !!
J'ai condamné ma vanne egr il ya 3 ou 4 mois vous penser que cela peut venir de la ? |
Posté le: 06 Déc 2015 23:05 Sujet du message: |
quel km as tu ?
est ce que tu as tes compressions en levant la roue ?
tu leve la roue passager
tu mets la 5eme
et en 2 tours de poulie damper, tu dois avoir 4 points dur " compression des cylindres"
Si oui, le top, depose tes 4 injecteurs chez le dieseliste pour un controle au banc  |
kenzo&hugo
Posté le: 06 Déc 2015 23:24 Sujet du message: |
240.000km pour les point dure je ne ses pas je qu'une fois j'ai lever l'avant moteur en route la roue avant droite tourner toute seule |
kenzo&hugo
Posté le: 06 Déc 2015 23:38 Sujet du message: |
Sinon j'ai remarqué quelque chose avec ma pompe a carburant on l'entend mes vraiment léger comme si elle était faiblarde !! |
Posté le: 07 Déc 2015 00:03 Sujet du message: |
kenzo&hugo a écrit: | 240.000km pour les point dure je ne ses pas je qu'une fois j'ai lever l'avant moteur en route la roue avant droite tourner toute seule |
ca correspond pas a de ce que je dis
tu leve la roue
moteur arreté
et regarde ta poulie ( fais un trait a la craie)
et essaie de tourner la roue en 5eme et fais tourner le moteur le plus vite possible
et il te faut 2 points dur par tour de poulie damper  |
kenzo&hugo a écrit: | Sinon j'ai remarqué quelque chose avec ma pompe a carburant on l'entend mes vraiment léger comme si elle était faiblarde !! |
un filtre GO HS, ou une pompe de gavage HS peut te faire ca  |
