flolhc
Posté le: 27 Aoû 2015 15:43 Sujet du message: Vibrations suite changement embrayage |
je me permets de vous solliciter pour mon problème car, malgré mes recherches sur plusieurs forum...j'ai rien trouvé de bien intéressant.
Donc voici mon problème :
Il y a 3 semaines j'ai fait changer mon embrayage (la totale, kit complet + volant moteur). jusque là tout va bien je peux ré-utiliser ma voiture.
Mais immédiatement j'ai ressenti des vibrations lors des grosses accélérations surtout en 3ème et 4ème et ceci spécifiquement entre 1600tr et 2400tr/min...correspondant à la plage de couple maxi, pour info je possède une 147 jtdm 150ch de 2007. En conduite "normal" (douce) il n'y a AUCUNE vibrations dans cette même plage....
Je la ramène donc chez le garagiste il y 2 jours (vacances oblige..) et il a été incapable de trouver une solution.
Il a tester la voiture, avec moi à coté, il a bien ressenti les vibrations mais n'a pas su me dire d'où ça peut venir.
Il me parle de silent-bloc de boite...sans être convaincu, il la monte sur son pont, vérifie tous les silent-bloc, tout est normal.
Il n'a pas de disponibilité cette semaine, il faut donc que j'attende la semaine pro.
Mais en attendant, et peut-être lui faciliter la tâche (j'ai pas envie de lui laisser ma caisse trop longtemps...) avez-vous éventuellement un idée ? ou des idées ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Florian _________________ Alfa 147 jtdm 150 Eleganza, an. 2007, 205000km. |
Posté le: 27 Aoû 2015 23:26 Sujet du message: |
il y a 3 pistes :
- VM mal monté ( presence de loctite dure derriere le VM)
- VM avec un defaut
- Cardan marqué (une piste creusée dedans )
bon courage !! car pour trouver ... c est chaud  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
Posté le: 28 Aoû 2015 00:36 Sujet du message: |
A voir aussi un silence bloc ou une rotule qui aurait pu souffrir au démontage (train à gauche)
Ton problème de vibration, un rapport au régime du moteur ou à la vitesse ? _________________
flolhc
Posté le: 28 Aoû 2015 10:08 Sujet du message: |
Oui c'est clair que ça s'annonce chaud pour trouver...
Le problème est lié uniquement au régime moteur.
exemple :
Tu roules à 60kmh en 4ème, le régime moteur est à environ 1700tr il me semble, tu mets plein gaz pour doubler, et là il y a des grosses vibrations jusqu'à 2300-2400 tr, et si tu continues à monter dans les tours il n'y a plus aucune vibrations. L'embrayage ne semble pas patiner car la voiture avance correctement.
Pour ce qui est d'un silent bloc, le garagiste les a fait bouger avec une barre et il y a quasiment pas de jeu...
A mon avis le garagiste est tombé sur un VM mal équilibré.
Sinon est-ce que le disque d'embrayage peut être mal centré ? _________________ Alfa 147 jtdm 150 Eleganza, an. 2007, 205000km. |
Posté le: 28 Aoû 2015 12:41 Sujet du message: |
si ca disparait a 2500 tours
c est le VM / embrayage qui serait fautif
rechange le en garantie ( defaut interne )  |
flolhc
Posté le: 28 Aoû 2015 14:55 Sujet du message: |
Ouai ok, c'est bien ce qu'il me semblait...
Et pourtant le garagiste a monté de la pièce d'origine, acheté chez FIAT...
Comme quoi on peut être emmerdé même avec de la pièce origine.
Merci pour vos réponses les gars !
Quand le problème sera résolu je vous tiendrai au jus de la cause  _________________ Alfa 147 jtdm 150 Eleganza, an. 2007, 205000km. |
Posté le: 28 Aoû 2015 22:17 Sujet du message: |
il a mis le bon modèle de vm... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
flolhc
Posté le: 28 Aoû 2015 23:30 Sujet du message: |
Aucune idée si c'est le bon modèle.
Je suppose que oui il ne doit pas y'en avoir 50... _________________ Alfa 147 jtdm 150 Eleganza, an. 2007, 205000km. |
Posté le: 29 Aoû 2015 00:10 Sujet du message: |
pour x raison un compatible fiat mais mono masse par exemple... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 29 Aoû 2015 00:13 Sujet du message: |
ca existe pas en mono masse sur jtd, meme sur bravo 1 JTD 105 ch, c était du bi masse déjà !!  |
Posté le: 29 Aoû 2015 21:29 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | ca existe pas en mono masse sur jtd, meme sur bravo 1 JTD 105 ch, c était du bi masse déjà !!  |
je pensais plus aux doblo etc... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 29 Aoû 2015 21:38 Sujet du message: |
il y a que le 1.3 jtd sur doblo qui est en monomasse a ma connaissance  |
Posté le: 29 Aoû 2015 23:36 Sujet du message: |
ok ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 30 Aoû 2015 21:27 Sujet du message: |
je peux raconter des betises, mais j en ai pas vu quoi  |
