[dossier] Brancher un poste autre que celui d'origine
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS
Titi74
MessagePosté le: 16 Mar 2014 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
2eme essaie :
J'ai réussi a le brancher, sof ! Que maintenant il ne s'éteint plus maintenant...
Pour réussir cela j'ai inversé un jaune et un rouge du poste... Que doit je faire ?! cry
FRS
MessagePosté le: 04 Déc 2014 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Message réditer.
MessagePosté le: 08 Déc 2014 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
a priori ça va te faire clignoter le kilometrage (il faudra passer ta voiture à la valise faire un réalignement proxy)... tu n'auras plus les infos dans ton compteur... et plus de commande au volant ni d'augentation du volume avec la vitesse sauf si ton nouvel autoradio a cette fonction en fonction du bruit ambiant...
FRS
MessagePosté le: 17 Déc 2014 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Message réditer.
MessagePosté le: 18 Déc 2014 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas faux, c'est pour ça qu'ils ont sorti des modules anti clignotements ;-)
MessagePosté le: 28 Déc 2014 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon ??? je croyais que ça marchais tout le temps... j'ai jamais eu le soucis que ça ne marche pas ?
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
hoffman220
MessagePosté le: 05 Jan 2015 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Re salut à tous ! Alors voila je suppose que le sujet a était traité et retraité X fois mais je remet une couche car malgres toute les recherches sur le forum je n'arrive pas a trouver quelque chose de plutôt claire ( ce n'est de loin un reproche je précise :) )
Alors voila comme dit dans ma présentation je disposais d'une focus et d'une 406 et c'était beaucoup plus simple que la 147 d'après ce que j'en lis.
Parce que Apparament a changer l autorzdio il y aurais des soucis électronique :-/
Donc voila j'aimerai des réponse "concrète" et des avis pour me conseiller sur les fiches a acheter tout en gardant les commandes au volants .et l autorzdio et la procédure en sachant que j'opte pas mal pour pioneer et alpine
godasso
MessagePosté le: 07 Jan 2015 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
une petite info concernant le compteur kilometrique qui clignote suite à changement autoradio.Pas de problème , pour supprimer le clignotement il suffit de debrancher la batterie deux bonnes heures et le tour est joué (testé sur ma 147 de 2004)
si ça peut aider.
mikado400
MessagePosté le: 11 Jan 2015 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai une question à laquelle je n'ai eu aucunes réponses.. Je souhaite m'acheter un poste Pioneer double din avec écran 7" pour mon Alfa. J'en ai vus pas mal qui ont le mirror Link et ça me serai utile car j'écoute mes musiques sur deezer. Le soucis c'est que j'ai un Samsung galaxy s5, et les garages et Pioneer me disent que ça fonctionne parfaitement et sur le site pioneer le portable n'est pas listé dans les téléphone compatible. Alors je voudrai savoir si on pouvait contrôler l'application deezer sur une autoradio pioneer ?? Merci d'avance
hoffman220
MessagePosté le: 26 Jan 2015 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Up a mon soucis ?
De plus impossible de retirer le poste d'origine , le côté droot sort parfaitement mais le gauche impossible de le sortir et de plus vous aller rire mais quand j enfonce le U côté gauche si je met le contact par moment la ventilation craque
florian83260
MessagePosté le: 31 Jan 2015 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Je déterre un peu le sujet, mais j'ai essayé de brancher un poste tout à l'heure pour remplacer celui d'origine et impossible de l'allumer. J'ai brancher les deux fiches de la voiture sur le poste et il m'en resté une troisième dont je ne connais pas l'utilité mais qui était peite est carré pas commes ldeux fiches qui allaient dans mon poste qui étaient rectangle.
Que ce soit avec ou sans le contact rien n'y fait ! J'ai également essayé d'inverser les fils jaune et rouge mais ca ne fonctionne toujours pas =/
Existe t-il un adaptateur de fiche à brancher comme sur les renault ou peugeot ?
Je n'ai pas de commande au volant donc pas besoin de les conserver ou autre, juste que le poste s'allume.
Et la voiture est une Alfa 147 JTD 115 de 2003.
Engeko
MessagePosté le: 31 Jan 2015 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà testé cet autoradio/gps: http://www.hightech-privee.com/autoradio-gps-dvd/autoradios-gps-alfa-romeo-dvd/dvd-alfa-romeo-147-gt.html
Il y a même une vidéo qui montre son fonctionnement: https://www.youtube.com/watch?v=QMgOWjIAMj8
Quelqu'un l'as déjà testé? Il m'interesse principalement parce qu'il s'intègre parfaitement dans la console centrale, on dirait qu'il est d'origine, mais mieux que le nav+.
Parcontre il disent qu'il est seulement pour le modèle à partir de 2005. Physiquement il n'y a aucune différence entre les 2 phases pour le montage d'un 2 din si j'ai bien compris. Mais au niveau commandes, compatibilité électrique, il y a une différence qui expliquerait que ce modèle ne s'adapte pas sur la phase 1?
MessagePosté le: 03 Fév 2015 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être la teinte du gris qui change un peu ? je ne pense pas... mais je ne pense pas non plus qu'il y ai un changement des commandes donc bon...
MessagePosté le: 03 Fév 2015 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre il disent qu'il est seulement pour le modèle à partir de 2005. Physiquement il n'y a aucune différence entre les 2 phases pour le montage d'un 2 din si j'ai bien compris. Mais au niveau commandes, compatibilité électrique, il y a une différence qui expliquerait que ce modèle ne s'adapte pas sur la phase 1?
A mon avis, le principal soucis est qu'il fonctionne avec WIN CE 6.0 et je ne suis pas sur qu'il soit mis à jours très longtemps.
zeek
MessagePosté le: 22 Aoû 2015 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Même probleme pour moi que florian 83260 !
J'ai essayer un Kenwood et la actuellement un sony,changer fils rouge et jaune mais rien n'y fait... aucun des 2 ne veut s'allumer,a quoi correspond le fil seul dans 3 petit rectangle vert,jaune et bleu qui ne peut aller sur le poste sauf bien sur celui d'origine...
Merci de vos reponse,car je n'arrive pas a trouver exactement mon probleme.
Engeko
MessagePosté le: 03 Oct 2015 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup j'ai acheté un boitier XCARLink ici http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-alfa,fr,4,xual.cfm
Je l'ai depuis plusieurs mois et il marche parfaitement. C'est un peu chère, mais je ne le regrette pas, on garde les commandes au volant et le son est à la même qualité que le cd.
mum1989
MessagePosté le: 10 Jan 2016 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai reçu mon poste tactile Ownice C200 7" en 1024*600 , Quad Core cortex A9 +2GO de Ram, je l'ai payé 277€ + 40€ de frais de douanes.
C'est un poste sous Android 4.4.2 avec Google Play
plus d'info ici Et forum en anglais sur ce poste ici
Je l'ai acheté pour mon Alfa Romeo 147 de 2006 (Phase 2)
Malheureusement, je n'ai pas de canbus à priori, ce sont les modèles d'après 2007 qu'ils l'ont.
J'ai acheté ces câbles pour les commandes au volant et ils fonctionnent impect.
Pour le montage, j'ai du enlever l'ancien poste 1din puis le porte gobelet,
bizarrement il m'a fallut découper la traverse
image de la traverse une fois découpée
(le tuto qui m'a aidé http://www.alfagtpassion.com/index.php?showtopic=11197 et une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=LEEWBs8H1kM )
Ensuite j'ai du couper, puis brancher les 16 fils vers le poste Ownice
heureusement ils sont tous marqués, et les couleurs correspondent (je me suis appuyé de cette faq ownice . (j'ai par sécurité testé un à un avec un multimètre les fils, une fois connectés)
J'ai deux blocs de commande au volant, donc j'ai du brancher key1 et key2 et ça fonctionne.
Par la suite, j'ai pu tester le poste, tout semble fonctionner(hauts parleurs, gps, wifi, bluetooth etc....) même les commandes au volant,
sauf l'illumination des touches tactiles de l'autoradio, le cable n'a pas de cosse.
J'ai réussi finalement à avoir l'illumination.
J'ai utilisé un multimètre pour trouver un cable qui fournissait du jus, en loccurence du 5v et j'ai interverti cette cosse inutilisée en 5v vers le cable d'illumination et ça a fonctionné !
Je n'ai pas encore reçu mon adaptateur ODBII, je testerais avec l'autoradio.
Le poste est sous Android 4.4.2, que ce soit avec un partage de connexion ou via wifi, le google play store mouline pas mal, ça ne fonctionne pas bien.
il faudra sans doute que je le mette à jour.
Voila pour un premier retour, mon poste n'est pas définitivement installé faute de facade adaptée.
D'ailleurs, savez vous, si la façade change d'une Phase à l'autre ?,
j'ai une phase 2 de 2006 et
cette façade semble incompatible,
Il me faudra sans doute aussi la cage en acier.
edit bon je vais commande sans doute cette facade + cage :
http://www.ebay.fr/itm/ALFA-ROMEO-GT-Kit-de-fixation-panneau-Double-DIN-CT23AR02A-/371512971728?hash=item567fe611d0
Edit 2 : voila j'ai reçu la cage en acier.
Edit 3 le poste une fois installé :
DaashLeDaar
MessagePosté le: 10 Jan 2016 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
mum1989 SUPERTUTO !
Oui celle d'Ebay passera sans soucis
mum1989
MessagePosté le: 10 Jan 2016 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je ferais une présentation complète de ma voiture et de cet autoradio , une fois le poste installé avec le nouveau cadre ,
et je donnerai encore plus d'info sur ce poste.
mum1989
MessagePosté le: 15 Jan 2016 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une solution pour le rétro éclairage du poste, du cable d'illumination
J'ai utilisé un multimètre pour trouver un prise inutilisée qui fournissait du jus, en l'occurrence du 5v
et j'ai interverti cette prise inutilisée en 5v vers le cable d'illumination
Mon poste est presque installé, je ferai un retour complet.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 26 sur 27
