Plomcot
Inscrit le: 05 Nov 2015 Messages: 25 Localisation: belgique
Posté le: 15 Nov 2015 10:30 Sujet du message: |
bonjour,
Voila j ai changer le capteur pmh mais rien ne change.
J ai remis l odb2 et il m indique capteur arbre a came.
Mais pour le changer il faut faire la distribution a enlever.
il aurais possibilité de le changer sans faire la distribution? |
Posté le: 15 Nov 2015 11:19 Sujet du message: |
Posté le: 15 Nov 2015 11:22 Sujet du message: |
avant de deposer la distribution, donne un coup de soufflette (limaille) pour voir  |
Plomcot
Posté le: 15 Nov 2015 12:35 Sujet du message: |
| Je peux le nettoyé sans le démonter ? |
Posté le: 15 Nov 2015 14:36 Sujet du message: |
oui, sans le desposer tu peux donner un coup de soufflette surtout si c est plein de limailles
sinon, a changer :( |
Plomcot
Posté le: 15 Nov 2015 16:53 Sujet du message: |
| et je doit faire comment pour souffler ce capteur? |
Posté le: 15 Nov 2015 18:25 Sujet du message: |
avec une souflette, ou une bombe d electronique  |
Plomcot
Posté le: 15 Nov 2015 18:29 Sujet du message: |
| mais comment accéder a ce capteur sans démonter la distribution? |
Posté le: 15 Nov 2015 19:18 Sujet du message: |
| il faut au moins démonter/écarter le carter de protection. |
Plomcot
Posté le: 15 Nov 2015 19:35 Sujet du message: |
| ok je vais démonter ça alors. et ont c est accéder a tout le capteur ou juste la partie arriéré du capteur? |
Plomcot
Posté le: 16 Nov 2015 15:59 Sujet du message: |
voila problème résolus ce qui concerne le capteur arbre a came.
( fils couper près du recevoir de la direction assister)
La voiture monte dans c est tours sans problème.
Mais j ai un code défaut P0135 qui reste.
Ca peux être quoi le problème? |
Posté le: 16 Nov 2015 19:33 Sujet du message: |
regarde si tes fusibles sont ok pour la lambda ( je crois devant la batterie )  |
Plomcot
Posté le: 16 Nov 2015 19:37 Sujet du message: |
a bon il a des fusible pour les sonde lambda?
mon obd2 me dit "O2 Sensor Circuit de chauffage"
je comprend pas ce qui veux dire. |
Posté le: 16 Nov 2015 22:19 Sujet du message: |
oui, il y a des fusible sur le circuit,
essaye de regarder ca avant d aller plus loin  |
Plomcot
Posté le: 16 Nov 2015 22:59 Sujet du message: |
ok demain je contrôle tout les fusibles.
Et je vous dit si je trouve quelque chose. |
Posté le: 16 Nov 2015 23:34 Sujet du message: |
CA sert a rien de checker tous les fusible, quelle perte de temps
checke plutot celui qui t interesse
regarde le manuel, et tu as deja 90 % des infos pour te faire gagner 2 h ..  |
Plomcot
Posté le: 16 Nov 2015 23:45 Sujet du message: |
| J ai regarder dans le livre mais il mets pas fusible sonde lambda. |
Diablotech
Posté le: 17 Nov 2015 09:17 Sujet du message: |
Je dirais F11 ou F17 au compartiment moteur  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Plomcot
Posté le: 17 Nov 2015 15:52 Sujet du message: |
Voila j ai contrôler les fusible aucun de pété.
Alors j ai démonter et nettoyé le débitmètre d air.
Et maintenant plus aucun code défaut.
Je devrais prévoir un nouveaux débitmètre d air bientôt.
Trop heureux de plus voir de témoin d allume  |
Posté le: 17 Nov 2015 20:49 Sujet du message: |
As tu un filtre a air d origine ou non ?  |
