Arthur_035
Posté le: 25 Fév 2015 23:28 Sujet du message: |
leo
Posté le: 26 Fév 2015 10:36 Sujet du message: |
| C'est sympa comme réalisation. Il semble aussi que l'afficheur soit un peu plus modulable que celui de nos AR .... |
CocoNat's
Posté le: 26 Fév 2015 11:56 Sujet du message: |
Très sympa...
Le graphic de soufflement du turbo (comme les Giu / MiTo) c'est plutôt cool !
Je suis impatient d'avoir un tuto pour l'installer.. :) _________________
Alfa Romeo 147 (vendue) |
leo
Posté le: 26 Fév 2015 22:56 Sujet du message: |
Allez ! Pour les bases d'un tuto, voilà de quoi faire le montage de l'arduino et des 2 hc-05
Arthur_035
Posté le: 27 Fév 2015 21:34 Sujet du message: |
Concernant les messages qui transitent sur le bus CAN confort, voici les informations que j'ai pu décoder :
(certaines sont issues de sites web cités sur la 1ère page) :
Je suis intéressé par tout complément, ...
notamment les messages, en 7xx, sont encore obscurs, ...
A disposition pour toute explication ! |
Arthur_035
Posté le: 27 Fév 2015 21:52 Sujet du message: |
Voici des informations sur l'accès aux informations situées dans les modules, pilotables via le réseau CAN :
Les modules ont une adresse (04, 85, …).
Les réponses sont reçues sur une autre adresse spécifique (7C0, …)
Voici quelques modules accessibles :
BODY COMPUTER (NBC) :
04 parle sur 7C0
Dashboard (NQS) :
85 Parle sur 7C3
ClimateControl (NCL)
08 parle sur 7CA
Drivers'Door (NPG)
0E Parle sur 7C8
Boot (NVB)
8A parle sur 7C9
Pour parler sur le bus :
On se déclare :
ATSH 7B0 : SetHeader Module diagnostic
On dit de qui on veut recevoir :
ATCRA 7C0 : CAN Receive Adrress Filter (7C0 pour le body Computer)
Ensuite :
Pour établir la connexion avec un module :
8502 10 81 :
85 : Module Dashboard (ici le BodyComputer)
02 : lg données
10 : Start DiagSession
81 : defaultMode
Pour modifier une valeur :
8504 30 XX 07 YY
04 : lg
30 : inputOutputControlByLocalIdentifier
XX : inputOutputControlParameter (le paramètre à modifier)
07 : ShortTermAdjustment
YY : valeur à positionner (00-FF)
Pour lire une valeur :
8502 21 32
85 : Module de destination
02 : lg
21 : readDataByLocalIdentifier
XX : inputOutputControlParameter (le paramètre à lire)
Pour fermer la connexion avec un module :
8501 20 :
01 : lg
20 : StopDiagnosticSession
Exemples :
Le niveau d'huile ? C'est dans le tableau de bord.
ATSH 7B0
ATCRA 7C3
8502 10 81
8502 21 32
Réponse : F103 61 32 07 00 00 00
07 = 7 barres, c'est le max !
9502 20
Mettre l'aiguille moteur dans le rouge ? (aucun intérêt)
C'est encore dans le tableau de bord.
ATSH 7B0
ATCRA 7C3
8502 10 81
8504 30 73 07 FF
8502 20
PLus de détail sur le protocole dans les docs de référence (dispo sur le net) :
7274 : Fiat Standard Diagnostic on CAN
Arthur_035
Posté le: 27 Fév 2015 22:53 Sujet du message: |
Voici les codes (InputOutputParameter) des principaux éléments :
Pour le Body :
clignotant droit
0B
clignotant gauche
0A
Phares
06
Feu de freinage gauche
1B
Feu de freinage droit
1C
UnLock
0F
Lock
10
Lumières int. AV
16
Lumières Int. ARR
18
Pour le tableau de bord :
CruiseLight
07
Odomètre
20
Km Last service
22
Service reading
25
Oil level
32 (de 0 à 7)
RPM
35 (1Ah=26d -x32->832, 29h=41d…)
Vitesse
33
Fuel level
34 (5B=91%)
Coolant temp
36 (7B=123-40=83)
Ceinture sécurité
3D
Water temp
70
Fuel gauge
71
Speed
72
RPM
73
Illum
7C
Immobiliser
14
port ouverte
0F
Pour la porte conducteur (gère les vitres avant, et les rétroviseurs) :
Miroir droit
04
0802 : ClimateControl
Temp intérieure :
31 (45h=69-40=29°C)
Temp ext
32
Radiation G, D (w/m2)
37, 38
Tx recyclage
63
Niv. Ventilation
64
+ d'autres à découvrir !
Arthur_035
Posté le: 02 Mar 2015 00:07 Sujet du message: |
Voici le code permettant d'utiliser les fonctions décrites dans le POST, avec les éléments techniques ci-dessus.
- Vérifier la définition des broches de raccordement par rapport au raccordement physique (#define en début).
- Les tables et fonctions de rapport de boite de vitesse, de Puissance et de Couple sont pour une JTDm 126cv BVM6. A adapter le cas échéant.
- Une fonction de Setup a été ajoutée pour gérer : le sweep des aiguilles au démarrage, et/ou la fermeture automatique des portières.
Les fonctions mises en oeuvre se font sur le bus CAN de confort, intéragissent à l'arrêt, ou se limitent à de l'affichage d'info, ... mais prudence quand même, si vous voulez expérimenter.
| Code: |
V07 : Rationalisation
passage vitesses affiné
Ajout setup
Taille code : 18172
#define BTS1 // bluetooth CAN
#define BTS2 // bluetooth ISO9141
#define RLI // envoie et traite trames RLI
#define SP3 // envoie et traite ISO9141
#define DEBUG // Serial
#define DEBUG2
#define DEBUG_
#define EMUL // pour test en local
//#define DEBUG_RECV // affiche serial trames recues
#include <EEPROM.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Connexions modules BT et boutons
#define BUT1_PIN 5
#define BUT2_PIN 6
#define RxD2_PIN 8
#define TxD2_PIN 9
#define RxD1_PIN 11
#define TxD1_PIN 12
// BTS1 : Module CAN
#if defined(BTS1)
SoftwareSerial Bts1Serial(RxD1_PIN,TxD1_PIN); //Rx, Tx
String can_Resp1="";
String can_LastResp1="";
char can_Idle1=1; // 0:pas idle
#endif
// BTS2 : Module KKL
#if defined(BTS2)
SoftwareSerial Bts2Serial(RxD2_PIN,TxD2_PIN); //Rx, Tx
String can_Resp2="";
String can_LastResp2="";
char can_Idle2=1; // 0:pas idle
byte bts2_init=0;
unsigned long tt_SP3_next;
#define tt_SP3_period 2000
#endif
char MFD_buf8[9]; // variables de Multi-Function Display
char MFD_buf6[6];
char MFD_buftmp[9];
char can_ATMA_Status=LOW; // variables de AT Monitor All
char can_ATMA_Fill=0;
char can_ATMA_Mask=0;
char can_ATMA_Nb=0;
unsigned long tt_can_ATMA_next;
#define tt_can_ATMA_period 2000
unsigned long tt_can_RLI_next;
#define tt_can_RLI_period 300
// Table des rapports de vitesse BVM6 JTDM
//float gearTab[]={0, 8.8, 15, 24.6, 34.4, 43.8, 54.5};
float gearTab[]={0, 7.8, 13.8, 23.3, 32.9, 41.8, 52.4};
//triggers
char can_SpeedRegul_status=0;
char can_ReverseGearOn_status=0;
char can_ReverseGearOff_status=0;
char can_FAMOn_status=0;
char can_FAMOff_status=0;
byte button_Trigger;
unsigned long button_Duration;
byte button_Status;
unsigned long button_tt;
// Variables lues
float can_Vbat;
byte can_FuelLevel;
byte can_EngineTemp;
int can_EngineRPM;
byte can_EngineSpeed;
float can_EngineConsH;
//char can_EngineOilLevel;
float can_EngineBoost;
byte can_EngineLoad;
byte can_EngineP;
int can_EngineC;
float can_ExtTemp;
byte can_IntTemp;
char can_ReverseGear;
char can_FAM=1; // FreinAMain mis par defaut
char can_SpeedRegul;
char can_Belt;
byte can_EGR;
byte can_Gear;
byte can_GearShift;
byte can_Light;
float cons100;
float can_GearR;
int pmax2,cmax2, rpm2, load2;
// valeurs de boutons virtuels
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnNONE 5
#define btnUNDEF 6
byte lcd_key_action=btnNONE;
byte lcd_last_key=btnNONE;
// ATMA : Broadcast sur le bus
// 180 : Etat feux
// 281 : RPM, Temp, Consh, regul
// 286 : Speed
// 380 : FreinAMain, Reverse, Vbat, Fuel
// 388 : Ext Temp
#define ATMA_281_MASK 0x01
#define ATMA_286_MASK 0x02
#define ATMA_380_MASK 0x04
#define ATMA_388_MASK 0x08
#define ATMA_180_MASK 0x10
#define TRIGGER_ARMED 3
#define TRIGGER_DETECTED 2
#define TRIGGER_PROCESSED 1
#define TRIGGER_OFF 0
byte dlg_status;
String MFD_strg;
String cmde;
byte i;
// Etats du dialogue
#define status_VBAT 0
#define status_GEAR 1
#define status_LOAD 2
#define status_CONSH 3
#define status_BOOST 4
#define status_POWER 5
#define status_EGR 6
#define status_FUEL 7
#define status_TEMP 8
#define status_RPM 9
#define status_TEMPI 10
#define status_SPEED 11
#define status_SETUP 12
#define DLG_NB 13
byte b;
// ----------- eeprom config -------------
byte config_status; // config courante
byte config_id; // defilement menus
#define eeprom_config_addr 1
#define config_sweep B00000001
#define config_autolock B00000010
// ---------------------- SETUP ----------------
void setup()
#if defined(DEBUG)
Serial.begin(57600);
#endif
#if defined(DEBUG2)
#endif
dlg_status=status_VBAT;
pinMode(RxD1_PIN, INPUT);
pinMode(TxD1_PIN, OUTPUT);
Bts1Serial.begin(38400);
#if defined(BTS2)
pinMode(RxD2_PIN, INPUT);
pinMode(TxD2_PIN, OUTPUT);
Bts2Serial.begin(38400);
#endif
pinMode(BUT1_PIN,OUTPUT);
digitalWrite(BUT1_PIN, LOW);
pinMode(BUT2_PIN,INPUT_PULLUP);
#if defined(DEBUG)
Serial.println(F("InitOk"));
#endif
can_SPC_init(); // Initialisation bus CAN
button_Init();
config_read(); // lecture dans EEPROM
can_Sweep();
can_ATMA_Start(1,ATMA_380_MASK);
// ---------------------------------- UTIL ---------------------
void(* resetFunc) (void) = 0;//declare reset function at address 0
unsigned char hex2dec(char c)
if ((c>='0')&&(c<='9'))
return(c-'0');
if ((c>='A')&&(c<='F'))
return(c-'A'+10);
return(0);
// ------------------------eeprom ----------------------------
void config_read()
config_status=EEPROM.read(eeprom_config_addr);
#if defined(DEBUG)
Serial.print("CFG :");
Serial.println(config_status);
#endif
// ----------------------------------BTS ------------------------
void bts1_Idle_Wait()
unsigned long ttn;
Bts1Serial.listen();
ttn=millis()+500;
#if defined (EMUL)
ttn=millis(); // pas de tempo en émulation
#endif
while((can_Idle1==0)&&(millis()<ttn))
bts1_ReceivedPrint();
// delay(5);
void bts1_Send(String commande)
bts1_Idle_Wait();
#if defined(DEBUG__)
Serial.print(F("Envoi1:"));
Serial.println(commande);
#endif
#if defined (BTS1)
Bts1Serial.print(commande);
Bts1Serial.print("\r");
Bts1Serial.flush();
#endif
can_Idle1=0;
bts1_Idle_Wait();
void bts1_ReceivedPrint()
char recvChar;
#if defined(BTS1)
while(Bts1Serial.available())
recvChar = Bts1Serial.read();
if((recvChar=='\n')||(recvChar=='\r'))
if (can_LastResp1.length()>1)
#if defined(DEBUG_RECV)
Serial.print(F("BTS1_RP:"));Serial.println(can_LastResp1);
#endif
can_ATMA_decode();
#if defined(RLI)
can_RLI_decode();
#endif
} // end len >1
can_Resp1=can_LastResp1;
can_LastResp1="";
} // fin CR-LF
else
if (recvChar=='>')
can_Idle1=1;
else
can_LastResp1+=recvChar;
#endif // BTS
#if defined(DEBUG)
while(Serial.available())
recvChar = Serial.read();
Bts1Serial.print(recvChar);
#endif
button_Test();
void bts2_Idle_Wait()
#if defined(BTS2)
unsigned long ttn;
Bts2Serial.listen();
ttn=millis()+1000;
#if defined (EMUL)
ttn=millis();
#endif
while((can_Idle2==0)&&(millis()<ttn))
bts2_ReceivedPrint();
delay(5);
#endif
void bts2_Send(String commande)
#if defined (BTS2)
bts2_Idle_Wait();
#if defined(DEBUG2)
Serial.print(F("Envoi2:"));
#endif
Bts2Serial.print(commande);
Bts2Serial.print("\r");
Bts2Serial.flush();
can_Idle2=0;
bts2_Idle_Wait();
#endif
void bts2_ReceivedPrint()
#if defined(BTS2)
char recvChar;
while(Bts2Serial.available())
recvChar = Bts2Serial.read();
if (can_LastResp2.length()>1)
#if defined(DEBUG2)
Serial.print(F("BTS_RP2:"));Serial.println(can_LastResp2);
#endif
#if defined(SP3)
can_SP3_decode();
#endif
} // end len >1
can_Resp2=can_LastResp2;
can_LastResp2="";
} // fin CR-LF
else
if (recvChar=='>')
can_Idle2=1;
else
can_LastResp2+=recvChar;
button_Test();
#endif
// ------------------------- MFD Display ---------------------
// Afficheur du Tableau de bord
void MFD_Init()
bts1_Send(F("ATSH525"));
bts1_Send(F("002B03"));
bts1_Send(F("ATSH540"));
bts1_Send(F("00A7B2"));
bts1_Send(F("ATSH545"));
bts1_Send(F("4703F40002"));
void MFD_buftmp_Init2(String str)
for(i=0;i<=8;i++)
MFD_buftmp[i]=0;
str.toCharArray(MFD_buftmp,8);
void MFD_buf8_6_convert()
for (i=0;i<8;i++)
if ((MFD_buf8[i]>='0')&&(MFD_buf8[i]<='9'))
MFD_buf8[i]-=47;
else if ((MFD_buf8[i]>='A')&&(MFD_buf8[i]<='Z'))
MFD_buf8[i]-=53;
else if (MFD_buf8[i]==' ')
MFD_buf8[i]=40;
else if (MFD_buf8[i]=='.')
MFD_buf8[i]=11;
else if (MFD_buf8[i]==':')
MFD_buf8[i]=58;
else if (MFD_buf8[i]=='-')
MFD_buf8[i]=57;
else if (MFD_buf8[i]=='*')
MFD_buf8[i]=61;
else if (MFD_buf8[i]=='/')
MFD_buf8[i]=59;
else if (MFD_buf8[i]=='#')
MFD_buf8[i]=60;
else // valeur par défaut
MFD_buf8[i]=60;
MFD_buf6[0]=(MFD_buf8[0]<<2)+((MFD_buf8[1]&0xF0)>>4);
MFD_buf6[1]=((MFD_buf8[1]&0x0F)<<4)+((MFD_buf8[2]&0xFC)>>2);
MFD_buf6[2]=((MFD_buf8[2]&0x03)<<6)+MFD_buf8[3];
MFD_buf6[3]=(MFD_buf8[4]<<2)+((MFD_buf8[5]&0xF0)>>4);
MFD_buf6[4]=((MFD_buf8[5]&0x0F)<<4)+((MFD_buf8[6]&0xFC)>>2);
MFD_buf6[5]=((MFD_buf8[6]&0x03)<<6)+MFD_buf8[7];
void MFD_Display(String str)
int i;
#if defined(EMUL)
Serial.print("MFD_Display:");
Serial.println(str);
#endif
MFD_strg=str;
for(i=str.length();i<8;i++)
MFD_strg+=' ';
MFD_strg.toCharArray(MFD_buf8,MFD_strg.length()+1);
MFD_buf8_6_convert();
bts1_Send(F("ATSH565"));
for(i=0;i<6;i++)
#if defined(DEBUG_)
if ((byte)MFD_buf6[i]<16)
Serial.print('0');
Serial.print((unsigned char) MFD_buf6[i],HEX);
Serial.print(' ');
#endif
Bts1Serial.print('0');
Bts1Serial.print((unsigned char) MFD_buf6[i],HEX);
Bts1Serial.print(' ');
#if defined(DEBUG_)
Serial.println(' ');
#endif
Bts1Serial.print('\r');
Bts1Serial.flush();
can_Idle1=0;
bts1_Idle_Wait();
// ------------------ CAN MFD ---------------------
// Affiche sur le MFD selon l'état de l'automate
void can_MFD_Affiche(byte MFD_Affiche_status)
if (MFD_Affiche_status ==status_VBAT)
MFD_buftmp_Init2("BAT:");
dtostrf(can_Vbat,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_TEMP)
MFD_buftmp_Init2("T:");
dtostrf(can_EngineTemp,2,0,&MFD_buftmp[2]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_SPEED)
MFD_buftmp_Init2("KMH:");
dtostrf(can_EngineSpeed,3,0,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_RPM)
MFD_buftmp_Init2("RPM:");
dtostrf(can_EngineRPM,4,0,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_FUEL)
MFD_buftmp_Init2("FUEL:");
dtostrf(can_FuelLevel,2,0,&MFD_buftmp[5]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_TEMPI)
MFD_buftmp_Init2("TI:");
dtostrf(can_IntTemp,2,0,&MFD_buftmp[3]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_CONSH)
MFD_buftmp_Init2("L/X:");
if (can_EngineSpeed ==0)
MFD_buftmp[2]='H'; // Affiche conso horaire sur la vitesse est nulle
dtostrf(can_EngineConsH,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else // Affiche consommation aux 100km si vitesse non nulle.
cons100=100*can_EngineConsH/can_EngineSpeed;
MFD_buftmp[2]='C';
dtostrf(cons100,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_BOOST)
MFD_buftmp_Init2("TRB:");
dtostrf(can_EngineBoost,4,1,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_EGR)
MFD_buftmp_Init2("EGR:");
dtostrf(can_EGR,3,0,&MFD_buftmp[4]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_LOAD)
MFD_buftmp_Init2("L");
dtostrf(can_EngineLoad,3,0,&MFD_buftmp[1]);
if ((can_Gear >0)&&(can_Gear<6))
MFD_buftmp[4]=' ';
dtostrf(load2,3,0,&MFD_buftmp[5]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_GEAR)
MFD_buftmp_Init2("VT:"); // Affiche la vitesse courante
if (can_Gear !=99)
dtostrf(can_Gear,1,0,&MFD_buftmp[3]);
if (can_GearShift==3) //Couple et puissance sont ok
MFD_buftmp[4]=' ';
MFD_buftmp[5]='-';
MFD_buftmp[6]=' ';
dtostrf(can_Gear+1,1,0,&MFD_buftmp[7]); // Affiche vitesse N+1 si pertinente (%couple et %puissance)
else
if (MFD_Affiche_status ==status_POWER)
MFD_buftmp_Init2("P CH:"); // Puissance en CH
dtostrf(can_EngineP*1.36,3,0,&MFD_buftmp[5]);
else
if (MFD_Affiche_status ==status_SETUP)
config_id++;
if (config_id==3)
config_id=0;
if (config_id==0)
MFD_buftmp_Init2("EXIT");
else
if (config_id==1)
MFD_buftmp_Init2("ALOCK:");
dtostrf(((config_status & config_autolock)==config_autolock),1,0,&MFD_buftmp[6]);
else
if (config_id==2)
MFD_buftmp_Init2("SWEEP:");
dtostrf(((config_status & config_sweep)==config_sweep),1,0,&MFD_buftmp[6]);
MFD_Display(MFD_buftmp);
// ------------------------ CAN Cmdes ---------------------
void can_SPC_init() // Init bus can
bts1_Send("ATZ");
if (can_Idle1!=1)
bts1_Idle_Wait();
if (can_Resp1.substring(0,3)!="ELM")
{ // init KO
#if not defined(EMUL)
resetFunc();
#endif
bts1_Send("ATE0");
bts1_Send("ATSPC");
bts1_Send("ATS1"); //new
bts1_Send("ATH1");
bts1_Send("ATL1");
bts1_Send("ATCAF0"); // CAN auto_formatting off
bts1_Send("ATCFC1"); //CAN Flow control
bts1_Send("ATAT1"); // Set Adaptative timing Option
bts1_Send("ATST25"); // Set timeout 25 (x4=100 ms)
// init ecran
MFD_Init();
void can_Sweep() // sweep aiguilles
if ((config_status & config_sweep) !=config_sweep)
return;
bts1_Send(F("ATCRA7C3"));
bts1_Send(F("ATSH7B0"));
bts1_Send(F("85021081")); // Start DiagSessio(10), defaultMode(81)
//bts1_Send(F("8504307C077F")); // eclairage
for(i=72;i<=73;i++)
cmde=F("850430");
cmde+=i;
cmde+="07FF";
bts1_Send(cmde);
delay(1000);
for(i=72;i<=73;i++)
cmde=F("850430");
cmde+=i;
cmde+="0700";
bts1_Send(cmde);
for(i=72;i<=73;i++)
cmde="850430";
cmde+=i;
cmde+="00";
bts1_Send(cmde);
bts1_Send(F("850220")); // stop communication
void can_Lock(byte b) // Fermeture/ouverture portières
byte lock_nbTent=3;
// 7C3 F1 03 61 36 5A 00 00 00
if ((config_status & config_autolock) !=config_autolock)
return;
while (lock_nbTent>0)
bts1_Send(F("ATCRA7C0")); // set CAN Rx Address
bts1_Send(F("04021081"));
if(b==1) //lock
bts1_Send(F("0404301007FF"));
bts1_Send(F("040430100700"));
else // Unlock
bts1_Send(F("0404300F07FF"));
bts1_Send(F("0404300F0700"));
if (can_Resp1.substring(10,2)==F("70")) // reponse OK
lock_nbTent=0;
else
lock_nbTent--;
bts1_Send(F("040220"));
// ------------------------ ISO 9141 ------------------------
void can_SP3_init() // Init KKL
#if defined(BTS2)
bts2_Send("ATZ");
if (can_Idle2!=1)
bts2_Idle_Wait();
if (can_Resp2.substring(0,3)=="ELM")
{ // Init OK
#if defined(DEBUG2)
Serial.println("SP3 : Init : OK");
#endif
bts2_init=1;
bts2_Send("ATSP3");
#endif
void can_SP3_decode() // decode réponses KKL
#if defined(BTS2)
byte B67;
String SP3_code;
SP3_code=can_LastResp2.substring(0,5);
if (can_LastResp2.length()>7)
B67=hex2dec(can_LastResp2[6])*16+hex2dec(can_LastResp2[7]);
if (SP3_code==F("41 0B")) // MAP
can_EngineBoost=(B67-100.0)/100.0;
#if defined (DEBUG2)
Serial.print("BOOST:");
Serial.println(can_EngineBoost,2);
#endif
else
if (SP3_code==F("41 2C")) // EGR
can_EGR=B67*100/255;
#if defined(DEBUG2)
Serial.print("EGR:");
Serial.println(can_EGR,DEC);
#endif
else
if (SP3_code==F("41 04")) // LOAD
can_EngineLoad=B67*100/255;
can_SP3_gear();
#if defined(DEBUG2)
Serial.print("LOAD:");
Serial.println(can_EngineLoad,DEC);
#endif
#endif // bts2
// ----------------------------- Getsion Rapports vitesses ------------------
byte enginePMax( int rpm) // Puissance Max selon RPM. Valable pour JTDM 126cv
if (rpm<832)
return (0);
else
if (rpm<3000)
return((byte) (8+85.0*(rpm-832.0)/2168.0) ); // 3000-832
else
return(93);
int engineCMax( int rpm) // Couple max selon RPM. Valable pour JTDM 126cv
if (rpm<832)
return (0);
else
if (rpm<2000)
return((int) (100+205.0*(rpm-832.0)/1168.0) ); // 2000-832
else
if (rpm<2500)
return(305);
else
return((int) (305-65.0*(rpm-2500.0)/1500.0) ); // 4000-2500
void can_SP3_gear() // calcul de la pertinence du rapport supérieur
if (can_EngineRPM !=0)
can_GearR=can_EngineSpeed*1000.0/can_EngineRPM;
else
can_GearR=0;
i=0;
while(i<=7) // Recherche de la vitesse courante
if ((can_GearR >=gearTab[i]*0.8) &&(can_GearR<=(gearTab[i]*1.2)))
break;
i++;
if (i<7)
can_Gear=i;
else
can_Gear=99;
// Calcul des puissances et couple courants
can_EngineP=enginePMax(can_EngineRPM)*can_EngineLoad/100;
can_EngineC=engineCMax(can_EngineRPM)*can_EngineLoad/100;
can_GearShift=0;
if ((can_Gear>0)&&(can_Gear<6))
rpm2=can_EngineRPM*gearTab[can_Gear]/gearTab[can_Gear+1];
pmax2=enginePMax(rpm2);
cmax2=engineCMax(rpm2);
if (pmax2!=0)
load2=can_EngineC*100/cmax2;
if ( (load2>40) // inf : eviter sous regime
&&(load2<100)) // sup : avance le passage de vitesse
can_GearShift=can_GearShift+1;
load2=can_EngineP*100/pmax2;
if ( (load2>30) // inf : eviter sous regime
can_GearShift=can_GearShift+2;
#if defined(DEBUG2)
Serial.print("can Gear Ratio:");
Serial.println(can_GearR,2);
Serial.print("can Gear:");
Serial.println(can_Gear,DEC);
Serial.print("can Puissance:");
Serial.println(can_EngineP,DEC);
Serial.print("can pmax2:");
Serial.println(pmax2,DEC);
Serial.print("can Couple:");
Serial.println(can_EngineC,DEC);
Serial.print("can Cmax2:");
Serial.println(cmax2,DEC);
Serial.print("can load2:");
Serial.println(load2,DEC);
Serial.print("can rpm2:");
Serial.println(rpm2,DEC);
Serial.print("gear Shift:");
Serial.println(can_GearShift,DEC);
#endif
// ------------------------ CAN RLI -------------------------
#if defined(RLI)
void can_RLI_ECU_DASHBOARD(String code)
String cmde;
cmde="850221";
cmde+=code;
bts1_Send(cmde);
bts1_Send(F("85021082"));
void can_RLI_ECU_BODY(String code)
String cmde;
cmde="040221";
cmde+=code;
bts1_Send(cmde);
bts1_Send(F("04021082"));
void can_RLI_ECU_CC(String code) // Climate Control
bts1_Send("ATSH7B0");
bts1_Send(F("ATCRA7CA"));
bts1_Send(F("08021081"));
cmde="080221";
cmde+=code;
bts1_Send(cmde);
bts1_Send(F("08021082"));
// décodage des trames CAN reçues, des différents modules
void can_RLI_decode()
byte B1617;
if (can_LastResp1.length()>17)
B1617=LastResp1Byte(16);
if (can_LastResp1.substring(0,3)==F("7C3")) // dashboard
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("07")) // RegulSpeed
if ((can_SpeedRegul!=B1617)&&(B1617==0xFF))
can_SpeedRegul_status=TRIGGER_DETECTED;
can_SpeedRegul=0xFF;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("Regul:"));Serial.println(can_SpeedRegul);
#endif
} // end 07
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("32")) // OilLevel
can_EngineOilLevel=B1617;
// can_EngineOilLevel_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("OilLevel:"));Serial.println(can_EngineOilLevel);
#endif
} // end 32
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("33")) // Speed
can_EngineSpeed=(hex2dec(can_LastResp1[17])*256+hex2dec(can_LastResp1[19])*16+hex2dec(can_LastResp1[20]))*0.1;
can_EngineSpeed_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("EngSpeed:"));Serial.println(can_EngineSpeed);
#endif
} // end 33
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("34")) // Fuel
can_FuelLevel=B1617;
can_FuelLevel_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print("Fuel:");Serial.println(can_FuelLevel);
#endif
} // end 34
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("35")) // RPM
can_EngineRPM=32*B1617;
can_EngineRPM_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("EngRPM:"));Serial.println(can_EngineRPM);
#endif
} // end 35
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("36")) // Engine Temp
can_EngineTemp=B1617-40;
can_EngineTemp_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("EngTemp:"));Serial.println(can_EngineTemp);
#endif
} // end 36
else
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("3D")) // Belt
if ((can_Belt==0xFF) && (B1617==0x00))
can_BeltOff_status=TRIGGER_DETECTED;
can_Belt=B1617;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("Belt:"));Serial.println(can_Belt);
#endif
} // end 3D
} //7C3
else
if (can_LastResp1.substring(0,3)==F("7CA")) // Climate Control
if (can_LastResp1.substring(13,15)==F("31")) // Int Temp
can_IntTemp=LastResp1Byte(19)-40;
//can_IntTemp_status=1;
#if defined(DEBUG)
Serial.print(F("IntTemp:"));Serial.println(can_IntTemp);
#endif
} // end 31
} // end 7CA
#endif // RLI
// -------------------------------- ATMA --------------------
// démarrage du mode de lecture des informations CAN
void can_ATMA_Start(char nb, char mask)
bts1_Send("ATD");
bts1_Send("ATE0");
bts1_Send("ATAL");
bts1_Send("ATH1");
bts1_Send("ATMA");
can_ATMA_Status=HIGH;
can_ATMA_Fill=0;
can_ATMA_Nb=nb;
can_ATMA_Mask=mask;
tt_can_ATMA_next=millis()+tt_can_ATMA_period;
void can_ATMA_Stop_Test()
if (can_ATMA_Status == LOW)
return;
if (can_ATMA_Fill == can_ATMA_Mask)
if (can_ATMA_Nb!=0)
can_ATMA_Nb--;
can_ATMA_Fill=0;
if ((millis()>tt_can_ATMA_next)||(can_ATMA_Nb==0))
can_ATMA_Stop();
void can_ATMA_Stop()
return;
Bts1Serial.print(F("A\r\n\r\n"));
Bts1Serial.flush();
can_Idle1=0;
bts1_Idle_Wait();
byte LastResp1Byte( byte idx)
return (hex2dec(can_LastResp1[idx])*16+hex2dec(can_LastResp1[idx+1]));
void can_ATMA_decode()
byte b_tmp;
byte can_len;
String can_code;
can_code=can_LastResp1.substring(0,3);
can_len=can_LastResp1.length();
if ((can_len==22) && (can_code==F("180")))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_180_MASK;
can_Light=LastResp1Byte(7);
else
if ((can_len==28) && (can_code==F("380")))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_380_MASK;
//Serial.print("380 : ");Serial.println(can_LastResp1);
//"380 20 00 48 4C 00 24 0D 00";
b_tmp=LastResp1Byte(4);
if ((b_tmp&0x20)==0x20) // FreinAMain mis
if (can_FAM==0)
can_FAMOn_status=TRIGGER_DETECTED;
can_FAM=1;
else
if (can_FAM==1)
can_FAMOff_status=TRIGGER_DETECTED;
can_FAM=0;
b_tmp=LastResp1Byte(10);
if ((b_tmp&0x04)==0x04)
if (can_ReverseGear==0)
can_ReverseGearOn_status=TRIGGER_DETECTED;
can_ReverseGear=1;
else
if (can_ReverseGear==1)
can_ReverseGearOff_status=TRIGGER_DETECTED;
can_ReverseGear=0;
can_Vbat=LastResp1Byte(13)*0.16;
can_FuelLevel=LastResp1Byte(19);
#if defined(DEBUG)
// Serial.print(F("vbat:"));Serial.println((float)can_Vbat);
// Serial.print(F("fuel:"));Serial.println(can_FuelLevel);
#endif
else
if ((can_len==28) && (can_code==F("281")))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_281_MASK;
//"281 00 80 C0 72 02 0F 19 00";
// Regul : B2 ; RPM : B7 ; Temp : B4 ; FuelConsH:B5-B6
if (can_LastResp1.substring(8,9)=="2")
if (can_SpeedRegul==0)
tt_can_ATMA_next=0;
else
can_SpeedRegul=0;
can_EngineRPM=32*LastResp1Byte(22);
can_EngineTemp=LastResp1Byte(13)-40;
can_EngineConsH=0.0022*(LastResp1Byte(16)*256+LastResp1Byte(19));
#if defined(DEBUG)
//Serial.print(F("RPM:"));Serial.println(can_EngineRPM);
//Serial.print(F("EngineTemp:"));Serial.println(can_EngineTemp);
//Serial.print(F("EngineConsH:"));Serial.println(can_EngineConsH);
#endif
else
if ((can_len==28) && (can_code==F("286")))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_286_MASK;
//"286 00 00 C0 72 02 0F 19 00";
// Speed : B3-B4
can_EngineSpeed=(hex2dec(can_LastResp1[11])*256+LastResp1Byte(13))*0.0625;
#if defined(DEBUG)
// Serial.print(F("Speed:"));Serial.println(can_EngineSpeed);
#endif
else
if ((can_len==13) && (can_code==F("388")))
can_ATMA_Fill = can_ATMA_Fill | ATMA_388_MASK;
//"388 6C 00 80";
// Tempext : B1
can_ExtTemp=(LastResp1Byte(4))/2-40;
#if defined(DEBUG)
// Serial.print(F("TempExt:"));Serial.println(can_ExtTemp);
#endif
// ---------------------BUTTONS ----------------
void button_Init()
button_Trigger= TRIGGER_ARMED;
button_Status=0;
void button_Test()
char bs; //button_state
if (button_Trigger==TRIGGER_DETECTED) // d�j� d�tect�
return;
bs=digitalRead(BUT2_PIN);
//button:pressed
if ((button_Status==0) && (bs==LOW))
button_Status=1;
button_tt=millis();
else
//button:released
if ((button_Status==1) &&
(bs==HIGH)
//&&((millis()-button_tt)>10)
button_Status=0;
button_Trigger=TRIGGER_DETECTED;
button_Duration=millis()-button_tt;
#if defined(DEBUG)
Serial.print("BUT2_released:");
Serial.println(button_Duration);
#endif
// --------------------------------ACTIONS ----------------
void dlg_Action_Key()
byte action=255;
if (lcd_key_action == btnDOWN)
dlg_status++;
if (dlg_status==DLG_NB)
dlg_status=0;
else
if (lcd_key_action == btnUP)
if (dlg_status==0)
dlg_status=DLG_NB-1;
else
dlg_status--;
else
return;
#if defined(DEBUG)
Serial.print("DAK dlg_status:");
Serial.println(dlg_status);
#endif
void dlg_Action_Status()
byte atma_req_nb=0;
if (can_ATMA_Status==LOW)
if ((dlg_status==status_VBAT)||
(dlg_status==status_SETUP))
atma_req_nb=5;
else
if ((dlg_status==status_TEMP)||
(dlg_status==status_FUEL))
atma_req_nb=10;
else
if ((dlg_status==status_CONSH)||
(dlg_status==status_RPM)||
(dlg_status==status_SPEED))
atma_req_nb=3;
if (atma_req_nb !=0)
can_MFD_Affiche(dlg_status);
can_ATMA_Start(atma_req_nb,ATMA_380_MASK & ATMA_281_MASK);
return;
if (millis()<tt_can_RLI_next)
return;
tt_can_RLI_next=millis()+tt_can_RLI_period;
#if defined (SP3)
if (dlg_status==status_BOOST)
bts2_Send("01 0B");
else
if (dlg_status==status_EGR)
bts2_Send("01 2C");
else
if ((dlg_status==status_LOAD) ||
(dlg_status==status_GEAR) ||
(dlg_status==status_POWER))
bts2_Send("01 04");
#endif
#if defined(RLI)
if ((dlg_status==status_TEMPI))
//can_RLI_ECU_DASHBOARD("32"); // OIL
can_RLI_ECU_CC("31"); // int Temp
#endif
if (dlg_status==status_TEMPI)
atma_req_nb=10;
else
if ((dlg_status==status_BOOST)||
(dlg_status==status_EGR) ||
(dlg_status==status_LOAD)||
atma_req_nb=1;
else
if (dlg_status==status_GEAR)
atma_req_nb=1;
return;
} //end atma_status_low
void dlg_Action_Post()
#if defined(BTS2)
if (bts2_init==0) // bts non initialise
{ // on n'initialise que lorsque démarré, pour laisser priorité au bus CAN
if ((can_EngineSpeed>10)||
(dlg_status== status_EGR)||
(dlg_status==status_GEAR)||
if (tt_SP3_next>millis())
return;
tt_SP3_next=millis()+tt_SP3_period;
can_SP3_init();
#endif
if (button_Duration>3000) // Appui long : Reset
resetFunc();
else
if (button_Duration>500) // Appuis mi-long : Menu-1
button_Trigger=TRIGGER_PROCESSED;
lcd_key_action=btnUP;
lcd_last_key=btnUP;
else
{ // Appui rapide : Menu+1
if ((dlg_status==status_SETUP)&&(config_id!=0))
if (config_id==1)
config_status=config_status ^config_autolock;
else if (config_id==2)
config_status=config_status ^config_sweep;
#if defined(DEBUG)
#endif
EEPROM.write(eeprom_config_addr,config_status);
return;
config_id=0;
lcd_key_action=btnDOWN;
lcd_last_key=btnDOWN;
if (can_SpeedRegul_status ==TRIGGER_DETECTED)
can_SpeedRegul_status=TRIGGER_PROCESSED;
if (can_FAMOff_status == TRIGGER_DETECTED)
can_ATMA_Stop();
can_Lock(1);
can_FAMOff_status = TRIGGER_PROCESSED;
if (can_FAMOn_status == TRIGGER_DETECTED)
can_ATMA_Stop();
can_Lock(0); // Unlock
can_FAMOn_status = TRIGGER_PROCESSED;
// ---------------------------------Serial -----------
void serial_Test() // fonction de test
#if defined(DEBUG)
char c;
while (Serial.available())
c=Serial.read();
if (c=='+')
button_Duration=100;
else
if (c=='-')
button_Duration=700;
else
if (c=='G')
can_EngineRPM=2000;
can_EngineSpeed=45;
can_EngineLoad=50;
can_SP3_gear();
#endif
// ------------------------------------ LOOP -----------------
void loop()
#if defined(EMUL)
delay(500);
#endif
button_Test();
serial_Test();
#if defined(BTS2)
#endif
dlg_Action_Post();
if (lcd_key_action != btnUNDEF)
#if defined(DEBUG)
Serial.print("Action:");
Serial.println(lcd_key_action);
#endif
can_ATMA_Stop();
dlg_Action_Key();
lcd_key_action=btnUNDEF;
dlg_Action_Status(); // lance action RLI si RLI actif
can_ATMA_Stop_Test(); // teste ATMA
} // end loop
leo
Posté le: 02 Mar 2015 10:56 Sujet du message: |
Me manque juste une bête prise ODB pour tester correctement ! |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2409 Localisation: Anjou
Posté le: 02 Mar 2015 15:10 Sujet du message: |
| Il doit y avoir d'autres commandes, les indications du gps s'affichent aussi. |
leo
Posté le: 02 Mar 2015 15:30 Sujet du message: |
| bips a écrit: | | Il doit y avoir d'autres commandes, les indications du gps s'affichent aussi. |
C'est bien le GROS travail restant du projet !
Même si ces commandes existent et comme il n'y a pas de document qui les référence, alors le seul moyen pour les découvrir et de lire tout ce qui circule sur le canbus.
Ensuite, il faut à la main se farcir l'analyse des trames, faire le tris et retrouver les cas correspondants (genre les coordonnées sont affichées, avec quelle valeur)....
C'est loin d'être facile et si en plus par exemple on ne dispose pas du GPS .... C'est impossible. |
leo
Posté le: 02 Mar 2015 21:36 Sujet du message: |
| Petite mise à jour du shéma |
Arthur_035
Posté le: 02 Mar 2015 22:37 Sujet du message: |
Il y a en effet quelques autres commandes, que je n'ai pu décoder...
Notamment, celles liées au GPS, ... que je n'ai pu visualiser, sans ConnectNav, ...
Une BONNE partie du travail a néanmoins été faite, en analysant les trames, et leurs variations lorsqu'on effectue différentes actions.
Les fichiers Excel d'analyse sont à disposition, ....
Je me rends compte que j'ai oublié des codes notamment ceux en lecture, relatifs à la clim et au tableau de bord, ... je complète dans le post précédent.
On y verra notamment l'indicateur de luminosité (droite et gauche) du bloc de clim...
Merci à Léo pour la mise à jour du schéma, fidèle au code. Mais supprimer la liaison rouge PIN34 ! |
Posté le: 09 Mar 2015 22:41 Sujet du message: |
merci a leo et a arthur !!!
bravo pour le tuto
je vais m y mettre aussi, car je vais acheter une voiture pour pourvoir faire ce ardunino !!
a suivre  |
Posté le: 11 Mar 2015 23:52 Sujet du message: |
le truc que j ai du mal a comprendre est la liste de code
c est quoi comme code ? du BASIC ?  |
Arthur_035
Posté le: 12 Mar 2015 10:56 Sujet du message: |
| Une lettre plus loin ! C'est du C |
leo
Posté le: 12 Mar 2015 22:58 Sujet du message: |
Après moult tâtonnements, ça fonctionne ...
Par contre, j'ai pas toutes les explications ... En théorie, il n'y a rien de spécial...
Prochaine étape : faire le circuit électrique définitif |
leo
Posté le: 14 Mar 2015 18:53 Sujet du message: |
Quelques progrès de mon coté !
Voici le code de la séquence initiale complète, qui permet d'apprendre aux modules à se connecter aux adaptateurs ELM327
A adapter selon les consignes (broches et adresse MAC) et à faire pour les 2 modules bluetooth
| Code: | #include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 9 //9 ou 12
#define txPin 8 //8 ou 11
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin); // RX, TX
//A ADAPTER !!!!! FORMAT IMPORTANT, séparation par des virgules (4 caractères, 2 caractères, 6 caractères)
String btAddr = "000D,18,000001";
//String btAddr = "0019,5D,E8E478";
//#define RESET
String runSync(String cmd) {
String cmdResp = "";
Serial.println("Sending : " + cmd);
mySerial.print(cmd + "\r\n");
delay(500);
while (mySerial.available()) {
cmdResp = mySerial.readStringUntil('\n');
Serial.println("Reponse : " + cmdResp+".");
return cmdResp;
void runASync(String cmd) {
Serial.print("Reponse : ");
delay(500);
Serial.print(mySerial.readStringUntil('\n'));
Serial.println(".");
void setup() {
mySerial.begin(38400);
//AU CAS OU RIEN NE FONCTIONNE, LES 3 COMMANDES SUIVANTES REINITIALISENT TOUT
#if defined(RESET)
runSync("AT+RMAAD");
runSync("AT+RESET");
runSync("AT+ORGL");
#else
runSync("AT+UART=38400,0,0");
runSync("AT+PSWD=1234");
runSync("AT+BIND=" + btAddr);
runSync("AT+CMODE=0");
runASync("AT+INIT");
runASync("AT+PAIR=" + btAddr + ",10");
delay(10500);
runASync("AT+LINK=" + btAddr);
runASync("ATZ");
#endif
void loop() {
while (Serial.available()) {
mySerial.print(Serial.read());
A la fin si tout marche on voit les mots "ELM327 v1.x"
Pour rappel , les commandes AT http://eskimon.fr/wp-content/uploads/2014/...des_AT_HC05.pdf
leo
Posté le: 18 Mar 2015 21:50 Sujet du message: |
Bon en attendant d'améliorer un peu le code de "l'initialisation" des modules HC-05, et prendre en compte les remarques justifiées d'Arthur_35, j'ai bricolé en 20 minutes mon ELM327.
Le principe est simple, mettre une paire de prise jack 3.5 mm (récup chez moi) entre la broche 16 du connecteur ODB et la plaquette électrique. En prenant soit d'utiliser la partie femelle pour tout ce qui vient de la broche 16, j'ai ainsi un ELM double fonction.
- Alimenté par une cordon jack branché sur le 12V APC, il fonctionnera uniquement si le contact est mis.
- Par contre, si je branche les prises de l'adaptateur ensemble, il récupére le 12V permanent de l'ODB. Utile quand il faut aller faire un coup de diag chez les copains !
Une fois en place dans le boitier d'origine, avec quelques trous et un peu de "matière" (merci pattex) pour caller les éléments...
Et une fois fermé...
leo
Posté le: 20 Mar 2015 23:27 Sujet du message: |
ça avance ! Montage sur le faisceau de l'autoradio :
Pour info, le CAN-B = basse vitesse, 50Kb/s, c'est celui qui nous intéresse ...
