Alfa 147 TI jtd 150 ne démarre pas
Batail
MessagePosté le: 16 Nov 2015 18:07    Sujet du message: Alfa 147 TI jtd 150 ne démarre pas Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum je viens d'acquérir un Alfa Romeo 147 TI 150cv de 2006
Je viens demander de l'aide car j'ai récupéré cet voiture qui n'a pas tourné depuis 3ans pour cause de Boite à vitesse HS!
Mon problème actuel n'est pas la Boite à vitesse! Je voudrais la démarrer avant d'attaquer les travaux de la Boite !
J'ai mis un batterie pour la démarrer mais ne démarre pas quant j'enclenche le démarreur il tourne même pas un car de tour et touts les voyants au tableau de bord flanche comme si la baterrie était à plat même si je cable la voiture a une autre même effet!
Merci d'avance de vos réponses
ybbob
MessagePosté le: 16 Nov 2015 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue mon fil ma bataille.
il faut faire attention ! Tu viens de créer deux fois le même topic.
Tu as vérifié le serrage de tes cosses ?
Charge aussi la batterie comme il faut puis fait un essai à nouveau.
MessagePosté le: 16 Nov 2015 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
diesel ou essence ta 147 ?
fais attention, la courroie de distri va peut etre pas aimer après si longtemps... il serait peut être plus sage de la remplacer avant de tenter de démarrer... de même dans quel état est l'huile moteur...
Batail
MessagePosté le: 16 Nov 2015 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
La courroie de distribution et bonne jusqu'à 2016 mais je compte bien la refaire mais je veux pouvoir démarrer la voiture avant de faire des frais dans la distribution la Boite et l'embrayage!
Pour info c'est un diesel.
Demain j'essaie de changer de baterrie on sait jamais.
Merci pour les conseils
MessagePosté le: 16 Nov 2015 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le temps, démarreur bloqué ou en court circuit peut être.
MessagePosté le: 16 Nov 2015 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si la boîte est hs, vérifier aussi qu'elle ne bloque pas le moteur.
MessagePosté le: 16 Nov 2015 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !!! razz au_revoir
essaie un coup avec embrayage enclenché avec une excellente batterie et bonnes cosses de batterie
enfin, essaie d entendre si la pompe de gavage fonctionne (elle peut figer avec le GO du reservoir ) au_revoir
Batail
MessagePosté le: 17 Nov 2015 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà les nouvelles j'ai câbler l'alfa à mon autre voiture et le démarrer tourne! C'est déjà un début ! cool
Maintenant je pence que la pompe de gavage ne fonctionne pas!
ou et elle situé et comment la tester?
Merci à vous tous pour votre aide.
Batail
MessagePosté le: 17 Nov 2015 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé et démonté la pompe de gavage je vais enlever le vieux gasoil et en mètre du bon!
Je vais tester ma pompe cet après-midi.
Si elle fonctionne quel peut être le probleme ?
Ça doit être commandé par un relais mais le quel si quelqu'un peut me dit le quel c'est ?
Merci
MessagePosté le: 17 Nov 2015 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
si ta voiture demarre avec des cables => probmeme batterie / cosse de batterie
en aucun cas , ce n'est pas un probleme de gavage au_revoir
Batail
MessagePosté le: 17 Nov 2015 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de testé ma pompe électrique de gavage elle ne réagis pas elle tap ca fait tac tac quand je me branche à une baterrie en direct mais ne tourne pas ! Faut il que j'en mets une neuve ou y'a une méthode pour la remettre en route ?
Batail
MessagePosté le: 17 Nov 2015 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis un réservoir déporté jusqu'à mon filtre à gasoil mais ma voiture ne démarre pas !
crying
D'après vous quel et ma panne car quand je mes un léger pchit de start pilote elle tousse presque a démarré puis calle !
Le mieux ce serait de branché la valise ou non ?
MessagePosté le: 17 Nov 2015 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
ah pardon, on avait pas compris ta demarche
je ne savais pas que tu avais mis une nourrice additionnelle
pour ton probleme ; tres souvent, les pompes de gavage ne s ouvrent pas,
le mieux est de la changer ... au_revoir
ybbob
MessagePosté le: 17 Nov 2015 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ton réservoir déporté était il alimenté par une pompe ? (si tu plonges juste tes durites dans un simple récipient... tu n'arriveras jamais à démarrer. le circuit doit être en pression)
Tu es certain d'avoir branché la pompe correctement avec ta batterie ?
Je débrancherai juste une des 2 durites sur la pompe en la laissant brancher pour tester. Un qui actionne le contact et l'autre qui fais gaffe à ce que le gasoil n'aille pas partout lol.
Le fusible est bon ?
Batail
MessagePosté le: 18 Nov 2015 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la pompe et bien tester y'a un +et un - tout simplement!
Aujourd'hui j'ai regardé et le gasoil n'arrive pas au injecteurs ! oui j'ai une pompe électrique dans mon réservoir déporté ! Et quand je l'enclenche j'entends le retour de gasoil revenir dans le réservoir ! Je ne comprends pas Pk le gasoil n'arrive pas au injecteurs quant je tourne le démarreur.
MessagePosté le: 18 Nov 2015 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
fusible de la pompe de gavage ? au_revoir
Batail
MessagePosté le: 18 Nov 2015 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est le quel le fusible de la pompe ?
Diablotech
MessagePosté le: 19 Nov 2015 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas , check tout les fusibles ... clin_oeil au_revoir
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
