Posté le: 15 Oct 2015 17:00 Sujet du message: |
AR147JTD a écrit: |
si il me semble que lors du premier essaie ou a un moment donné (je me souviens plus très bien a quel moment) j'avais l'autre transpondeur dans l'autre clé sur le siège passager, quel incidence ça a pu avoir ? le système a t 'il pu se mettre en sécurité ? |
Peut être pas à cette distance. Mais s’il avait été très près de l’antenne je suppose que oui. |
AR147JTD
Inscrit le: 05 Sep 2015 Messages: 90 Localisation: TARN 81
Posté le: 15 Oct 2015 18:45 Sujet du message: |
[quote="grise147"] grise147 a écrit: | normalement, pas de souci, mais je te conseille d avoir le numero de chassis ( ZAR937000..... )
afin de genrer le code electronique en cas de pb
pour info, pas besoin de changer de barillet, mais il faut recuperer la puce dans la clé (transpondeur )et la carte electronique de telecommande des portes |
sinon dernier recours ..
tu achete la carte code ( environ 50 E)
tu achetes MES en version payante + interface (KKL ? ou ELM327? )
et tu genere tes clés avec ce TUTO
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48873
tu as 50 % de chances que ca marche
j'ai appeler un autre alfa prés de chez moi, et la je tombe enfin sur gars qui comprend le probleme, après lui avoir explique ma démarche et le problème associé, il me dit qu'il faut commande une nouvelle clé vièrge avec transpondeur et avec une carte code car le problème viens probablement du transpondeur très fragile qui est HS, car il ma confirmé que mon montage n'avais pas besoin de passage en valise normalement mais vue qu'il fallait reprogrammer une nouvelle clé, un passage en valise pour la remettre en route s'impose mais le tout (carte code, clé, reprog = 300€ ), je peut le faire moi même ou bien ...? _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 15 Oct 2015 20:18 Sujet du message: |
Non impossible de le faire soi même il faut passer par alfa. |
![](images/avatars/10853260825ec2548d05bc3.gif)
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2346 Localisation: Anjou
Posté le: 15 Oct 2015 21:32 Sujet du message: |
Au moins avec la carte code tu pourras démarrer "à la pédale" et par la suite changer tes codes injecteurs.
Si tu n'arrive pas à démarrer comme ça, problème de correspondance entre le nouveau body et la carte. _________________
![](http://s385508117.onlinehome.fr/tran/diesel.gif)
AR147JTD
Posté le: 15 Oct 2015 21:53 Sujet du message: |
je vais donc suivre le conseil du mec de chez alfa, achat d'une nouvelle carte code, clé avec transpondeur ainsi que la valise pour accorder le tout et pouvoir enfin profité de cette 147jtd ![mdr](images/smiles/mdr.gif) _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
AR147JTD
Posté le: 21 Oct 2015 14:42 Sujet du message: |
j'ai une question, quels risques il y aurait a essayer la central, le calculo et clé venant d'une 147 jtd 115 de même année mais en 3 portes au lieux de 5 comme la mienne ? ça devrais marché mis a part les vitres arrière ou bien ..?
p.s: je suis pas encore aller chez alfa et j'ai toujours pas pue démarrer avec les pièces du gars au cause de l'anti démarrage, et aussi toutes les commande on l'air de fonctionner or mis la ventilation/clim qui n'allume les petits afficheur sur la console et qui ne fonctionne pas tout court avec le contacte mis _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 21 Oct 2015 23:21 Sujet du message: |
AR147JTD a écrit: | j'ai une question, quels risques il y aurait a essayer la central, le calculo et clé venant d'une 147 jtd 115 de même année mais en 3 portes au lieux de 5 comme la mienne ? ça devrais marché mis a part les vitres arrière ou bien ..?
je l ai fait, et ca ... marche sauf 1 truc ..
la FC marche nickel
l ouverture des portes avec la télécommande aussi
le seul truc est que le body ne detecte pas l ouverture de la porte arriere
si tu ouvres (avec la telecommande) la voiture, elle se re-verrouille au bout de xx secondes
si tu ouvres (avec la telecommande) la voiture, et que tu ouvre une porte avant, elle ne se re-verrouille pas au bout de xx secondes
MAIS MAIS ..
si tu ouvres (avec la telecommande) la voiture, et que tu ouvre une porte ARRIERE, elle se re-verrouille au bout de xx secondes, du coup, attention de ne pas laisser la clé derriere une porte arriere sans ouvrir une porte avant ...
AR147JTD
Posté le: 22 Oct 2015 12:31 Sujet du message: |
la FC marche nickel
MAIS MAIS ..
[/quote]
ok merci à toi, sinon les vitres fonctionne ? _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 22 Oct 2015 13:18 Sujet du message: |
oui les VE fonctionnent .. (celle que j avais n avait pas de VE arriere ... ) |
AR147JTD
Posté le: 22 Oct 2015 14:59 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | oui les VE fonctionnent .. (celle que j avais n avait pas de VE arriere ... ) |
donc dans mon cas, y a de fortes chances pour que les vitres arrière ne marche pas ! _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 22 Oct 2015 21:09 Sujet du message: |
aucune idée, peut etre que ca marche , mais pas la commande de l avant vers l arriere
sinon mets des manivelle ![mdr](images/smiles/mdr.gif) |
AR147JTD
Posté le: 23 Oct 2015 11:46 Sujet du message: |
bon hier j'ai emmener mon alfa chez un spécialiste alfa pres de chez moi, il fais tous se que fait alfa mais il est moins cher, notamment le diag valise, il est a 40€ contre 83€ ainsi que le taux horaire un peut plus faible,.. bref, je serais vite fixé, je peur de la mauvaise surprise je c pas pourquoi
en mettant le contacte je me suis aussi aperçu que la ventilation/clim ne s'allumer pas ni leurs ecrans ! comme le gars m'a dit, on essaye deja de la mettre en route et on verra le reste, bon il c aussi que niveau budget c'est assez serrer donc il ne va pas faire le mec qui vois le gros touriste arrivé de loin ![lol](images/smiles/lol.gif) _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
AR147JTD
Posté le: 23 Oct 2015 23:38 Sujet du message: |
BONNE NOUVELLE pour moi
le garagiste ma appeler aujourd'hui vers 13h, il me dit que je peut venir récupérer la voiture quand je veut, c'est bon elle marche et tout marche , je lui demande ce qu'il y avais, il me dit que j'avais fais des erreurs quand j'ai mis les pièces de la donneuse , j'ai pas eu l'impression pourtant ! bref..., les pièces du gars n'avais rien tout était normal, pas eu besoin de refaire de clé ou autres, il a refais tout le montage de la centrale body branché a la valise puis refais l'ordre des clés originale/donneuse transpondeur, fais un réalignement proxy, correction et effacement d'erreurs (le compteur kilométrique ne clignote plus) et elle a réellement 213000km et torne comme une montre , bref... il manque que le code du poste radio que l'ancien proprio n'a pas, mais on peut l'avoir en payant un peut... , total de tout ça ..180€, je suis tout à fait satisfait cette alfa 147 jtd 115 de fin 2003 me reviens au final à 830€ réparer avec aucun frais à prévoir pour les mois qui viennent !
pour info et pour qui ça intéresse:
garage POUX Christian, 70 place Jean Moulin, 81600 Gaillac.
spécialiste ALFA depuis 40ans et moins cher que le groupe Alfa, Fiat, Lancia.... :clin _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004
Posté le: 23 Oct 2015 23:41 Sujet du message: |
Bin voilà tout s'arrange ! ![cool](images/smiles/cool.gif) |
Posté le: 24 Oct 2015 08:53 Sujet du message: |
waaah ! cool pour toi ! ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
micky01
Posté le: 24 Oct 2015 11:48 Sujet du message: |
Super en plus je crois que tu peux retrouver ton code grâce a un menbre du fofo. _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 24 Oct 2015 17:33 Sujet du message: |
pour ton poste, donne moi ton numero Blaunpkunt ecrit sur le coté BP937 ****
et je te donne le code ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
micky01
Posté le: 25 Oct 2015 12:14 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | pour ton poste, donne moi ton numero Blaunpkunt ecrit sur le coté BP937 ****
Ah ben voila ,tu es trop fort... _________________ 147 140CV 300MKM |
AR147JTD
Posté le: 25 Oct 2015 21:10 Sujet du message: |
wouaaa.. nickel merci, mais je le trouve ou ce num ? _________________ Alfa 147 jtd 115 de 2004 |
Posté le: 25 Oct 2015 21:30 Sujet du message: |
enleve ton poste
et sur le coté il y a un numero frappé a froid, tu me le donnes et je te dis ca ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
