Reginald
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 28 Localisation: NABRINGHEN
Posté le: 04 Juil 2015 08:02 Sujet du message: Climatisation |
Bonjour cher alfsite voilà je suis allé chez speedy pour recharger la clim de mon alfa 147 il me rappel 1h plus tard en me disant que le liquide est toujours présent et qu'il y a un autre problème je me met au ralenti jenclenche la clim une baisse de régime importante se fait ressentir alors que faire peut être est ce le pressostat ou le compresseur qui donc plus je saï pas si c un compresseur à vis ou à palette je saï pas quoi faire une aide de vous les alfsite serai le bien venu merci d'avance et bonne journee |
micky01
Posté le: 04 Juil 2015 08:31 Sujet du message: |
Tu as été parce qu'elle ne fonctionnait plus?si tu as une baisse de régime c est que le compresseur fonctionne... _________________ 147 140CV 300MKM |
Reginald
Posté le: 04 Juil 2015 08:34 Sujet du message: Climatisation |
Oui elle ne faisait plus de froid je pensai quil fallait juste une recharge |
Reginald
Posté le: 04 Juil 2015 10:00 Sujet du message: Climatisation |
Peut être le pressostat alors la commande fonctionne |
Posté le: 04 Juil 2015 15:51 Sujet du message: |
Tu as une clim manuelle ? |
Reginald
Posté le: 04 Juil 2015 16:03 Sujet du message: Climatisation |
J'ai un bouton à appuyer avec un flocon desssus |
Posté le: 04 Juil 2015 16:17 Sujet du message: |
c'est une clim auto sur cette photo. Elle ressemble à ça la tienne ?
Tu as contrôlé tes fusibles ? |
Reginald
Posté le: 04 Juil 2015 16:26 Sujet du message: Climatisation |
Oui c sel si et oui fusible ok et relais ok la commande à l'air bonne car des que je la met en route mon moteur baisse de régime |
Posté le: 04 Juil 2015 16:39 Sujet du message: |
Le chauffage fonctionne ? |
Reginald
Posté le: 04 Juil 2015 16:47 Sujet du message: Climatisation |
Posté le: 04 Juil 2015 16:49 Sujet du message: |
Dans ce cas tu peux contrôler le pressostat comme l'a dit micky01.
Eh si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra surement passer à la valise.
P.S : tu peux aussi débrancher et rebrancher ta batterie et attendre 3 min sans rien toucher pour que la clim se réinitialise. Mais bon vu ton problème, j'y crois pas trop....
edit:
pas facile à mettre cette photo...
![](http://zupimages.net/up/15/27/8qm6.jpg)
Reginald
Posté le: 04 Juil 2015 16:56 Sujet du message: Climatisation |
Ok bin c vraiment gentil merci |
Posté le: 04 Juil 2015 17:08 Sujet du message: |
Tu nous remercieras lorsque tout refonctionnera à nouveau . |
micky01
Posté le: 04 Juil 2015 17:40 Sujet du message: |
Est ce que ton compresseur claque quand tu appuie sur ta commande de clim? _________________ 147 140CV 300MKM |
Aurelien37
![](images/avatars/1949714564ff96882b8074.jpg)
Inscrit le: 17 Jan 2012 Messages: 139 Localisation: Tours (37)
Posté le: 05 Juil 2015 14:18 Sujet du message: |
Si le compresseur fonctionne et qu'il n'y a pas d'air frais il ne faut pas changer la bouteille déshydratante? |
Reginald
Posté le: 05 Juil 2015 14:44 Sujet du message: Climatisation |
Oui ça fait un claquement des que j'appuie sur le bouton |
