Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 10:17 Sujet du message: Changé ceinture arrière centrale + entretien cuir + bruit |
Bonjour à toutes et à tous, j'ai la ceinture arrière centrale qui est morte et j'aimerais la changé, petit problème, quand je retire la moquette qui recouvre le derrière du siège, je tombe sur une grosse plaque en métal soudée. Comment faire ?
Puis j'aimerais nettoyé les sièges en cuir mais je ne sais pas avec quel type de chiffon les nettoyés, idem pour les bas de portes qui sont d'une matière assez rêche et que je n'aimerais pas qu'il y a des peluches.
Quand je prend un dos d'âne ou descend un trottoir... j'ai la suspension arrière gauche ou droite, qui fait un bruit, dès idées de ce que ça pourrait être? ça fait 1mois que j'ai la voiture, CT ok pas de problème pour les suspensions.
Je vous remercie :) |
Posté le: 28 Sep 2014 11:02 Sujet du message: |
Salut.
Pourquoi tu veux démonter l'enrouleur ? Il bloque je présume ? J'ai eu le même problème avant de passer ma 147 pour mon premier CT. J'ai démonté toute la garniture comme toi et me suis coupé avec la tôle en essayant de passer la main . Mais je n'ai pas réussi à comprendre comment l'enlever, il n'y a pas la place.
Ayant débloqué les 2 vis arrière de l'enrouleur et la vis sous la banquette qui maintien la sangle de la ceinture. J'ai réussi à retirer sur la ceinture puisqu'elle était complètement bloquée au départ.
En fait l'enrouleur se bloque lorsque tu inclines le dossier. Pour éviter qu'il se bloque, il faut détendre la ceinture avant. Moi je clips la ceinture du milieu comme si une personne était assise. Voilà pour l'astuce ! Eh si tu ne fais pas ça elle va se bloquer à nouveau.
Pour les produits regardes dans la section produit.
Pour ton bruit arrière. Tu n'as pas essayé de la mettre sur cric et regarder d'où vient le bruit ? |
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 11:10 Sujet du message: |
Salut, merci de ta réponse :)
Pour la ceinture, ben au faite elle est coupée.. pour ça que j'aimerais la changer...
Ok je vais voir ça :)
Non j'ai pas de cric :s |
Posté le: 28 Sep 2014 11:21 Sujet du message: |
| La ceinture est coupée ou décousue ? |
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 11:24 Sujet du message: |
Coupée :/
Y a pas de topic pour quel type de chiffon nettoyé les sièges en cuir :/
Et pour le bruit de suspension, c'est comme un couinement :S |
Posté le: 28 Sep 2014 11:31 Sujet du message: |
Toniio avait eu le problème pour sa ceinture mais elle était décousue...
Pour les cuirs, j'utilise un microfibre.
Pour le bruit il faudrait réussir à le localiser précisément... |
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 11:33 Sujet du message: |
Je vais le contacté pour voir comment il a fait pour la changée.
Merci :)
Yes je vais essayé d'en trouvé un. |
Posté le: 28 Sep 2014 11:42 Sujet du message: |
Posté le: 28 Sep 2014 11:46 Sujet du message: |
Tu as trouvé pour le cric ?
Edit :
Ce n’est vraiment pas drôle de jouer avec toi !
Tu aimes la magie ?
Tu vas être servi !
Je suis dans ton coffre là !
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 12:11 Sujet du message: |
Pour ton lien vers la ceinture, c'est carrement la sangle qui est coupée donc changement total de la sangle + enrouleur (pas sûr de trouvé juste la sangle).
Et pour le cric, nada ! J'ai qu'une bombe en cas de crevaison :S |
Posté le: 28 Sep 2014 12:16 Sujet du message: |
Tu ne trouveras pas juste la sangle.
Quoi ! Tu as une phase 2 et tu n’as pas le cric ? Bizarre ça… |
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 12:22 Sujet du message: |
J'irais voir dans une casse mais le plus gros problème c'est pour la remplacée. Accédé a l'enrouleur me paraît impossible vu que y a la plaque en métal...
Oui c'est bizarre mais comme ça x) |
Posté le: 28 Sep 2014 12:25 Sujet du message: |
| La plaque en métal doit pouvoir s’enlever. Je pense qu’il faut tout démonter… |
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 12:27 Sujet du message: |
| ça me fait chier. j'y connais rien en voiture et j'ai peur de faire des conneries... j'ai emménager il y a peu en alsace, tous mes contacts sont dans mon ancienne région. dont mon grand frère qui lui aussi a une alfa 147 et qui s'y connait bien... |
Posté le: 28 Sep 2014 12:42 Sujet du message: |
C’est encore pire que je ne le pensais !
Bon courage.
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 12:49 Sujet du message: |
Pourquoi pire que tu ne le pensais ?
Merci gracieusement pour ton aide en tout cas. |
Posté le: 28 Sep 2014 12:54 Sujet du message: |
| Je ne pensais pas qu’il y aurait eu des découpes à faire. |
Erick67
| J'suis dans la merde quoi ... |
Posté le: 28 Sep 2014 12:56 Sujet du message: |
| Tu peux toujours t’exercer sur une 147 dans une casse. |
Erick67
Posté le: 28 Sep 2014 13:00 Sujet du message: |
| Oui j'y ai pensais aussi mais ça va être difficile... Soit faut que je choppe carrément le siège en entier... |
