questions changement amortisseurs avant + filtre gasoil
alfafa
MessagePosté le: 18 Sep 2014 23:48    Sujet du message: questions changement amortisseurs avant + filtre gasoil Répondre en citant
je voulais savoir avec maintenant un peu de temps, ce que vous avez mi sur votre 147 en amortisseurs avant car on lis vraiment de tout sur le net ; j ai vu les monroe reflex, sachs (meme prix ) ou bien aussi les trw mais vu la mauvaise expérience de cette marque avec mes triangles de suspension je vais éviter pascontent (22 000 km ! )
je vais en profiter pour prendre les butées je pense peu importe lesquels ;
autre question, j'ai le filtre a gasoil à changer ( la merde crazy2 ) j avais acheter un mais ou je ne pouvais rebrancher dessous la sonde détecteur d'eau ?! faut t il un spéciale (sur oscaro il précise juste un modèle avec détecteur d'eau )
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-alfa-romeo-147-1-9-jtd-115cv-9-543-1698-gt
ybbob
MessagePosté le: 19 Sep 2014 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Pour ton filtre à gasoil tu prends n'importe lequel. Ensuite tu récupères le capteur sur ton ancien fitre crazy2.
Le purflux est vendu avec le capteur.
P.S: ton lien ne fonctionne pas.
alfafa
MessagePosté le: 19 Sep 2014 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok n'importe lequel je pourrais revisser dessus ca sera prevu et ca ne mettra pas d'erreur a l'ordi ? Et pour les amortos lesquels ?
Jojo426
MessagePosté le: 19 Sep 2014 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amortisseurs, tu peux aussi t'orienter vers du KYB (Kayaba) et du Bilstein (si tu as le budget) clin_oeil
ybbob
MessagePosté le: 19 Sep 2014 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement oui pas de problème si le pas de vis est identique. Si tu ne veux pas faire un connerie prends du ufi c'est ce qu'il y a d'origine sur la 147.
bitoune
MessagePosté le: 12 Oct 2014 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi jai refais mon train AV et AR complet ce mois ci
jai pris mes amorto sur oscaro
jai pris cela, et nickel =
Jeu de 2 amortisseurs avant TRW : JGS165T
147 JTD 16 v 140, reprog 1++ !!!
