CocoNat's
Posté le: 11 Sep 2015 10:10 Sujet du message: |
La détection de présence de voiture dans l'angle mord et/ou le dépassement de ligne ?
ma parait compliqué ça  _________________
Alfa Romeo 147 (vendue) |
Posté le: 11 Sep 2015 13:15 Sujet du message: |
non,je me suis mal exprimé
je voulais juste dire que faire une impulsion du cligno, fait une tempo de 4 clignotements et ca s arrete |
Arthur_035
Posté le: 14 Sep 2015 21:33 Sujet du message: |
La difficulté est de réussir à piloter le body computer quand le véhicule roule, ...(toujours le même problème), ...Les fonctions de diagnostic sont alors désactivées.
Sinon, après quelques mois d'utilisation : l'indicateur de changement de vitesse, le calcul de la consommation totale sur un trajet (boulot) et l'indice d'anticipation du freinage sont ludiques et semblent produire de l'effet. 5.3 ; 5.6 litres/100 sur un plein, ...sur des parcours mixtes, ... A valider avec des températures plus fraiches, où la consommation sera peut etre moins réduite.
En cours, branchement d'un module GPS (moins de 8€) pour avoir une fonction boussole.
Avec la localisation, on doit pouvoir penser à des fonctions spécifiques ... (rappel des radars du coin, commande d'ouverture de portail, ouverture automatique de vitre à l'arrivée d'un lieu dans une certaine direction, ... |
Arthur_035
Posté le: 08 Déc 2015 00:58 Sujet du message: |
les avancées :
Le GPS marche bien depuis plusieurs mois : fonction boussole, et la vitesse GPS (A noter que la vitesse véhiculée sur le réseau est très proche du GPS (en ligne droite !). C'est à l'affichage qu'on perd des km/h !).
Démontage du bloc Warning+ anti-brouillards avant + vérrouillage centralisée, (au dessus du module de clim) pour en tirer 4 fils sur les bonnes broches. respectivement 3, 5 et 7, + la 2 (masse) du connecteur H12.
On commande ainsi ces éléments via des relais reliés au montage :
- Fermeture portières au dessus de 10 km/h,
- Warnings pendant 10s en cas de forte décélération (prendre la différence de vitesse * la vitesse pour être révélateur de la dissipation d'énergie)
- ...d'autres applications à trouver, ...
(anti-brouillards avec le clignotant, lorsque les codes sont actifs et que les roues sont braquées ? quelqu'un voulait faire celà, ...), |
Posté le: 08 Déc 2015 09:19 Sujet du message: |
Posté le: 13 Déc 2015 15:40 Sujet du message: |
@ arthur
Question:
est ce que on peut rajouter un clignotant a implusion, ou c est trop compliqué ?  |
Arthur_035
Posté le: 04 Fév 2016 00:36 Sujet du message: |
Posté le: 04 Fév 2016 09:26 Sujet du message: |
merci arthur de ta reponse
en fait, ce relais permet de temporiser le desenclenchement, mais ca reste hors sujet car, si on fait un appui "long" ca temporise apres l action longue
aussi, si on change de direction, l ancien direction n est pas annulé
c est pour ca que je veux mettre un artdunio sur la sortie comodo
le top est de coupler avec une lecture angle volant + vitesse  |
julienmop
Posté le: 10 Jan 2017 15:03 Sujet du message: |
Je reviens sur ce post par hasard.
Est ce que depuis des personnes on avancé depuis le temps ?
Ca m'interresse toujours |
Posté le: 10 Jan 2017 21:46 Sujet du message: |
Arthur_035
Posté le: 15 Jan 2017 11:48 Sujet du message: |
je peux toujours assurer un support si tu veux te lancer.
Depuis ce dernier post, qui date un peu, j'ai inclus :
- avertissement des "zones de danger" fixes et mobiles (mises dans une mémoire eeprom), et scannées en fonction de la position GPS,
- Antibrouillards allumés avec les clignotants.
Une fonction qui me sert actuellement : l'effaccement du défaut P401 du calculateur, qui apparait de temps en temps (il faudra que je nettoie la vanne EGR) |
Posté le: 15 Jan 2017 17:54 Sujet du message: |
cool arhur pour ton support,
en ce moment, c est maconnerie, meme par -3°C :/
et j ai pas trop le temps pour bosser sur mes tutures
| Arthur_035 a écrit: |
peux tu detailler a quoi sert cette fonction ?  |
Posté le: 17 Jan 2017 00:57 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: |
fonction corner light comme sur les voitures modernes voyons ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Arthur_035
Posté le: 02 Fév 2017 16:40 Sujet du message: |
c'est çà, même si je ne connaissais le terme !
je me dis aussi que çà accroit la visibilité pour les autres, sur les opérations de dépassement. |
Posté le: 02 Fév 2017 23:06 Sujet du message: |
ne s'active pas au dessus de 50 km/h je crois sur les voiture ou c'est d'origine... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 03 Fév 2017 13:30 Sujet du message: |
le pb sur les 147, c est un relais qui commande les 2 feux, or sur le corner light, c est un module electronique par feu ..  |
Arthur_035
Posté le: 21 Fév 2017 18:13 Sujet du message: |
nouvelle idée :
j'ai remarqué que les défauts DTC en temps réel (via commande "07") apparaissent avant l'affichage du voyant "avarie controle moteur", avec beep sur le tableau de bord (c'est alors, je crois un défaut enregistré, visible avec la commande 03).
En monitorant celà et en resettant le défaut éventuel de recyclage EGR (P0401), il serait alors possible de ...  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2425 Localisation: Anjou
Posté le: 21 Fév 2017 19:32 Sujet du message: |
A approfondir.  _________________
Posté le: 21 Fév 2017 19:52 Sujet du message: |
| le top du top, si defaut moteur, on affiche les codes defaut sur l ecran pour eviter de brancher la valise, reparer, et effacer les codes (encore le top, l'ordinateur qui repare pendant que le conducteur regarde ailleuyrs ) |
Arthur_035
Posté le: 22 Fév 2017 01:39 Sujet du message: |
ben çà c'est déjà fait (message du 17/04/2015) !!!
affichage des codes défaut : courants, enregistrés, et dans le body. |
