Posté le: 07 Sep 2015 07:42 Sujet du message: |
as tu passé un coup de bombe sur les connecteurs CAlculateur ( pas ceux de la pedale )
et j ai vu que les autres sujets parlaient des fils denudés / coupés, as tu checké ton faisceau complet ?  |
zoltaro
Inscrit le: 01 Déc 2013 Messages: 169 Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
Posté le: 07 Sep 2015 17:37 Sujet du message: |
Oui bombe passée sur tous les connecteurs y compris ceux du calculateur.
J'ai bien vérifié le faisceau (celui qui part du connecteur de la pédale et qui va sur la broche " A" du calculateur, 6 fils en tout) et il n'y a rien de spécial. La continuité se fait bien sur tous les fils. |
Posté le: 07 Sep 2015 18:07 Sujet du message: |
question
si tu efface les codes défauts
est ce que celui des pedales (potentiometre ) reapparait ?  |
Posté le: 07 Sep 2015 18:10 Sujet du message: |
quand meme curieux ta panne ..
et tu es sur lors de tes mesures que tu as pas deplacé / tordu le faisceau ce qui donnait un resultat positif ? (j espere que tout le monde a compris la question)  |
zoltaro
Posté le: 07 Sep 2015 21:30 Sujet du message: |
Il ne réapparait pas car il ne s'efface jamais. Celui du débitmètre par contre s'efface et réapparait peu de temps après.
Pour les mesures, je les ai faites plusieurs fois et je ne pense pas avoir déplacé ou tordu le faisceau. |
Posté le: 07 Sep 2015 21:59 Sujet du message: |
il te reste a changer le faisceau, ou calculo HS ...
il te faut une autre 147 TS pour des tests ...  |
zoltaro
Posté le: 07 Sep 2015 23:49 Sujet du message: |
si le calculo était h.s, je ne devrais pas avoir d'autres problèmes ? |
Posté le: 08 Sep 2015 08:07 Sujet du message: |
pas forcement ..
mais cette panne reste rarissime ... |
Posté le: 08 Sep 2015 08:11 Sujet du message: |
essaie un autre faisceau ( facile a dire )
mais ca se trouve ton faisceau, essaie la casse Espalion (bruguiere )  |
zoltaro
Posté le: 09 Sep 2015 19:37 Sujet du message: |
je vais tenté ça pour voir. |
zoltaro
Posté le: 01 Oct 2015 00:07 Sujet du message: |
Quelques nouvelles :
Vu que j'avais un code défaut concernant le debitmetre, je me suis dit que c’était peut être lui qui me foutait le bordel en fin de compte. J'en ai donc commander un autre avec le filtre a air en plus (il parait que c'est recommandé). Montage hier soir, effacement du défaut via MES, démarrage, et re-defaut concernant le débitmètre ( en plus bien évidemment de celui du potentiomètre.) Je suis dégouté de cette voiture, j'y comprend plus rien. Comment je peux avoir un défaut débitmètre alors qu'il est neuf ? La connectique qui ferait des siennes ? J'ai pourtant tester tous les fils de cette dernière et tout était ok.
Je pense que je vais laisser tomber , changer les amortisseurs avant + un roulement de roue arrière pour faire la contre visite du contrôle technique , et essayer de la vendre pour pièces.
J'ai voulu essayer une italienne , je retourne chez les allemandes. |
