		halibel15
  Inscrit le: 02 Mar 2015 Messages: 11 Localisation: 80 somme
				 Posté le: 02 Mar 2015 15:39    Sujet du message: alfa 147 jtdm ti 16v 150 mode degradé |
				Bonjour voila depuis l'achat a un particulier de cette alfa 147 jtdm 16v 150,  le probleme et arrivé le lendemain voyant moteur allumé orange avari systeme moteur cela et arrivé en voulant chattouillé la pedale en 3 eme arrivé a 4000tr paf plus rien il ma suffit de coupé le moteur et de remettre en route pour que le tu4bo soie de nouveau present :
Piece changer :
Turbo moin de 20000km
Electrovane de turbo neuf ( fixé sur la boite a air )
Capteur de pression nettoyé
Demontage de toute les durite de turbo RAS
Voila si avec cela vous auriez une idee sur laquel m'orienté car je bricole un peu mais je commence a séché |
  Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
				 Posté le: 02 Mar 2015 18:12    Sujet du message:  |
				| Passer par multiecuscan pour connaitre le code défaut serrait un bon début. |
		halibel15
				 Posté le: 02 Mar 2015 20:23    Sujet du message:  |
				| j'essaye de trouvé la prise odb avec le logiciel mais déja impossible de trouver la bonne prise il faut une rectangle et je tombe que sur des modele en forme de trapze |
		halibel15
				 Posté le: 02 Mar 2015 20:47    Sujet du message:  |
				 Posté le: 02 Mar 2015 20:50    Sujet du message:  |
				| La prise est bien en forme de trapèze. |
		halibel15
				 Posté le: 02 Mar 2015 20:53    Sujet du message:  |
				| un amis a le clable et impossible de le branché |
				 Posté le: 02 Mar 2015 21:02    Sujet du message:  |
				| S'il a vraiment le câble obd2, c'est qu'il le branche mal. |
		halibel15
				 Posté le: 02 Mar 2015 21:03    Sujet du message:  |
				| ok on va réessayé^^ merci |
		chipeur38
				 Posté le: 13 Mar 2015 00:46    Sujet du message:  |
				Bonsoir,
Je dirais vanne EGR sale, ainsi que le conduit d'admission. |
		halibel15
				 Posté le: 26 Mar 2015 19:50    Sujet du message:  |
				me revoilà voici le code defaut avec son descriptif :
P0237
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
Donnée instantannée lors du code erreur: P0237
Charge calculée: 89.8 %
Température liquide de refroidissement: 88 ?C
Pression tubulure d'admission: 2.54 bar
Régime moteur: 3538 tr/min
Vitesse du véhicule: 115 km/h
Température de l'air d'admission: 5 ?C
Débit d'air d'admission: 151.69 g/s
Pression de carburant dans la rampe commune: 1019.0 bar
Rapport généré avec le logiciel EOBD Facile d'Outils OBD Facile |
		halibel15
				 Posté le: 06 Avr 2015 17:42    Sujet du message:  |
		micky01
				 Posté le: 07 Avr 2015 09:10    Sujet du message:  |
				Tu as bien vérifier la durite de sortie du turbo , car elle se fissure et donne les même symptômes. . _________________ 147 140CV 300MKM
		halibel15
				 Posté le: 08 Avr 2015 11:09    Sujet du message:  |
				| Oui tout demonter pour tout nettoyé et rien de particulier je vais essayer sous peu des bride egr maison pleine. |
		kiwi156
				 Posté le: 16 Avr 2015 17:27    Sujet du message:  |
				Visibelement tu n'as pas assez d'air qui entre.
On exclus le turbo, le débitmètre car changés et tes grosses durites aussi.
Il te reste (du moins cher au plus cher)
- les durites de dépression mais j'y crois par car elles semblent de bonne qualité sur 147 (sorte de silicone)
- N75 (sur le radiateur)
- la vanne EGR dont les problèmes sont aussi/surtout pour ma part d'ordre électroniqus et non mécaniques (le nettoyage aide la mécanique...)
Une bride sans une reprog electronique de la vanne EGR = erreur moteur... sur ces jtd.
Je dirais vanne EGR. Pour la tester tu branches MES, et tu roules et regardes si son ouverture varie.
Bonne chance. |
		halibel15
				 Posté le: 21 Avr 2015 22:20    Sujet du message:  |
				| je vais essayé ca merci bien |
		halibel15
				 Posté le: 29 Avr 2015 20:49    Sujet du message:  |
				| Kiwi156 ma N75 et fixé sur ma boite qui elle aussi et neuve |
		zotold
				 Posté le: 11 Sep 2015 01:27    Sujet du message:  |
				Bonsoir,  je suis nouveau sur le forum.
J'ai le même soucis avec mon Alfa 147 16v 150.
Je souhaiterai savoir si tu as trouvé une solution.
Merci ;) |
