une147pourLaure
Posté le: 18 Avr 2015 22:04 Sujet du message: |
aucun doute là dessus _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 23 Avr 2015 21:30 Sujet du message: |
j'ai secoué un peu mon auto toute à l'heure et manifestement mon triangle sup droit est mort (changé il y a 3 ans et 40.000 km). J'en ai commandé un avec une biellette de barre stabilisatrice comme ça tout sera neuf ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 02 Mai 2015 00:52 Sujet du message: |
j'ai donc changé le triangle et la biellette et après le remontage en voulant bouger ma 147 je me suis rapidement rendu compte que quelque chose clochait
l'arbre de transmission était sorti du joint homocinétique du côté de la roue
normalement y'a un circlip qui empêche qu'il sorte, il a du sauter lors de l'intervention, je pensais pas ça possible ...
après pas mal d'essais j'ai réussi à tout remettre en place sans avoir à retirer le soufflet et à remonter. J'ai fait un bon essai et aucun problème.
J'ai profité que l'auto était sur chandelles pour tester le triangle qui est d'origine, il n'a pas de jeu évident ce qui est quand même étonnant, par contre il grinçait comme pas possible. Après une bonne dose de WD40, plus un bruit, j'ai fait 20 bornes dans un silence royal (en dehors des rugissements du 1.6 TS !!) _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 02 Mai 2015 01:00 Sujet du message: |
Le wd40 attaque les Silentblocs. Il faut graisser avec de la graisse silicone.
Pour ton cardan c'est celui que tu avais réparé ? |
une147pourLaure
Posté le: 02 Mai 2015 10:08 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: | | Le wd40 attaque les Silentblocs. Il faut graisser avec de la graisse silicone. |
p't'être bien qu'oui, p't'être bien que non ... franchement ça m'inquiète pas et on sait que ça n'est une solution que très temporaire. L'avantage c'est que ça m'a pris 5 mn. J'ai quand même libéré la rotule du pivot pour bien mobiliser le triangle. Alors c'est sûr qu'il est beaucoup plus mobile qu'à droite en rotation mais pas de jeu latéral.
| Bobby150 a écrit: |
et ben même pas ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 02 Mai 2015 10:18 Sujet du message: |
Mon coco il va falloir arrêter la muscu . |
une147pourLaure
Posté le: 02 Mai 2015 10:59 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: |
Posté le: 02 Mai 2015 11:18 Sujet du message: |
Reçu 5/5 le télégramme est bien passé . |
une147pourLaure
Posté le: 02 Mai 2015 12:44 Sujet du message: |
10/5 même
on prend date, je vous dirai quand ça recommencera à couiner. C'est sûr qu'avec les beaux jours arrivant, en général les silent blocs sont moins bruyants. En fonction du temps que ça durera, peut-être que le changerai de toute façon _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 02 Mai 2015 12:45 Sujet du message: |
une147pourLaure
Posté le: 06 Mai 2015 23:50 Sujet du message: |
alors je sais pas si le WD 40 attaque les silent block mais l'efficacité n'a été réelle que 48h ...
j'ai donc commandé un neuf + biellette de barre stab, au moins je repars sur du neuf des 2 côtés ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 07 Mai 2015 10:25 Sujet du message: |
| Il faut bien se mettre en tête que si ça couine, ce n'est pas forcément mort ! Bon si tu roules avec ce bruit depuis des années okay... Mais si tu graisses au moment venu, tu peux largement les garder. |
une147pourLaure
Posté le: 07 Mai 2015 11:37 Sujet du message: |
si je le garde ça sera dans une armoire  _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 07 Mai 2015 16:18 Sujet du message: |
Pense à couvrir tes sb de graisse qui resiste à l'eau au montage  _________________ Pour tous les jours :
une147pourLaure
Posté le: 31 Mai 2015 19:31 Sujet du message: |
depuis quelques temps mon voyant airbag restait désespérément allumé alors que pendant longtemps le fait de débrancher-rebrancher le connecteur sous le fauteuil passager suffisait à le faire disparaitre. Pour ceux qui suivent j'avais fini par souder les fils sous le siège passager mais le voyant était tout de même revenu au bout de quelques semaines
faute du connecteur ECU adapté à MultuEcuScan je n'étais pas allé plus loin
finalement j'ai commandé l'ensemble des connecteurs supplémentaires ici:
http://www.obdauto.fr/recherche-par-marque/alfa-romeo-1/adaptateurs-professionnels-pour-logiciel-multiecuscan-fiat-ecu-scan-fiat-alfa-lancia.html puisqu'ils sont partenaires de MES. J'ai eu des soucis avec paypal ce qui fait que ma première commande a été annulée, j'ai donc reçu un code de réduction de 6%, n'hésitez donc pas à faire avorter votre première commande
prix avec le port: 22,41 €
j'ai également fini par payer une licence de 50 € pour MES qui le mérite bien
du coup, je ne sais pas si c'est indispensable pour gérer les airbags ou si le cable qui va bien est suffisant (le rouge en l'occurrence).
donc connexion:
ça fiche un peu la trouille tout de même de lire ça
on commence par effacer les erreurs pour voir si ça suffit:
c'est pas parfait mais c'est mieux.
comme toujours, ce que vous faites avec votre auto est à vos risques et périls, et concernant les airbags je pense qu'il faut être particulièrement prudent, avant de toucher quoique ce soit j'ai débranché a batterie un bon quart d'heure (quasiment un set en fait , quand on relira ce topic on se demandera ce que ça veut dire je pense )
je commence par m'occuper du connecteur sous le siège conducteur, un coup de nettoyant contact, un rilsan pour tenter de le maintenir, on sait jamais, si je pouvais éviter d'avoir à souder ...
on efface les erreurs ... enfin, l'erreur puisqu'il en reste une
grâce à ce fabuleux forum j'ai appris qu'il y avait des connecteurs dans le coffre, de chaque côté, pour les airbags rideau, je confirme !
même traitement que sous le fauteuil, on efface (donc à chaque fois, je débranche la batterie mini un quart d'heure et je rebranche, n'oubliez pas !)
mon dieu que c'est bon quand ça marche
pourvu que ça dure, wait and see ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 31 Mai 2015 20:08 Sujet du message: |
Mon Dieu tu roulais avec ce voyant allumé .
Donc le probleme c'est quoi ? Les connectiques prennent du jeu et crée un arc électrique ? Tu as constaté un problème sur les broches ? |
une147pourLaure
Posté le: 31 Mai 2015 20:14 Sujet du message: |
non les connecteurs sont en bon état, pas d'oxydation non plus _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 31 Mai 2015 20:31 Sujet du message: |
Étrange...  |
une147pourLaure
Posté le: 31 Mai 2015 21:50 Sujet du message: |
c'est pourtant hyperfréquent sur les alfa ces problèmes de connecteurs qui déconnent
le plus habituel étant celui sous le fauteuil passager, sans doute favorisé par les fréquents mouvements occasionnés par le réglage de ce fauteuil.
| Citation: | | Mon Dieu tu roulais avec ce voyant allumé |
je te rappelle que j'ai l'âge d'avoir connu (et conduit) des autos sans airbag (sans ABS, sans ESP, sans direction assistée, et même sans frein pour certaines ) _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 01 Juin 2015 21:46 Sujet du message: |
c'est un kkl que tu as ou un elm ??
concernant les adaptateurs, normalement il y en a un de plus depuis plusieurs mois (voir années...) un violet est apparu et est demandé par MES pour certaines phases... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
